Ehk keegi klaaskuulilt ennustab mure järgmine.
Kickdowni vajutades ei lase sõiduk end täiesti nö tühjaks.
Jätab miskipârast 1 käigu alla vahetamata.Kui rooli labalt seda tehes vahetab ilusti alla.
Maanteel søites kiirendades kiirus 150kmh ja roolilt kǎike alla lapates sai veojõu kontrolli vilkuma,kuiv maantee pidamis probleem olla ei saand.
Tegu 195 kw diisliga 120000ls
Käigukasti õli vahetatud
Sisselase puhastatud
Rõhulekkeid ei esine
Launuciga vaadatud rattakiirused ühtivad
Korra on tagasilla roolilati vea sisse võtt?
Muid vigu ei esine.
Ideid?
Bmw x5 G05 kickdown mure
Re: Bmw x5 G05 kickdown mure
Idee nr1: launch ei kōlba bmw diagnoosimiseks
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Käigukasti tarkvara on originaal?
- Peamine sõiduk: X5 F15 M-pakett
- Telefon: 0401929862
Autol Vkm soft
- Oliver.L
Klaaskuul ütleb, et taasta originaalseade kõigepealt.
- Telefon: 56642342
Kasti tarkvara tuunitud? Kui jah, siis ehk on shiftpointe erinevatel põhjustel muudetud ja ei lasegi "tühjaks"
ECO/SPORT/Manual on kõik teised shiftmapid ja kasti käitumine on erinev.
Jään vastuse võlgu.
Kuid Vkm ise ka arvas,et peaks kasti softi ringi tegema.
Et väänet mootorist enam kui tehasest.
