Head soovitajad sul!
Pigem on sul õlitamisega probleeme.
Või on õli tase madal. Vaata mis varras näitab.
525 diisel 95a õli tulede põlemine armatuuril???
- iisak
Re: 525 diisel 95a õli tulede põlemine armatuuril???
Ise ka aru said, mida sa ütlesid????Tadzikk kirjutas:Head soovitajad sul!
Kas siis mitte ei ole nii et kui kollane õlikann süttib siis asi õlitasemes?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Need õlituled ei arvesta ainult läbituid kilomeetreid vaid ka muid faktoreid s.h külmkäivitusi ja kui sa õli veel vahetada ei raatsi siis pole mõtet nullida.Sest siis armatuuris valed andmed ees.Sõitmist ei sega.Minu 93a 525TDS ei venitanud samuti 10 000 välja.Peale õli ja filtri vahetust sain eduliselt nullitud.Pistikust nr.7 klemm massi ja 5 sek.süüde sisse.Kuskil kolmanda korraga õnnestus.
