339. leht 719-st
Postitatud: 10.06.2015 18:57 52
Postitas MargusA
jaanis_! kirjutas:e46 universaali vist kaks täiskasvanut normaalselt magama ei mahu, kui tagumised istmed alla klappida?
M
M ei mahu küll aga M
N.Aga 1 öö peaks ära kannatama küll.
Postitatud: 10.06.2015 20:25 51
Postitas antiii
Keegi Tartus veakoodide lugemisega saaks aidata? Masinaks 525 2003 a. Sümboolse summa eest muidugi.
Postitatud: 11.06.2015 14:33 30
Postitas seppkristo
KK. kirjutas:e46 98a spidoblokk ära vahetada kas siis läbisõit jääb sama mis oli vanal või tuleb uue spodobloki läbisõit?
E34 puhul oli spido taga väike kiip, kus selline info kõik talletus ning mida sai kerge vaevaga vahetada.
Postitatud: 12.06.2015 21:15 28
Postitas antiii
Keegi oskab öelda, mis kaabliga tegu on või kuhu ta kinnitub? Nii palju tean, et tuleb ta cdboxi tagant.
Postitatud: 13.06.2015 00:56 46
Postitas j4nx
j4nx kirjutas:Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
küsiks veel, et kas keegi on ise sellist väljalaskekollektorit vahetanud?
oskab keegi öelda, mis suuruses padrun nendele poltidele läheb seal?
lähen padrunit ostma, aga suurust ei tea.
realoemis näitab, et polt ise on m10x25
Postitatud: 13.06.2015 08:11 59
Postitas toivoku
j4nx kirjutas:j4nx kirjutas:Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
12 silmus võti läheb peale sinna
Saadaval kenasti töörriistamarketis tõenäoliselt, endal tuli würthi komplektiga kaasa
Postitatud: 15.06.2015 15:53 13
Postitas paul22
moog firma toode BMRK8951 rem. kompl käändmik, kas keegi sellele mingeid muid koode ka leiaks?
Postitatud: 15.06.2015 22:25 32
Postitas BMW 525
Vaja vahetada roolilatt e65 740d 2003a aga kuna kasutatuna pole leidnud korraliku siis küsimus, et kas teiste e65 omad samad pole? Et kas peab just 4,0d oma olema, kere ju kõigil ühesugune ainult mootori vahe? Äkki keegi teab mingit sobivus tabelit, ise pole leidnud veel?
Postitatud: 15.06.2015 23:01 44
Postitas Lite
BMW 525 kirjutas:Vaja vahetada roolilatt e65 740d 2003a aga kuna kasutatuna pole leidnud korraliku siis küsimus, et kas teiste e65 omad samad pole? Et kas peab just 4,0d oma olema, kere ju kõigil ühesugune ainult mootori vahe? Äkki keegi teab mingit sobivus tabelit, ise pole leidnud veel?
http://bmwfans.info/parts-catalog/32106777271/
Vajuta sealt e65 ja e66 peale, sealt näha millel sama asi küljes on.
Postitatud: 15.06.2015 23:39 13
Postitas darklight
millised amordid e34 sedaanile esisillale äge oleks alla panna mis miljonit ei maksa? auto tavakõrgusel.
ja kas koos amortidega vahetatakse tavaliselt veel midagi ära?
Postitatud: 15.06.2015 23:46 57
Postitas JanekEnde
darklight kirjutas:millised amordid e34 sedaanile esisillale äge oleks alla panna mis miljonit ei maksa? auto tavakõrgusel.
Tolmukatted ning kui amordipadjad pees, siis need ka.
Postitatud: 16.06.2015 00:19 18
Postitas because
keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
Postitatud: 16.06.2015 00:39 24
Postitas toivoku
because kirjutas:keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
manuaal?
Postitatud: 16.06.2015 00:46 35
Postitas MargusA
Autumaat tundub tal olevat.
Postitatud: 16.06.2015 01:00 27
Postitas toivoku
endal all sachsi super touringud ja kestnud nüüdseks 7a kindlasti
Postitatud: 16.06.2015 01:32 21
Postitas because
toivoku kirjutas:because kirjutas:keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
manuaal?
unustasin mainida ja et automaat on ikka, uus kast + turbiin tuleb ja oleks vaja ära vahetada
Postitatud: 16.06.2015 10:16 21
Postitas Chris_P
Mul vahetati viimsis, töö eest läks ~70
Re: BMW Diagnostika ja elektritööd
Postitatud: 16.06.2015 10:34 20
Postitas TheKing
Egas keegi ei tea kas pärnus mõnel gurul on kodus olemas diagnostika aparaat ?
oleks vaja kiirelt kontrollida kas lambda on kutu või mitte
Postitatud: 16.06.2015 14:27 39
Postitas because
Chris_P kirjutas:Mul vahetati viimsis, töö eest läks ~70
võid kohta jagada
Postitatud: 16.06.2015 21:58 26
Postitas RagnarV
kuna siin 46 kastist räägitakse juba... kas 46 328 manuaal kasti on väga keeruline alt ära võtta ? Vaja ühed pinnid ära vahetada ning selleks vaja kast alt saada. Kanal on olemas. On ise teostatav ?
Postitatud: 18.06.2015 19:42 15
Postitas because
tervist, kas oleks kedagi kes viitsiks/oleks aega vahetada enne pühapäeva või hiljemalt esmaspäeva bmw e46 2,3 125kw 2001 automaatkäigukasti? olemas uus käigukast koos turbiiniga!
kui keegi saab või viitsib, siis kiri postkasti hinnasooviga, peaks asuma tallinnas või siin ligidal!
Postitatud: 20.06.2015 23:13 41
Postitas strohher
Kui kulukas on remontida vanost ja kas keegi Pärnus ka seda teeb? Kuna autoks on 99. a e39 siis vanoseid 2? mootor 4.4
Postitatud: 21.06.2015 07:25 30
Postitas ooDDoo
Koos materjalidega vahemalt 1000 eur
Postitatud: 21.06.2015 10:00 14
Postitas Henri.
Tekkis sub-3k€ 540i isu jah?
viewtopic.php?p=15064473#p15064473" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.06.2015 12:23 52
Postitas strohher
ooDDoo kirjutas:Koos materjalidega vahemalt 1000 eur
Kui viitsid võid siia või pm kirjutada, mis asjad seal maksavad
miks mitte:D
Postitatud: 21.06.2015 13:45 41
Postitas janarp
autoks e91 2005a oktoober
m47n2 2,0D 120kw
tahaks tellida pöördklappide asemele korgid,
kas sinna lähevad 33mm või 22mm tükid?
Postitatud: 21.06.2015 21:03 02
Postitas allan_d
Terv!
Said ostetud el istmed e34-ja. Kahjuks puuduvad mul istme all valmidused. Teab keegi kedagi kes mul Tallinnas need istmed liikuma paneks? Voi kust oleks hea neile voolu vedada ja kas piisab ainult voolu peale andmiseks?
Tänud!
Postitatud: 21.06.2015 22:18 22
Postitas icedog
Tere. Oskab keegi soovitada millega salongipeegel klaasi külge liimida..Ostsin mingi loctite spets peegliliimi,aga see piix kinni ei võtnud.
Postitatud: 21.06.2015 23:01 22
Postitas toivoku
icedog kirjutas:Tere. Oskab keegi soovitada millega salongipeegel klaasi külge liimida..Ostsin mingi loctite spets peegliliimi,aga see **** kinni ei võtnud.
pöördu klaaside vahetustega tegelevasse et tevõttesse, siiani igasugused fixusest ja automaailmatest ostetav kraam pole kordagi end tõestanud.
Postitatud: 21.06.2015 23:07 09
Postitas ee46
Eelmisel autol võttis mul üllatavalt hästi kõige tavalisem Super Attack selle peegli klaasi külge tagasi.
