kütuse tuli ei lähe põlema
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Esiteks siis kui bensiin hakkab lõppema ei lähe kütuse tuli põlema.
Teiseks, õkonomaiser liigub kuidagi väga uimaselt ja kui sõtta gaas maha ja liikuda vaba hooga siis ei lähe see nulli.
Ja kolmandaks mille jaoks on kellade sees need patareid, milleks need head on?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Palun kirjuta ka mis autoga tegu on, muidu ei vaevu sind keegi aitama.
janno89
Vabandust ununes. Autoks E34 520 95 kw
unis
Re: kütuse tuli ei lähe põlema
Postitus Postitas unis »
janno89 kirjutas:Esiteks siis kui bensiin hakkab lõppema ei lähe kütuse tuli põlema.
Bensiinitule pirn läbi. Vaba hooga liikudes ei peagi nulli minema vaid peaks näitama ca 2-4 l/100km. Need ei ole patareid vaid akud ja need hoiavad inspection tulukesi mälus.
sips
Postitus Postitas sips »
unis kirjutas:
Mul käiguga pidurdades veab ökomaiseri täiesti nulli.
Bmw E46 330D
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
käiguga pidurdades veabki nulli, ja vabaga näitab mingit bensiinikulu( ehk siis eelpool mainitud ~ 2l )
2000 a. 320d, e46
janno89
Kütuse tule pirn ei ole läbi!
Ma mõtlesingi käiguga pidurdades, minul ei lähe nulli, vaid näitab siis kuskil 4-5 sajale.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
janno89 kirjutas:Kütuse tule pirn ei ole läbi!
Tühikäiguklapp kontrolli üle, sisselaske all gaasitrossi taga on lüliti - see annab ajule märku kui pedaal on lahti lastud - kontrolli see ka üle.
Pildil nr 2.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-13_0291/
Enamasti ei ole pirn läbi - pigem on läbi paagisisene "andur".
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-16_0189/
Kontrolli juhtmed üle ja võid proovida vahelduseks mõnda teist.
Indrek
unis
Aga kui paagisisene andur on läbi,siis peks bensuseier ka valetama ju.
Indrek_M
unis kirjutas:Aga kui paagisisene andur on läbi,siis peks bensuseier ka valetama ju.
Ei, tuli ja seier on eraldi ahelad minu meelest. Ma muidugi päris kindel ei ole.
Indrek
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Tasemeandur on eraldi, reservitule lüliti on eraldi.
Vaata skeemi:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6200.3/05.png
unis
Ok! Ma ka targem nüüd!
janno89
avastasin ka selle, et külma mootoriga jääb ökonomaiseri näit kuskil sinna 10 kanti kui jalg gaasilt ära võtta.
