tahhokas ei tööta (diisel)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
524td lõpetas äkki poole sõidu pealt see nagu töölepingu, kust viga otsida? :O
- toivoku
hmm ei tea ostsin ju masina ennem neid uputusi, nii aga kui nüüd masin välja suretada ja selle ajaj ooksul kui võütme käte saan teeb tahhokask orra väikese hyppe, hyppab korra nii 500 pöörde peale kuigi mootor täiesti vait, ise ei saama kuskilt midagi kontrollida seda juhet vms? eitahaks muidugi ka hakata armatuuri laiali kiskuma jne :S et kui ei saa siis kogun raha ja lähen patriku juurde.
edit: mingit kaitsme moodi asja pole seal kuskil?
enne eesti pisikesi uputusi oli muide mõni aasat tagai saksas kena uputus.
Kuigi tundub olema selline tüüpiline viga, aga samas ma ei viitsiks ise sllise asjaga tegeleda, kuna pole suurem asi elektri mees. Sellised asjad ikka jättaks sptsjalistide teha.
Mini Cooper S Chilli 2007
- toivoku
siiski oskad öelda kust alustada ilma et peaksin armatuuri laiali kiskuma? või siis jah kui tõesti sie midagi ära teha ei saa siis jah patrikut kollitan. tuleb vist välja nii et see 3 rihm mis ees peal on see on nagu väga lõdva seevistm ingi õli pump vms? et see on väga lõdva ja sealt kuskilt on midagi minema lennand.
