318i,320i,325i kellad 316i-le ?
tere
kui panna nende mudelite kellad koos tahhoga 316i külge kas siis tahho hakkab tööle ühendades või mitte või peab midagi muutma vms?
tegu siis E30-ga
tegu siis E30-ga
Re: 318i,320i,325i kellad 316i-le ?
pang kirjutas:tere
tegu siis E30-ga
lihtsalt 316i-l puudub tahhokas,nii mõtlesingi et paneks tahhoga kellad mis alates 318i kõikidel olemasEr!k kirjutas:pang kirjutas:tere
tegu siis E30-ga![]()
6 silindriliste omad muidugi valetavad 4 silindrilistel aga miks sa arvad, et 1,8 valetama hakkab???inxx kirjutas:Reaskuuese kellad peaks päris palju valetama hakkama, 1,8 omad vähem.
Kellad saab ka lahti võtta ja vahetada ainult kella osa tahhomeetri vastu.
Mis ülesanne on sellel koodipulgal kellade sees?
Kas ka see tuleks vahetada?
Jutt või asi, tahokas saab impulsi jagajalt! Olguta nelja,kuue või kaksteistsilindriliselt näitab ta ikkagi vastavald mootorile millega ta on ühendatud!sigaelmar kirjutas:6 silindriliste omad muidugi valetavad 4 silindrilistel aga miks sa arvad, et 1,8 valetama hakkab???inxx kirjutas:Reaskuuese kellad peaks päris palju valetama hakkama, 1,8 omad vähem.
Kas ei vasta jagaja süüteimpulsside arv mitte silindrite arvule? Ega sealt ju ainult 1. silindri kohalt tahhoimpulss tule, ikka iga süüte hetkel.kõrs kirjutas:Jutt või asi, tahokas saab impulsi jagajalt! Olguta nelja,kuue või kaksteistsilindriliselt näitab ta ikkagi vastavald mootorile millega ta on ühendatud!
