Kas on vajalik sillastend?
- TiitR
Uuriks targematel, et kas peale silikoonpukside vahetust peab käima ka sillastendis? Üks räägib, et pole vajalik, samas UM väidab, et kindlasti peab käima.
- Kristjan_K
- TiitR
Veel ei saanud midagi kuhugi keerataKristjan_K kirjutas:Soovitatav oleks. Oleneb kui täpselt sild samasse asendisse tagas keeratud sai..
- Kristjan_K
Noh, E39 -al käib tagasilla regull ekstsentrik mutritega, pärast puksivahetust üritatakse need muidugi vana märgi järgi samasse asendisse tagasi keerata.
Samas on ju puks siiski uus ja vahetuseks võetakse päris palju laiali.
Lühidalt, soovitatav oleks, aga kui vana märgi järgi paika pandud uuesti, siis ilmtingimata ei pea.
- TiitR
Tänud Kristjan.Kristjan_K kirjutas:Noh, E39 -al käib tagasilla regull ekstsentrik mutritega, pärast puksivahetust üritatakse need muidugi vana märgi järgi samasse asendisse tagasi keerata.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
mul vahetati silikonid ära ja reguleeriti sild ära.ise vahetasin esimesed öötsapuksid ja siis küsisin carstopist,et kas esisild tarvis regullida.vastus oli eitav aga auto juhitavus muutus jube kehvaks.koguaeg pidi rooliga mängima.lasin silla reguleerida ja asi ok.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- TiitR
Niisiis sai veel ühest kohast uuritud ja vastati, et E38-l käib regull läbi ekstsntrik mutrite, kuid E39-l mitte.Kristjan_K kirjutas:Noh, E39 -al käib tagasilla regull ekstsentrik mutritega, pärast puksivahetust üritatakse need muidugi vana märgi järgi samasse asendisse tagasi keerata.
