Sai siin pikalt katuseluugiga tegeletud. Polster maha ja kasset maha. Siini pealt luuk maha uued pudinad ja tagasi kõik kokku.
Nüüd aga probleem, et kui mootor külge panna siis kerib ainult tagumise otsa ülesse ja ragistab üle.
Kinni ja taha ei lase. Ei tee piiksu ka. Ise korra mõtlesin, et ehk on lihtsalt asend paigast ära. Proovisin seda 20 sekundi asja ka ei midagi. Korra nagu teeb 20 sekundi jooksul mingi pausi aga siis paneb kohe edasi.
On kellelgi ideid?
Tnx.
E39 katuseluugi mootori õige stopkoht
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
Nii, nagu ma aru saan on ajus kirjas palju kuhugi keerata. S.t et aju teab et vajutades tagasikerimist tuleb keerata X korda kuhugi. Vajutades veel kuhugi teab aju et peab kerima X pööret teisele poole.
Tundub et mul on see osa nüüd sassis.
Tnx, see on asjalik info. Pean endal selle SHD mooduli ülesse otsima ja ehk vahetama. Samas enne tuleb jälle UM-is tellida http://margusja.pri.ee/?p=130 Grupist 7 vasakpoolne siin. Mootor olles loll keris midagi seal üle ja see detail jälle puru
Lugedes nüüd seda juttu veel ja veel tekkisid mõtted. Okei. Ostan uue siini ja panen külge nagu ma ka eila tegin. Selle peale käristab ta mul selle jälle puruks
Anti trapping ei tööta järelikut. Ok ei tea kas on ka mõni ohutum viis, ilma katuseluugi mehaanikat lõhkumata seda SHD moodulit testida? Ja kus ta üldse asub?
Deem, siis pean vist ikka seda katuseluugi moodulit ka ehk otsima ja vahetama. Täiesti tutikad UM-ist toodud siini tõmbas puruks.
