M42 mootoris vilin sees!
Autoks siis avatari logo..midagi mootoris viliseb..kuidas saada aru,millega tegu?..ehk mõni rullik teeb häält..ei usu hästi et midagi mootori sees annab vaikselt otsi.
ei teagi nüüd kuidas vastata:)lasin töökojas rihmad vahetada, need 2..ja seal häält ei teinud ja seepärast ka rullikuid nad ei vahetanud..katsusin rihmasid..minuarust suht pingul..kaldun arvana et ikka rullikud..kas WD-40t rullidele võib lasta..või muudab rihma libedaks ja samas k..t näd vah vaja a la 500 km sõita..veits jama teele jääda
niih, täna vahetasin siis 2 rullikut, töötab vaiksemalt,seda vilinat igatahes pole enam..kas see on normaalne, kui annad gaasi ja see rullik, mis amordiga on, liigub ehk siis tõmbab rihma rohkem pingesse?
Teine asi ka see, et gaasi andes kapoti alt on kuulda nagu vaakumi tõmmet..tekiks nagu vaakum..kas see ka peaks olema normaalne?
vabandage, et nii rumal olen
kahjuks mitte koonus..tavaline ikka..peaks kunagi kellegi 103 kw võtma ja proovima, kas sama minek..või asi pigem selles, et läksin vana ford diisli 66 kw pealt 103kw-le ja nüüd lihtsalt olen harjunud sellega..ma vist kuulun sellesse seltskond, kes tahab 100% korras autoga sõita..aga see vist ei õnnestu
ma vist kuulun sellesse seltskond, kes tahab 100% korras autoga sõita..aga see vist ei õnnestu....
Tere tulemast "klubisse" sellisel juhul Õnnestub küll, igal asjal on lihtsalt oma hind. Kui oled nõus seda hinda maksma, siis pole probleemi Kõik oleneb sellest kui suured on kulud.... pärast võib juhtuda, et maha müüa enam erilist mõtet pole
Kas oled oma küsimustele vastused leidnud vahepeal? Kui mitte, siis tasuks kah võib olla mõnest klubi üritusest osa võtta Seal nii mõnedki kellelt nõu küsida võiks ja saab asja kohapeal kaeda.
