paagisisene pump 524td
Suletud
Danil523
Re: paagisisene pump 524td
Postitus Postitas Danil523 »
e34 kõik on el pumbad paagis: ISEASI KAS NEED töötavad :D Minul mõlenal 524td- l on sees diiselklapp teisel lihtsalt vooliku pikendus. Sõber aga hoiab paagis 30l kütet koguaeg jne....
Muidu paagipump on kahtlane asi: Võtad välja : toimib, paagis aga jälle ei toimi. Aitab vaid uue pumba sebimine (vb ka remont).
kuldvasikas
Postitus Postitas kuldvasikas »
mul ongi see teema et kui kutet on alla 20l siis autot peab pikemalt käivitama kui taispaagiga. seda hommikuti .sooja mootoriga koik korras.
Danil523 kirjutas:e34 kõik on el pumbad paagis: ISEASI KAS NEED töötavad :D Minul mõlenal 524td- l on sees diiselklapp teisel lihtsalt vooliku pikendus. Sõber aga hoiab paagis 30l kütet koguaeg jne....
kuldvasikas
mul on veel ette pandud käsipump. lööd hommiku kütte üles käivitub normaalselt.
Suletud
