rubriik "rumal küsimus"
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Mis hinda tänapäeval 18 nupulise OBC eest võiks küsida, tegu peaks olema korraliku komplektiga?
taunod
Postitus Postitas taunod »
Mis tähendab korraliku komplektiga? Kaablid juhtmepuust välja võetud või pistikutel juhtmejupid järel? Täiskomplekti kaablitega kuni 200
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Joonas
taunod kirjutas: 16.03.2026 22:29 29 Mis tähendab korraliku komplektiga? Kaablid juhtmepuust välja võetud või pistikutel juhtmejupid järel? Täiskomplekti kaablitega kuni 200
Korralik sellesmõttes, et ekraanil pikslid korras, obc + kang. Juhtmed ei ole jah juhtmepuust välja võetud.
Max.
Postitus Postitas Max. »
E90 2007 N52, 350k km.
Peale õlivahetust ei saa service resetti enam normaalselt teha. Resetiga lükkab ainult kuupäeva edasi, aga kilometraaž jääb endiselt 500km peale. Eelmine õlivahetus oli kõik ok.
Netist loen, siis paistabki mingi 300k+ km ls autode teema. Tehase "fix" on ISTAs CBS oil service display deaktiveerida.
Kas olen õigel teel? Või on veel miskit teha?
1-5-3-6-2-4
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Tarkvara uuendus võib ka aidata. Muidu see ka toimiv lahendus.
Tallinn 56285704
Postitus Postitas LEDBeam »
OBC kohta:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=BM ... &_osacat=0
Komplektil ongi mingi väärtus. Küsitakse seinast seina, kuid tasub ka uurida, mitu aastat kuulutus juba rippunud.
taunod
Joonas kirjutas: 17.03.2026 14:03 46
Mul selline komplekt müügis 170-ga
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Uuriks veidi maad, et kas ja kui palju on autol valmidust, et paigaldada kasutatud originaal teisaldatav kärukonks. Autoks F31 320d 13'. Kui leida lammutusest koos moodulitega variant, kas see konksu sisse-välja käimise saab tööle?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
F11 N57 vahetasin intercooleri toru tihendid ära ning drosseli ja sisselaske vahelise tihendi, nüüd vaatan, et drossel jälle ise nagu õline, kas drossel ise saab ka lekkida õli, on sinna uut tihendit või tuleb uue vastuvahetada? Otsingu tulemus ei kandnud vilja.
AZL
Postitus Postitas AZL »
F11 520d Käigukasti vahetus , Uus (kasutatud) kast on all kuid Parki peal lukus , oleks vaja õpetada nn uus kast autole , Kes teeks ja mis hinda selle eest küsitakse ? , (uurin enne kui vana kasti aju nn uude kasti tõstan )
Ajee update et sain korda juba tõstsin kasti aju ümber vanast kastist nn uude , vaja oli kasti põhi maha mehhatroonika maha ja aju elektriosaga ümber tõsta ja korras
Nii palju mainiks ka et endal oli enne all 8hp45 (prefl) ja asemele tuli facelifti pealt 8hp45Z vahetada tuli ka kasti jahutustorud ja tala (torud pikemad uuel kastil) Kardaan oli ka justkui lühem aga keskelt nuudi pealt läks pikemaks ja hetkel nagu probleeme pole :roll:
unis
Postitus Postitas unis »
FL kasutas 8hp50 kasti ju?
AZL
unis kirjutas: 11.06.2026 17:45 22 FL kasutas 8hp50 kasti ju?
Tundub et Alguse otsa Faceliftil oli 8hp45z .
Ja se kast tuli 2014 inglase pealt nägin ise autot ja facelift ta oli .
Ai oskab nii öelda :D
The ZF 8HP45Z (commonly referred to as GA8HP45Z) is an 8-speed automatic transmission used in the BMW 5 Series (F11) facelift/LCI models. It is paired primarily with 4-cylinder engines (like the 2.0L diesel N47, B47) and handles up to 450 Nm of torque.
unis
Okei, viiesel siis ilmselt nii, mu pre fl 320d oli 8hp45 ja fl 320ed on 8hp50.
Kataloogi järgi tundub, et 8HP50 tuli 520d LCI viiesel 2014 suvel koos B-seeria mootoriga.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select ... steering=L
8hp45Z-ile "Z"-i lisas mudelitähise lõppu BMW, kasti tootja ZF seda seal ei kasutanud, et eristada kastitootjaid ("Z"- tähistas ZF-i). Seega on sisutu võrdlus 8HP45 vs 8HP45Z.
AI-d plun mitte usaldada, see jama, mida see asi suudab kokku keerata, ületab igasugused piirid.
Tsitaadis tundub vale:
Googeldades annab 2 kasti 8HP45 ja 8HP50 võrdluseks (seal on esikohal ka AI vastus, seega usalda, aga kontrolli; näiteks märkasin veaks, et 8HP50 tuli alates 2015): https://www.google.com/search?q=8hp45+v ... e&ie=UTF-8
Seega mul on kerge kahtlus, et pigistasid sinna 8HP45 asemel 8HP50. "Z"-i ümber ära rohkem putru keeda, nagu kirjutasin. Kui vaatad BMW varuosasüsteemi, siis seal sama jama jätkub ja on ka kirjas 8HP50Z. Igaks juhuks kordan üle, et kastitootja sellega kaasa läinud ei ole ja kasti andmesildil selline jama ei kajastu.
AZL
LEDBeam kirjutas: 12.06.2026 23:29 59 Kataloogi järgi tundub, et 8HP50 tuli 520d LCI viiesel 2014 suvel koos B-seeria mootoriga.
Kasti külje peal vanal oli lihtsalt 8hp45 ja uuel 8hp45Z
Ja reaalselt olid kasti jahutustorud pikemad ja tala erinev et mingi erinevus selle Z iga tekib kui se on isegi mingi bmw kasti tootjale rõhutamine
8hp50 se nagu kuidagi ei sa olla ?
Aga on kuidas on .Kõige tähtsam et se toimib :D
Scania
Postitus Postitas Scania »
2022 aasta G20 ja 2019 aasta G05- kes Tallinnas/Harjumaal lülitaks välja pasuna funktsiooni kui uksed lukustada mootori töötamise ajal. Mis maksab?
unicoil
25€ auto. Kontakt on profiilis
Tallinn 56285704
martin333
Peamine sõiduk: BMW 330i F31
Postitus Postitas martin333 »
Kui satub omandusse 8-10 aastat vana BMW, siis kumba kohta hooldamiseks ja muudeks remonttöödeks eelistada - kas BM Auto või Bimmer Motors? Pealtnäha tunduvad mõlemad suhteliselt sama taseme asjad olevat, et siis ilmselt igakord mõlemast pakkumine võtta ja minna sellega, kes parema hinna pakub?
Päev on lühike, kuid ööbik.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Need kohad on mulle isegi kallima pakkumise teinud kui united motors :mrgreen:
BMW g30 m550d
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Aga soovitage siis mõistliku hinnaga bmw remondikohta, endalgi tarvis teada. Sellist mis UM-ist odavam siis ;) [ja BMW remondikoht, mitte VAG spetsialistid]
oja86 kirjutas: 30.10.2026 16:31 05 Need kohad on mulle isegi kallima pakkumise teinud kui united motors :mrgreen:
Amen.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Omalt poolt soovitaks valida ühe koha ja käia seal. Muidu lõpuks mingi probleem siis keegi ei tea kes tegi jne.
TEL 57703395
martin333
Eelmise autoga käisin BM Autos, mu arust hinnad olid täitsa okeid ja värki. Lihtsalt uue autoga tahaks kõik ülekande õlid ja õlivahetushoolduse jms n-ö baasi loomise asjad ära teha, siis Bimmer tegi ca 15% parema pakkumise võrdväärsete tööridadega. Kui see pakkumine välja jätta, siis ilmselt pole suuri argumente, miks ühte teisele eelistada? Küsin ka seetõttu, et kui ühe koha valin, siis pikema ajalisem plaan on ka sinna käima jääda, muidugi eeldusel, et just ülimalt negatiivse kogemuse osaliseks ei saa.
CarMastersi poole võid ka pöörduda, kui asukoht linnas probleemiks ei osutu.
