e39 salongifiltri korpuse äravool?
aise
Postitus Postitas aise »
täna sai huvi pärast ära võetud kõrvalistuja poolne õhufiltri korpus ja selgus, et see äravool mis tiiva sisse läheb on ääreni paksu muda täis (kõdunenud puulehed, paks nagu kitt). sain välja nii palju kuni käsi ulatus aga sõrme otstega on ikka tunda seda soppa seal. kuidas seda kätte saada? kas see toru on kuni põhja alla 1 tükis või jupitatud? reloem.com lehelt seda äravoolu ei leidnud. mõtlesin survepesuriga rünnata aga enne tahaks kindel olla, et ma midagi ära ei uputa mujal... ajukorpuse kataks kinni ilusti enne.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Proovi ennem ikka suruõhuga-see natuke ohutum.
aise
seda ka jah, aga ikkagi huvitaks selle äravoolu skeem või diagramm, et kuhu ja kuidas ta jookseb, äkki lihtsalt välja võtta (kummist iseenesest)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Mina torkisin nad läbi lihtsalt sellise toeka nipukaga.
Äravoolukanali lõpp ise on sellel pildil näha:
aise
proovisin kaablitrossiga ja see läbi ei läinud, sõrmedega oli juba päris raske. huvitav kui ma selle toru tervenisti välja kisun kas siis tagasi panemiseks on vaja pool autot vaja laiali kiskuda vist :| ei taha seda sitta kõike sinna kuskile lamist kah suruma hakata, mädaneb seal edasi ju :?
priitv8
Krt, ma teda sealt altpoolt väga ei uurinud. Seetõttu tema väljarookimise õnnestumise kohta palju seletada ei julge. Aga kas ta mitte ikka plastik pole? Kummist on vaid see väike tile, mis filtrikasti küljes.
PS altpoolt vaadates oli tal ka veel vahesein sees!
PPS ma läheks Sauele ja prooviks mõne rondi peal seda lähemalt uurida.
aise
priitv8 kirjutas:Krt, ma teda sealt altpoolt väga ei uurinud. Seetõttu tema väljarookimise õnnestumise kohta palju seletada ei julge. Aga kas ta mitte ikka plastik pole? Kummist on vaid see väike tile, mis filtrikasti küljes.
peab minema vist jah, see osa mis tiiva sisse läheb on 100% kumm.
namistai
Postitus Postitas namistai »
Selle kummiluti saab sealt kätte ilusti, pikkust eriti sel ei ole (u. 10cm). Tagasisaamisega on tiba maadlemist.
Samas tasuks ka lahti võtta esilogarite tagumised otsad ja puhastada ära seal taga asuv esitiiva ja kere vaheline ruum, kuhu ajaga ladestub uskumatu kogus stuffi. Sinna alla koguneb ka ülalt salongifiltrite juurest tulev vesi-lehed-liiv-ja-muu.
E70 N52B30
aise
võtsin tagumise logari maha ikkagi, mõlemalt poolt. kõrvalistuja pool avanes selline vaatepilt
juhi pool oli webasto põhi sopa sees.
priitv8
aise kirjutas:võtsin tagumise logari maha ikkagi, mõlemalt poolt. kõrvalistuja pool avanes selline vaatepilt.
Sul on RDC ka peal?
aise
priitv8 kirjutas:
Sul on RDC ka peal?
jah
