E46 pedaali katted(manuaal)
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Kas keegi oskab öelda või teab soovitaad, kust võiks otsida või küsida/vaadata sellised isendeid -->
E91 318d 105kw '09
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
koduleht dealeriks UM-i
Ebay-st peaks ka saama
Ilmar
UM?
aga äkki oskad siis öelda varuosakoodi, mille järgi ma nad üles leian
kui sa nüüd mõtled United Motorsit ja eesti oma
Ebay ei paku huvi(ei tundu kuidagi kindel värk olevat)
E91 318d 105kw '09
Aimar
nii seal kirjas on
http://www.ac-schnitzer.de/englisch/hae ... tional.htm
katloog siin
http://www.ac-schnitzer.de/englisch/mod ... 6_engl.pdf
Velgi müüb näiteks Carart, võibolla saab muud ka
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sa võid ju otse UMist küsida, saada neile seesama pilt ja küsi, palju maksab- kõige lihtsam variant.
Ilmar
nii sain vastuse, et sellised isendid ilma selle jalahoiu kohata on olemas :lol:
tänan kaasamõtlemise eest ja soovituste eest
ikka julgelt pilt ja jutt firmadesse teele ja kül vastus tuleb :D
minu poolest vast võib teema lukku panna kui see nii oluline on aga samas äkki kellelgi sama mure siis võib ka lahti jääda
E91 318d 105kw '09
Aimar
UM-st?
Äkki valgustad ,mis hinnaklassi jäävad?
Ilmar
Ei ole UM-ist sellest http://www.carart.ee'st aga veel hinda ei tea
Omiq'l küsin järgi sest ei saanud teda eile enam tele. kätte.
E91 318d 105kw '09
Ilmar
sain siis täna mingi persooni kätte, kes ütles komplekti hinnaks 1400.- :S
aga noh toode peaks vist päris korralik olema
kuid on ilma vasakujala hoidjata ehk siis footresti pole
aga siit ka mõte, mis toodangut keegi on kasutanud et hetkel olemas selline hinnaklass ja kusagil autopoes nägin mingeid "plönne" veel aga neil polnud kaubandusliku välimust ka
äkki tooks mõned näited kes mida on endale pannud ja äkki hinnaklassi ka ... pildid ei teeks ka paha :lol:
E91 318d 105kw '09
Aimar
Mujal maailmas maksavad üle 100 euri
Ilmar
ebay'st saaks nagu soodsamalt vist ...
samas peab arvestama seda et firma on korralik ja noh eks kui ebay'st tellida siis veel saatekulud ka otsa
aga see selleks
siiski ootan kas kellelgi on mingid variandid endale lisatud, millised, mis hinnaklass ja äkki näeb pilti ka
E91 318d 105kw '09
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kui talvel nende prigude vahele lumi ära külmub võib päris raske olla jalga pedaalil hoida. Eriti huvitav on siis kui tekib vajadus kiirelt pidurdada, aga jalg libiseb lörts ja lörts pedaalilt maha :)
AARE540
Telefon: 53311120
Kuidas soojas autos lumi külmuda saab, sellest ma aru ei saa :D
Ilmar
Ilves kirjutas:Kui talvel nende prigude vahele lumi ära külmub võib päris raske olla jalga pedaalil hoida. Eriti huvitav on siis kui tekib vajadus kiirelt pidurdada, aga jalg libiseb lörts ja lörts pedaalilt maha :)
Kui ma ei eksi siis on tegu seal kummi või mingi analoogse materjaliga mis on pedaali peal, et ei tohiks nagu kuhugi libiseda.
Samas ei saa aru miks neid tehakse ja toodetakse kui nad nii ohtlikud on.
Ning ega keegi käsi neid sinul endal panna.
Mina ei ole kade auto soojendamisel, et ei kiirusta kül kuhugi kui väljas pakane -25 on näiteks.
Lasen rahulikult autol käia.
:lol:
E91 318d 105kw '09
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Ostsin mingi hulluse ajendil Sparco analoogsed tooted. Üldiselt teema, kuna peale kuut kuud on kriimused ja ka pori tundub nende pealt eriti silma torkavat. Puhastada on neid muidugi lihtne, aga siis jäävad kõik kriimud häirima.
Ilmar
Mis nees sparco omad maksid sul?
Ning kuidas need kriimud nii väga silma jäävad?
E91 318d 105kw '09
Muhv
Klubiliige EKBK
Ilmar kirjutas:Mis nees sparco omad maksid sul?
Hinnaklass oli umbes sama (ei mäleta enam täpselt)
Mustad pedaalikatted "kaovad " visuaalselt sinna alla ära - olgu nad porised või mitte. Heledad alumiinium katted tõmbavad pilgu enda peale ja seetõtu on kõik jama, mis nendega seondub, kohe näha.
Ilmar
mjah seda nüüd kül, et silma nad hakkavad ...
aga kuidas nad muidu on? mingit muud muret pole ... samad nagu teised ma eeldan ...
et eks nad sellepärast saabki ju osta sinna alla, et oleks natuke silmailu ja edvust auto juures :D
E91 318d 105kw '09
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Mul olid E36-s ka sarnased katted.
Pole talvel nendega mingit jama, ala et oleks libe või miskit.
Kuid sellega on täiesti nõus et silma hakkab hiljem häirima nende mustus ja kriibitud olek. ilusad on nad ehk mingi 6 kuud või nats peale, kuid peale seda tuleks hakata juba uusi paigaldama.
Hoolimata sellest olen ka mina praegust otsimas E46 jaoks pedaalikatteid :D
