E34 Roolikarp
volks
E34 Roolikarp
Postitus Postitas volks »
tegu sis 525 ja aukudes kolksub ja rool annab tunda et ma oletan et tegu on roolikarbiga. sellest sis küsimus on kellelgil roolikarp äraläind ja sis kas seda raske vahetada ja mis selle orienteeruv hind võiks olla
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kui viga roolikarbis siis jama. Roolikarbi loks E34 tüüpviga. Ise olen korra juba oma masinal roolikarbi vahetanud aga nüüd taas vanad süptomid. Praegu ootab uuem roolikarp alla kruvimist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
draggo kirjutas:Kui viga roolikarbis siis jama. Roolikarbi loks E34 tüüpviga. Ise olen korra juba oma masinal roolikarbi vahetanud aga nüüd taas vanad süptomid. Praegu ootab uuem roolikarp alla kruvimist.
tahaks teadakas mul kah karp läbi, õrn kõlin käib kah rool itaga kuskil?
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
kui käib kerge kõlin läbi proovi pingutada seda mutrit (element nr.1)
toivoku
mätas kirjutas:kui käib kerge kõlin läbi proovi pingutada seda mutrit (element nr.1)
kuda sinna ligi pööseda? kas kapoti alt või seestpoolt?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ikka seestpoolt, rooli alune kate võta eest ära.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
võta ühe käega roolikardaaniristist ja teise käega liiguta rooli(kui uks lahti,siis ulatab üksi küll),ja siis saadki veenduda,et se rooli juurest tulev kõlks ongi nuudiloks.mul ka sellega väike arveteklaarimine tulekul.
aga mis karpi puutub,siis mis seal kulub?
kas sinna mingit rem?´i ei saa aretada?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
toivoku
seda tunnen kohapeal ka,et roolis loks :Dokei selle peab siis ära tegama nüüd lähipäevil :P
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Mul ka kl6bises kui vanalinnas vaikselt m88da munakaid s6ita. Keerasin seda rooli alt salongist, roolivarda peal olevat mutikat pingule rohkem ja aitas. Ta oli enne ka p2ris korralikult kinni. Aga natuke juurde ja oli abi.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
gert83
Postitus Postitas gert83 »
kui august läbi s6ites teeb kolinat,siis vaata kondid üle...
E30 320i coupe manu 400NM
pets1
Postitus Postitas pets1 »
Roolikarbi loks pole mitte tüüpviga, vaid roolikarp on kulumaterjal nagu piduriklotsid, kettad jne. Polegi ette nähtud igavesti kestma.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
minul läks seoses madalate vadrude paigaldusega see loks roolis väiksemaks. Enam ei anna nii palju tunda ja ei kolise nagu ka.
Aga millalgi proovin sealt mutrist ka veel peale keerata.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Sarnaste sümptomitega tuli välja et hoopis rooli otsad vajasid vahetamist.
(kolin, roolist tundes on nagu lõtk sees, esiratast horisontaalis loksutades annab järgi)
Nüüd rooli otsad vahetatud ja kõik korras ilusti-kenasti. :)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Q
Postitus Postitas Q »
aga mis see roolikarp võiks maksta kasutatuna? ja kas see loks on ka ohtlik, st et kas võib midagi poole sõidu ajal laiali lennata ja rattad omateed sõita??
530d touring
draggo
Mul sai nüüd roolikarp vahetatud. Seekord paistab, et edukalt. Sai võetud karp '94 aasta masina alt ja nüüd kõik OK
Arvan, et väike roolikarbi loks ei ole midagi ohtliku, kui sa ei pea silmas ohtu teelt välja sõita. Väike loks pidi olema paljudel E34'l.
Q
mõtlesin jah pigem seda, et ega see roolikarp laiali ei või pudeneda mingi hetk, et roolikeeramine enam ratastele ei mõju? Teelt väljasõitu suudan ehk ise vältida, vähemalt seni kuni rool ja rattad koostööd teevad.
530d touring
kunn11
Postitus Postitas kunn11 »
Mina kuulsin jälle, et selle mutri keeramine on suht ohtlik, nimelt võib mingil hetkel rool kinni kiiluda :shock: Kas keegi ei ole sellest kuulnud :?:
draggo
kunn11 kirjutas:Mina kuulsin jälle, et selle mutri keeramine on suht ohtlik, nimelt võib mingil hetkel rool kinni kiiluda :shock: Kas keegi ei ole sellest kuulnud :?:
See on kohe tunda kui rool raskemaks läheb. UMis keeravad sama moodi peale neid mutreid. Nii roolil kui ka karbil.
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/steeringplay.htm
