täna hommikul panin auto käima ja pöörded kohe 1500 peal ja alla ei läinud. tavaliselt korra viskab 1500 peale kui käivitan kylma mootoriga ja siis hakkavad langema.  võttsin õhulugeja pistiku lahti kui pöörded kõrgel olid hakkasid pöörded kõikuma madalamal panin tagasi olid jälle 1500 peal, kui mootor soojaks läks temp 90 peale siis hakkas jälle madalamatel käima aga ei käi nagu ennem, ei käi yhtlaselt
äkki mõni targem teab milles viga võib olla või on endal sama probleem olnud
