E34 mootori probleem
Dreamon
Postitus Postitas Dreamon »
Autoks siis e34,a89,525,125kw,
Mure on siis selles,et sai autole uus mootor peale pandud,ajalugu oli tal selline et kunagi oli veepumba pärast mootril kaan metsa läinud kuna läks keema,siis oli uus kaan peale pandud,probleem seisneb selles,et mootoril vist plokikaane tihend või kaanel mõrad sees, kuna mootoril on surve sees kui soojaks läheb,keema ei lähe ja pole lasknudki, teine asi on selles et veesärgis on õli sees,ajasin hiljuti 4 pudelti äädikat sisse ja lasin pikalt käia ja siis loputasin kaks korda,nüüd õli vähem sees nagu mingid jäänused,teine asi,õli on täiesti puhas,mootor käib väga julmalt edasi, sai mõõdetud täpselt 9seki sajani,ja lõpuks veel see jama et mootor paistab olevat õline klapi kambri äärtest ja kolektorite poolt on alt poolt plokk õline ,paistab et tuleb nii klapi kambri kaane vahelt kui ka plokikaane vahelt,õli võtab vähe mitte metsikult,täna käis patriku juures klapi regullis ja läks kõvasti paremaks,sai ka surved ära mõõdetud ja need kõik 7 kanti.Mootor on mul peal olnud kuskil 4 kuud juba ja ei ole midagi viga,ainult ajab närvi see õli jama et ajab välja ja surve on sees veesärgis,kui kaanel oleks mõrad sees siis ajaks ju mahlad segamini aga seda pole õnneks juhtunud,diagnostis oli ka kõik korras.
Patrik ütles et mootor kindlasti lahti võtta,aga ma ei suuda ära otsustada kas sõita niikau kui kestab veel või võtta lahti ja vaadata mis toimub ja vahetada tihend ära,aga miks mootor käib siis teistest 525 kõvasti äkilisemalt ja paremini edasi,mootor oleks pidanud ammu kotti minema kui oleks tihen vms,bensiini kulu on ka ideaalne.Ideed on otsas.
Kõik abi on tere tulnud.
redline
Postitus Postitas redline »
jahutussüsteemis peabki surve olema
oled sa mõõtnud kui suur surve seal on?
ca 1bar peab olema ;)
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kõigepealt alusta sellest, et teed selle teksti foorumikülastajatele arusaadavaks ja loetavaks. Praegu on kogu see tekst nagu pudru ja kapsad, et mitte midagi ei saa aru. Võiks vähemalt laused ikka punktiga lõpetada, mitte igale poole komasid toppida.
PS. Korralik pealkiri ja arusaadav tekst toob ka kiiremini vastuse probleemile!
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kui ta sul tõesti nii hästi edasi liigub, siis seda enam tuleks see mootor lõpuni korda teha, mitte laiali lasta ja pärast mingi keskpärane aiste vahele visata :roll: Aga noh kui on tahtmist ühel vihmasel ja pimedal sügisõhtul kuskil tee peal istuda, siis lase edasi :lol:
