Selline värk, et pärast talve enam pritsid ei tööta.
Aknapritsi mootor küll töötab aga nendest aukudest sealt midagi välja ei tule. Lõpuks kui hoiad mingi 1 minut peal, siis hakkab vaikselt voolama.
Võtsin siis lahti kapoti alt, et vaadata ega umbes pole.
Ühendasin torud lahti. Pritsisin siis vedelikku.....kuid nendest lahtiühendatud voolikutest ei tulnud kah aknapesuvedelikku.
Milles võib probleem olla? Pesuri mootor peaks korras olema......undab ja teeb häält nagu varem aga sottigi välja ei tule.
Kas seal aknapesuvee paagi juures on veel mingi filter? Äkki on too umbes?
K: Esiakna pritsid e34
Kui Sa seda seal ~minut hoiad, kas siis auto alla mingit loiku ka ei teki? Loigu puhul lekib.
Kui ei midagi, siis lammuta natukene: võta mootori küljest vooli ära, vaata kas lööb korralikult. Kui see ok, võta pritside küljest ka voolikud uuesti ära ja proovi läbipuhuda need torud. Lase peenemast otsast õhku sisse.
