Tere!
Mure e30 tulepesuritega. Nad on küll küljes, kuid ei tööta. Patrik mainis mingit puuduvat jubinat kui ta suvel korra sinna kapoti alla vaatas, aga tookord ma ei pööranud sellele erilist tähelepanu. Nüüd tekkis huvi nende vidinate töölerakendamise suhtes. Kapoti alt leidsin ühe tühja pistiku, mille küljest juhtmed tundusid õiges suunas minema, nüüd aga tahaks teada, mis sinna pistiku külge siis käima peaks.
Pistik ise selline
Kas ma olen üldse õigel teel? Ja ehk keegi targem valgustaks mind, mis jubin sinna käia võib ja kas tegu on mingi BMW spetsiifilise jupi või laiema levikuga jupiga.
Kuidas e30-l need üldse töötama peaks? Koos aknapesuga sisselülitatud tulede korral?
Ette tänades Martti.
e30 Tulepesurid
e30 Tulepesurid
730iA e32 138kW 12/1992
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=45 siit sa peaks leidma mis jupp sul puudu on aga endal kahjuks ei ole veel kogemusi olnud selle süsteemiga niiet ei oska komenteerida kuidas need peaks töötama
autoks on mul küll e34 aga usun, et süsteem suht sama. Tuledepesurid töötavad klaasipesurist eraldi pumba alt, niiet kui mingid juhtmed kuhugile lähevad siis sinna ehk. Teine variant kuhu võivad juhtmed minna, on pesuritesse, aga ma ei ole kindel kas seal on küttekeha või ei, ja hetkel polegi tähtis kuna peavad töötama ju ka ilma kütteta.
Minul rakendub pesur umbes iga kümnes kord kui klaase pesen, üheks eelduseks, et pesurid rakenduks on ka veel see, et tuled peavad põlema.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
