E39 525 TDS jahutusvedeliku vahetus
raul740
Postitus Postitas raul740 »
Tere!
Oleksin soovinud teada,kus kohast saab vana vedeliku välja lasta ja kui pika aja tagant on soovitav seda vahetada.
(97a. 105kW)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
noo igas remonditöökojas saab lasta seda teha ju.
ja kõrvu on jäänud, et soovitatakse vahetada umbes iga paari aasta tagant.
mina vähemalt teen nii :)
2000 a. 320d, e46
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui hakkad ise vahetama > siis üks punn on väljalaske kollektori all - kasti pool . teine punn peaks olema radiaatori nurgas. Sellisel juhul peaks kogu süsteem kuiv olema.
(kui kanalit pole- siis asi võib minna käest ära)
Koosolek
Re: E39 525 TDS jahutusvedeliku vahetus
Postitus Postitas Koosolek »
Mul on jahutussüsteemis ajutiselt vesi sees ja tahaks õige vedeliku sisse valada, ehk siis võimalikult palju veest välja saada. Salongiradikast ka selle kätte saab kuidagi? või ei ole seal seda niipalju korraga sees, et see otstarbekas tühjaks oleks saada? Oskab keegi kommenteerida?
Danil523
Kui tookord- mitu head aastat tagasi sai vahetatud> lihtsalt mootorist tyhjaks valada, radikast ka- ning uus sisse...
Teine vartiant on lisaks pärast mootori kämist - korrata protseduur uue vedelikuga- siis on kindel uus sees.
Vesi on teinud liiga- soojakraanidele mis valivad ise temperatuuri nüüd... lisaks vb on katlakivi ja sade -tükikesed süsteemis. Muidu õnneks veel toimib asi.
