E39 525tds 98a. mootori probleem.
Vladimirrr
Postitus Postitas Vladimirrr »
Probleem selles, et mootor ei taha ilusti käia.
Külmast peast läheb käima ideaalselt,nii kui soojaks saab hakkab jama pihta. peab päris pikalt käiama siis mootor hakkab tööle. Mootor väristab tühikäigul. Kui annad gaasi ja siis kui lased pöörded alla hakkab ka ebaühtlaselt töötama. Diagnostis käidud keegi midagi ei tea. Üks vend pakkus kaks varianti kas on õhukulu mõõtja või kõrgsurve pump.
Ja arvuti näitab vale kütusekulu ka.
Kõik asjad millised olid foorumis kirjutatud on ära proovitud.
Ühesõnaga on vaja teada kas õhukulumõõtja vahetamisel peab auto ajus mingi viga ära kustutama? Kui mitte siis mida mul edasi lammutada? :?:
E39,525TDS,105kW.
Autode remont,rehvi tööd ja uute rehvide müük.
