Plokikkaane ja ploki praod?
Tahaks teada kas plokikaan läheb kergelt kõveraks ja kas plokikkaande ja plokki tulevad praod lihtsalt? Kas umbes 2km keeva veega sõitu võib juba kaane kõveraks teha või praod sisse lüüa?
Kui kaan maha võtta kas peab alati lihvima?
Mootor on m30 3.0 aut 88a 138kw
See võrdlus sama kui võrrelda jalg ja mootorratastSimsa525 kirjutas:ei tohiks see 2km küll mingit jama teha... fordiga sõitsin kogemata ilma veeta tartust võrru... ainus mis viga sai oli klapisääretihendid.. mootoril muud küll nagu ei ilmnenud.. aga äki puhtjuhuslikult vedas..
No kui kaan veel maas pole siis vaata kas õli vesi segamini ei ole,kas tagant tuleb tugevat valget auru ja jahutus vedelik kaob.Kui sul auto ei tee eelpool nimetatud asju ega käitu ka mingit muud moodi veidralt siis ära veel kisu midagi lahti.Äkki sul vedaski.Lihtsalt jälgi teda hoolsamini edasi.Mõnikord ilmuvad sümtomid ka näiteks kuu hiljem.
mul oli nii et lõi õli ja vee segamini siis mõtlesin et plokikkaane tihend läbi ja oli ka ja panin uue aga ikka hakkas tossama ning õli ja vesi segamini siis mõtlesin et kaan kõver ja ostsin uue kaane mis ei saand kõver olla panin kokku ja jälle õli ja vesi segamini nüüd ei osanud muud välja mõelda kui plokis mingi jama praod näiteks. plokk veel maas pole aga kaan küll ja tahakski teada kas kaane peab tingimata lihvimisse viima?
kas on võimalik et plokis praod?
truumu
mul lõi ka õli ja jahutusvedeliku segamini.
mul läks teise ja kolmanda silindri kinnituspoltide juurest mõradesse, mõlemal poolel. vahetasin ka kaane ära aga ikka midagi. samas võib ka plokk kõver olla aga see võimalus nii väike.
lõpuks ostsin teise mootori.
kaane kõverust saad selle valge pika lambiga kindlaks teha.
NB
Kavoris keeratakse jama kokku ja pead kõik ise üle kontrollima. Minul oli kunagi üks kaan, mille kohta oli väikseid kahtlusi, et laseb vett klapikambrisse. Seal siis survestati ära ja öeldi, et ei lase, viga hoopis tihendis. Mina aga otsin ikka igaks juhuks uue. Aasta hiljem mõtlesin, et müün ta jalust ära. Ostja aga viis telle Kose Peebu juurde ja tuli välja, et oligi pragu. Kavoris ei viitsitud kaant korralikult puhastada - Peep tegi aja asja korralikult puhtaks ja see sodi täis pragu tuli välja. Sellest rääkimata, et vaevalt 5 000 km sõitnud kaanel (Kavoris lihvitud) klapid sorinal läbi lasid. Lõppes lugu sellega, et kaane, mille tegemise eest ma aasta tagasi 1500 eek maksin, võis Emexisse viia ning ostja ees jäin täitsa lolliks
Kõik normaalsed tegijad on selle kamba teenustest ammu loobunud. Neil on korralikud riistad, aga täiesti olematu töökorraldus ja väga lohakas suhtumine.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
truumu
noh, arvan, et kui plokikaas ikka propelleris, siis põlveotsas seda sirgeks küll ei saa(käiakivi vms.)helks kirjutas:meil siin põlvamaal eriti tasemel töökodasid pole. kui midagi vaja teed ise või lased kellelgi ära teha. siiamaani olen rahul olnud, kuna enamus on ise tehtud. isegi mootor sai "põlve peal" vahetatud.
ise tehtud hästi tehtud.
