X5 rooli seadmine
Indrekt1
Peamine sõiduk: BMW X5
X5 rooli seadmine
Postitus Postitas Indrekt1 »
Loodan,et kohe n.ö "jalaga näkku" ei anta,aga mure järgmine-
soetasin just endale pealkirjas mainitud 2003 a isendi E53 ja rooli reguleerida ei saa,ei üles/alla,ega sisse/välja...et kuidas seda lahendada,kindlasti kellelgi nõuandeid...ja teiseks-raadio venekeelne kogu menüü,aga niipalju kui venekeelt tunnen (ja tunnen seda hästi :D ) siis ümber muuta ei saa millegipärast... :roll:
Kõik nõuanded tererulnud :D
Mart_L
Re: X5 rooli seadmine
Postitus Postitas Mart_L »
Elektriline roolireguleering? Mul sabatas kunagi juhiistmel aju ära ja rooliosa enam ei toiminud, samuti hakkas ka istme regull "hakkima", kohati nõksutades tööle.
Indrekt1
Seal vist pidid mingid mootorid n.ö olema...kuidas neid kontrollida,mingi kaitse kusagil jne?
Aa...ja 1 küsimus veel...terve maki displei menüü venekeelne,,,oskan küll vene keelt,aga sellist varianti ei paku,kus keelt muuta...ainult terve maki vahetus aitab või saab läbi arvuti miskit muuta,kui juhe järgi panna?
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Ma ei ole päris kindel, kas X5 sama süsteem, aga 39'l samast aastast pidi ENG/DE variandi jaoks plaadi kirjutama ja gps moodulisse sisse söötma, sealt kirjutas menüüd üle, selleks oli googles otsides täitsa adekvaatne õpetus tol hetkel. Muidu oli belgia tarkvara peal.
E53 sama jep.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Juhiistmel on mäludega nupud või on sinna pandud UK variandi iste?
Indrekt1
Mäludega jah iste...
Postitus Postitas LEDBeam »
Ostke uus moodul siis olemasoleva saasta asemele. Kogu selle vabriku loogika põhineb sellel, et te muudkui ostate...
Indrekt1
See viimane vastus oli küll lootustandev ja entusiastlik :D
Ju siis vaatan...teen hoolduse/asjad ära ja tegelen edasi selle elektri poolega...mulle ei meeldi üldiselt,kui masin on n.ö " ahh käib kah"...olen rohkem seda meelt,et mis peal,peab töötama kah ikka ;)
Igaks juhuks, et see polnud diagnoos. Tuleb valmis olla, et panete uue külge ja Kotermann on mujal.
BumBum
Soovitan ka elektriku poole pöörduda, kui ei ole teist moodulit tasuta proovimiseks. Ma olen selle tee läbi käinud ja mõtlesin ka, et saan odavalt hakkama. Ei olnud nii lihtne. Prefaceliftidel puhul öeldakse küll, et see moodul kipub otsad andma, kuid siis ei toimiks ka iste tõenäoliselt. Roolil on kaks mootorit, seega vaevalt ka need läbi korraga läksid.
Postitus Postitas patrik »
Vene keelt saab muuta vastava tarkvara muutusega
Rool ei pruugi liikuda tänu probleemsele istme oodulile.
Digiled remondib mooduli, plaat navisse keele muutmiseks näiteks minu poolt
Indrekt1
patrik kirjutas: 29.01.2024 21:14 00 Vene keelt saab muuta vastava tarkvara muutusega
super! :!: Võtan sinuga lähiajal ühendust :?
Indrekt1
Mooduli vahetus aitas probleemi lahendada...nüüd tahaks lasta oma katkise remontida,kuna seal ka peatoe kõrguse muutmine,mis aga puudu sel ahetatud moodulil,,,,et oskab keegi öelda,kas Tallinnas kah remonditakse neid kuskil?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Panid mooduli e46 pealt?
Indrekt1
Ei oska öelda,mille pealt tuli,Remos pandi
BumBum
Odavam võibolla õige moodul osta.
Mahavõetud ploki pealt tootekood? Kui ma õige asja ära tabasin, siis jänkist saaks kasutatud tellida, jälgida hoolega, et oleks viimase tootekoodiga 61317119869
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Kataloogiviide https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1348
