rubriik "rumal küsimus"
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kas mõne vraki pealt autom.kasti pole saada siis? Veakoode on keegi vaadanud, mida praegune kast viskab?
Max.
Postitus Postitas Max. »
Natuke teise kategooria rumal küsimus, aga mis värk nende e-torxidega on. Kas all olevate potide keeramiseks on ettenähtud mingid erinevad padrunid või on tegu siiski sama kategooria kaubaga? Alumisel mõnusalt sügav kant, aga ülemisel ikka haiglaselt madal.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kui vaatad padruneid, siis enamus on väga sügava faasiga, treida padrun lühemaks, siis on parem neid madala profiiliga E-torxe keerata.
Tallinn 56285704
Max.
Kas keegi oskab kuskilt vaadata, mida täpselt sisaldab tihendikitt oe koodiga 11121405282 .
On ka kellelgi kogemust selliste b-osa(elring) kittide näol? Kas iga rõngas ja tihend on ikka märgistatud ka või peab õnne peale ise need pusletükid õigele kohale sobitama?
1-5-3-6-2-4
Max. kirjutas: 17.11.2026 11:48 10 Kas keegi oskab kuskilt vaadata, mida täpselt sisaldab tihendikitt oe koodiga 11121405282 .
Kood: Vali kõik
Items of the pack
Quantity	 Part number	 Part description
 6	 07 11 9 963 045	 Gasket ring D8X11,5-CU
 1	 07 11 9 963 072	 Gasket ring A10X13,5-CU
 1	 07 11 9 963 130	 Gasket ring A12X15,5 AL
 1	 07 11 9 963 150	 Gasket ring A12X17-AL
 1	 07 11 9 963 201	 Gasket ring A14X18-CU
 1	 07 11 9 963 308	 Gasket ring A18X22-CU
 1	 07 11 9 963 355	 Gasket ring A22X27-AL
 1	 07 11 9 963 418	 Gasket ring A26X31-AL
 1	 07 11 9 963 441	 Gasket ring A27X32-AL
 1	 11 12 1 304 173	 O-ring 12X1,5
 6	 11 12 1 304 174	 O-ring 28X2
 1	 11 12 1 317 364	 Gasket Asbestos Free
 2	 11 12 1 402 637	 Profile-gasket
 1	 11 12 1 404 358	 Profile-gasket
 1	 11 12 1 405 748	 Cylinder head gasket asbestos-free 1.74MM
 20	 11 12 1 721 879	 Rubber seal
 1	 11 15 1 401 949	 O-ring 22,0X3,0MM
 1	 11 31 1 304 257	 O-ring 16X2
 1	 11 31 1 307 408	 O-ring 14X2,5
 1	 11 31 1 317 318	 O-ring 10,0X2,0MM
 1	 11 31 1 317 730	 O-ring 35.0X2.0MM
 1	 11 31 1 317 732	 O-ring 57,0X3,0MM
 1	 11 31 1 318 659	 O-ring 10.82X1.78MM
 1	 11 31 1 722 056	 O-ring 5,28X1,78MM
 2	 11 34 9 064 457	 Repair kit valve seal ring
 1	 11 36 1 403 325	 O-ring 14X3MM
 1	 11 36 1 403 704	 O-ring 82,5X2MM
 2	 11 53 1 317 588	 O-ring 38,0X2,5MM
 1	 11 53 1 318 402	 O-ring 64,77X2,62MM
 6	 11 62 1 317 631	 Gasket Asbestos Free
 1	 11 72 1 318 467	 Gasket Asbestos Free
 2	 12 14 1 402 705	 O-ring 18X1,2
 12	 13 41 1 404 130	 O-ring
 1	 13 53 1 720 251	 O-ring 20X2,5
 1	 13 53 1 720 252	 O-ring 5X1,5
 6	 13 54 1 317 845	 O-ring
 6	 13 54 1 401 297	 O-ring
 1	 13 64 1 360 378	 O-ring
 12	 13 64 1 730 767	 O-ring 7,52X3,53
 6	 17 21 1 742 635	 O-ring 9,25X1,78/FPM
Max.
Tuhat tänu! :mrgreen:
1-5-3-6-2-4
