katuseluuk elektriline
Otsisin siis aga ei suutnud seda vana katuseluugi teemat leida ja tahaksin teada kas keegi on oma katuseluugi lahti kakunud ja ka probleemi lahendanud. Enda autol probleemiks see, et kinnises asendis miski asi logiseb ja katuse sisse avanaeb aga seda tagumist osa ülesse ei tõsta. Kas keegi viitsiks mõne õlle eest kõrval seista ja õpetada mis kus ja kuidas;)ise nagu niizama kõike lahti kiskuma ei tahaks hakata.Tänana tähelepanu eest
Üks teema on siin
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
katuseluuk e36
Mootori käigud võivad olla paigast ära või mootoril midagi katki läind. Oleneb mootorist.
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
nr 14. või miskit sellega seotud on katki..aga logiseda võivad katkised osad mis lahti või nr 9. seal millel vedru väsinud jne.
Korda sul siisama ei õnnestu seda teha,kui ainult katkise osa uuega asendada.Muidu need luugi vidinad on ka üsna kallid![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
328 M52
katuseluuk e36
Kui sul sisse sõidab ja kinni läheb, siis tundub et katki ei tohiks olla midagi.
Räägi mis mootor sul on vändaga või el. uuri mootori käike. Vahest on selline probleem, et kui mootor ära vahetatud, siis eelmise mootori käigud sinu luugi asendiga ei klapi
kui ei saa sotti võid luugi maha võtta, siis näed ise seestpoolt käib lahti kuskil oli õpetus ka
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
loodan et keegi ei pahanda, kui oma muret siia kurdan,
nimelt kas oskab keegi öelda, milles võib asi seisneda (el.luuk):
katuseluuki sisse lastes (katuse sisse) siis tundub et mootor tahab
kohe otsad anda - ei jõua nagu seda luuki vedada, kuigi
päris ära ta ei kustu, siiski tundub et piinleb mootor kõvasti.
Eelmisel autol oli luugi liikumine vähemalt 2x kiirem.
BMW 325 93' coupe - Oopis teine maailm
Pane õli trossidele ja teistele osadele puhasta lapiga veits peaks paremaks minema külldarkking kirjutas:loodan et keegi ei pahanda, kui oma muret siia kurdan,
