ei lähe käima ja tõmmates ainult paugub.
mul on bmw 730 138 kw ja 88a.vahetasin autol mootori ära enne ta töötas ja peale vahetamist ei lähe käima ja proovisin tõmmata aga ainult paugub ja podiseb.
bmw 730
Sa ära rohkem vea teda enam, sellega saad asja ainult hullemaks teha! Küünlad ööseks maha, aku laadima ja hommikul proovi uuesti käivitada. Sa ei öelnud, mille vastu sa mootori vahetasid, siin võib palju põhjuseid olla, miks ta ei käivitu. Kas vahetasid midagi veel peale mootori, mis jupid uuel küljes olid ja külge jäid, hakka sealtkaudu lähenema. Aga kõigepealt see protseduur, mida ma soovitasin.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Esialgu oleks tõesti vaja teada, et mis mootorivahetus kas vana asendati täpselt sama tüüpi mootriga, kas kõik mis vaja on ikka ühendatud, tihti unustatakse mootorimass ühendada ja jama kui palju.
Kui asendati mingit muud tüüpi mootoriga, siis muidugi on ka muid asju mida tuleb peale mootori vahetada.
Mercedes EQS 450+ 2022
730
aga kui mootor oli koos läks käima lasin tal käija umbes 10 sek ,jätsin seisma,panin radika külge ja enam ei lähe.
bmw 730
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kas pistikud pihustite ja andurite peal on õigesti??
Ma omal pidin ka ennast haigeks mõtlema, miks auto käia ei taha peale kaaneremonti.
Ja rihm oleks ka hea kui oleks õigesti peal.
