343. leht 719-st
Postitatud: 13.07.2015 12:10 04
Postitas toivoku
MartinH. kirjutas:Oskab keegi öelda kus/kes lätis turbosid taastab ja mis hinda seal küsitakse?e60 530d
miks lätis parem on kui eestis?
Postitatud: 13.07.2015 12:36 07
Postitas MartinH.
Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
Postitatud: 13.07.2015 12:52 20
Postitas toivoku
MartinH. kirjutas:Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
Br turboga endal lihtsalt see kogemus,et annad enda vana piixu turbo ja nad annavad sulle samasuguse taastatud vastu. Ehk siis mingit totakat ooteaega pole
Postitatud: 13.07.2015 12:54 43
Postitas MartinH.
Jah,ooteajaga tõesti see hea,et saab kiirelt. Lihtsalt huvitaks see hinnavahe.
Postitatud: 13.07.2015 19:32 14
Postitas prelude20
Võid uurida ka siit.
http://www.sinitta.ee/ee/index.php/varu ... pressorid/" onclick="window.open(this.href);return false;. Paar foorumlast soetand . Lätis taastate hind jääb ca 400e plus su vana.
Postitatud: 14.07.2015 00:12 58
Postitas _siim_
tibumunarull kirjutas:tibumunarull kirjutas:Kas e46 330d 135kw mootori vahetus e39 3,0d 142kw on 1:1le? Mõtlen kas hakkab ilusti tööle? Vahetan 142kw tähipalja mootori. Ning panen külge 135kw pihustid, turbo ja aju.
Ei oska keegi täpsemalt öelda?
Tegemist ongi täpselt sama mootoriga,ainult softivahe.
Postitatud: 14.07.2015 01:19 39
Postitas Arv1
Kas autot mingit moodi lukku/lahti ei saagi varuvõtmetega?Varuvõtmed ainult käivitavad auto. Originaalvõtmed puudusid juba ostes. Lihtsam vast kogu lukukomplekt vahetada? Ning midagi sellega oli veel vaja siis vahetada?
EDIT: E36 universaal 1997 316i
Postitatud: 14.07.2015 02:18 18
Postitas arnis
Kõik mida me teame, on see, et tegemist on autoga.
Mis autoga tegemist aga on, jääb müstikaks.
Postitatud: 14.07.2015 02:26 05
Postitas MargusA
tal e36.
Postitatud: 14.07.2015 03:02 46
Postitas arnis
Ja millise võtmega uks ei avane?
Postitatud: 14.07.2015 10:12 58
Postitas tibumunarull
_siim_ kirjutas:tibumunarull kirjutas:tibumunarull kirjutas:Kas e46 330d 135kw mootori vahetus e39 3,0d 142kw on 1:1le? Mõtlen kas hakkab ilusti tööle? Vahetan 142kw tähipalja mootori. Ning panen külge 135kw pihustid, turbo ja aju.
Suured tänud vastuse eest.
Aga tead ka öelda, et kas e38 ja e39 karter sobib ka e46le? X5 oma tõenäoliselt ei sobi.
Postitatud: 14.07.2015 10:42 44
Postitas toivoku
e38 karter on teistsugune.
Postitatud: 14.07.2015 12:06 52
[quote="Kuno_T"]Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Inimene, kui sul on raske vastata siis hoia need kommentaarid omale.
Postitatud: 14.07.2015 12:07 45
toivoku kirjutas:tibumunarull kirjutas:
Aitäh info eest.
Postitatud: 14.07.2015 12:49 23
Postitas Arv1
arnis kirjutas:Ja millise võtmega uks ei avane?
"Valet" võti ainult olemas ning see ei ava.
Postitatud: 14.07.2015 12:58 41
Postitas arnis
Arv1 kirjutas:arnis kirjutas:Ja millise võtmega uks ei avane?
Valet võti peaks mitte mahtuma kindalaeka ja pagasiluugi avasse, kuid juhiukse
ava peaks võtme ilusti vastu võtma. Arvatavasti ei ole õige lukusüdamik.
Kas võti muidu sisse läheb uksesse? Kui jah, aga ei keera, siis on kindlalt
vale võti sellele uksele.
Postitatud: 14.07.2015 15:37 15
Kuno_T kirjutas:tibumunarull kirjutas:Kuno_T kirjutas:Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Huvitav, heale soovitusele tuleb tige möla vastuseks?! Kas rahuldamatus? Või muidu idioot? Need oli küsimused,
. Aga loe ka siit viimast postitust, leiad äkki OMA probleemile leevendust
viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei kuno see polnud tige möla vaid samuti soovitus.
Postitatud: 15.07.2015 14:32 05
Postitas J_V
16x9j et15 kannatab e36le taha alla panna ilma koopaid rullimatta? Mingi kitsa rehviga ja kerge flushiga?
Postitatud: 15.07.2015 15:53 50
Postitas StenV70
Ei mahu....
Postitatud: 15.07.2015 19:50 46
Postitas MartinH.
Kuidas saab lahti e60 530d turbo ja vl kolle kolmest poldist lahti kõige mootori poolsema poldi? Või peab turbo maha võtma koos kollega?
Postitatud: 15.07.2015 19:57 35
Postitas arnis
Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
Postitatud: 15.07.2015 21:45 51
Postitas toivoku
arnis kirjutas:Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
ka uuel on nii, minu jaoks on huvitav kuidas ta viitsis sealt pisikesest vahest jeblada need 2tki lahti
Postitatud: 15.07.2015 22:01 16
Postitas e39tds
Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Postitatud: 15.07.2015 23:28 19
Postitas MartinH.
toivoku kirjutas:arnis kirjutas:Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
Ei ega ei jeblandki sealt vahest lahti aga iseenesest oleks tehtav. Tänud vastuse eest
Postitatud: 16.07.2015 00:35 47
Postitas arnis
e39tds kirjutas:Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Väga hea mootor on.
Täiesti korras auto (mitte ainult mootor,
terve auto) tarbib 90-ga sõites sirgel kuival
teel kuni 225mm laiade rehvidega alla 5l/100km. Reaalselt on 4/5 autodel midagi p*rses ja
kulu on maanteel pigem 6,5l/100km. Linnas kõik sõltub sõiduoskustest ja käigukastist,
automaat tarbib linnas MÄRGATAVALT rohkem. Maanteel mingit erilist vahet pole.
Postitatud: 16.07.2015 06:57 51
Postitas ooDDoo
Maanteel votab automaat reeglina ikka vahem kui 5 k manuaal
Postitatud: 16.07.2015 08:08 38
Postitas fronius3
Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
Postitatud: 16.07.2015 10:01 44
Postitas e39tds
fronius3 kirjutas:Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
Universaal? Kas keegi selle isendi kohta ka midagi öelda oskab/vaatamas käind?
http://www.auto24.ee/used/2023774" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.07.2015 12:37 39
Postitas BMW 525
Oskab keegi öelda kuidas ma teada saaks kas mul on autol tahmafiltrid või ei? Auto alt olen sumbutit eest kuni tahaotsa vaadanud aga ei näe kuskil ühtegi juhet ega midagi mis peaks olema ju kui on see tahmafilti värk?? Autoks e65 740d 03a.
Ehk selgitab keegi targem. Ette tänades!
Postitatud: 16.07.2015 14:03 56
Postitas ooDDoo
kui sumpa otsad keeravad maha pole tahmafiltrit.
