E39 uks kinni ja lahti ei tule.
- Kristjan_K
Asi algas juba talvel, vahest kippus juhipoolne tagumine uks ära jäätuma, et ei saanud lahti või kinni teist, sulades kadus ikka ära, nüüd sama mure jälle, aga nüüd ei saa ju asi enam külmas olla, väljas ju pidevalt positiivselt soe, samas, uks ikka kinni.
Kui välimist linki tõmmata, siis käib tühjalt, nagu oleks uks lukus, samas, kesklukust avades lükkab ta selle lukustusnupu ikkagi üles ja kõrvaga kuulates nagu avaks ka. Peaks pisut soema ruumi otsima ja laskma tal seal seista paar tundi, äkki tõesti tahab sooja saada?
Saaks ukse lahti, lammutaks ta laiali ja piiluks sisse, ehk saab targemaks, seni kükitan enda murega kinnise ukse taga
Oskab keegi midagi arvata? Omi kogemusi ehk?
See välimine link trossi abil avab lukustusmehhanismi ja on juhtunud vahel et mehhanismi küljest lahti tuleb(tean sest tegelen autolukkudega). Kui seest lahti ei tule - kas äkki lapselukk peal pole? Pane kiil väljastpoolt klaasi vahele ja piilu sinna ukse sisse lukustusmehhanismi poole. peaks näha olema mida see link trossi abil liigutab. Kui näed siis vajuta traadi vms abil seda ja peaks lahti tulema. Edu!
- Kristjan_K
- Kristjan_K
Siis tuleks lammutada natukese ja vaadata seda eelmis väidet. Ise ta korda ei lähe.
no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
Muidugi see ei sobi siia alafoorumisse aga kas keegi teab mis spidokal viga on kui ta mitte midagi ei näita tripi km- id edasi ei keri, bensukulu ka ei näita???
The most powerful letter in the world.......M
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... emoval.htmlauri105 kirjutas:keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
E30 316i ´90, E34 518i ´95
E39`l vist arvestas kilometraazi vasak tagumine ABS`s andur. Kui ta ei saa kiireseimpulssi, siis ei näita ka kütusekulu.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
lingi taga üks kruvi ainult ja ülejäänud kõik plastik tüüblid,väga lihtne eemaldada!lauri105 kirjutas:no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
Re: E39 uks kinni ja lahti ei tule.
tere
enamvähem sama probleem mis siin teistel aga tahtsin küsida et kas kuidagi saab kõrvalistuja polstri kinnise uksega maha?
nimelt, algselt see uks käis raskelt väljapoolt lahti, võtsin lahti, õlitasin jne ning siis vaatasin et tross lõdva natukene ja panin väikese traadi rõnga trossi kõrile ümber et oleks natuke rohkem pingul. alguses töötas VÄGA hästi kuni sai seisma jäetud ööks, peale seda ei avane seest ega väljast. kui tõmmata linki siis kuulda on kuidas midagi sees liigub...
kuidas edasi käituda? uksepolstrit vist ilma täiesti lõhkumata kätte ei saa kui uks kinni?
või on mingi võimalus veel?
Tere!
Kuidas asi lahenes
Kuidas asi lahenes
- m2x
Re:
Jutt e34'st, kas tollel mitte difri küljes ei olnud kiiruse andur? Võin mõne muu autoga segi ka ajada, aga ühel oma masinal ma juhtmeid taga ajasin kunagi, millel spido ei liikunud.
