M50 mootori kütusesurveregulaatori eemaldamine
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
mis moodi see kütusesurve regulaator pihustilati küljest ära käib? ringi käib küll seal aga ära ei taha tulla.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
häbi sulle Raimo :D
Postitus Postitas patrik »
no siis mulle ka
samas mis sa tast torgid. kütuse survet ju tõsta pole mõistlik ( niigi 4 bar? )ja kui on katki siis lihtsam on uus latt panna
raimo_r
sai näidikuga variant ostetud :roll:
mõtlesin, et läheb tarvis kuna mootor on stroketud 2,8 peale. kui m50tu sisse panna 2,8 vänt, siis tõuseb surveaste 11,25:1'le. mul on lisaks peal tava m50 (mitte TU) kaan (väiksemad põlemiskambrid), seega on surveaste veel suurem.
regulaatori peal on kirjas 3,5bar.
m50 adapteerub kuni +20% kütusele kui vaja
ainult korralik lambda on vajalik
truumu
Re: M50 mootori kütusesurveregulaatori eemaldamine
Postitus Postitas truumu »
raimo_r kirjutas:mis moodi see kütusesurve regulaator pihustilati küljest ära käib? ringi käib küll seal aga ära ei taha tulla.
Mingi kruvikas sinna musta ja hõbedase metalli kokkupuutepinna vahele ja kangutada
Tegime just Mephiga selle triki läbi :D
Regulaatorit hoiavad ainult rõngastihendid seal sees
Muidugi tuleb enne võru eemaldada
Aare
Postitus Postitas Aare »
Mis küsimused :shock:
BMW 318iS 1990
küsimused sellised et kuidas seda eemaldada nii, et midagi kõveraks ei painuta. minul ei ole õnnestunud igatages ja kuna tegin seda "lihtsalt huvi pärast" siis ei hakanud edasi lõhkuma
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui asjale mõistusega läheneda, siis saab ta täiesti komplektsena kätte. Truumuga koos eemaldatud isendile jäi ühe koha peale väike kriim ainult, mis annab märku sellest, et keegi mingit omaloomingut asja kallal teinud on.
Meie siis tegutsesime tandemis asja kallal truumuga. Kõigepealt üks kruvikas vahele ja siis teise kruvikaga kaasa aidata, et kokkupuutepind oleks võimalikult suur kruvikate ja regulaatori vahel. Seda siis selleks, et midagi kõveraks ei väänaks.
Ja küttesurve rennis on muideks tühikäigul 3 baari ja ilma vaakumita 3.5 baari.
