359. leht 719-st
Postitatud: 01.10.2015 22:22 04
Postitas anari
Oskab keegi õelda miks auto selliseid vigasid näitama hakkas, kui vahetasin tavalise tuledemooduli luxsus tuledemooduli vastu? Uus moodul sai võetud e32 kapotialt! Autol ees xenonid ja ennem polnud ühtegi viga? :(
PiltPiltPilt
Autoks e34 525 90a
Postitatud: 01.10.2015 22:49 38
Postitas darklight
ma saksa keelt sõnagi ei oska aga 2 neist teadetest käib vist numbritule ja udukate kohta? neis on tavalised pirnid?
ma enda 535 peale 750 pealt võetud bloki panin pidin vaid taha parempoolse uduka juurde tekitama (juhtmed olid aga pirnipesa originaalis mitte), muid ebakõlasid polnud.
Postitatud: 01.10.2015 23:02 09
Postitas anari
Kõik pirnid tavalised jah! Vigasid hakkab alles siis näitama, kui panen lähikad põlema! Muidu pole ühtegi viga! Ja taga mõlemal pool udutuled!
Postitatud: 02.10.2015 18:21 25
Postitas anari
Asi korras, xenonid ajavad mooduli segaseks! Panin tavalised pirnid ja pole ühtegi viga enam! :D
Postitatud: 02.10.2015 19:23 29
Postitas darklight
kuidas pildilolevat detaili kutsutakse mille roosteuss ära on närinud? :lol:
ja kas ma võin autot seni tavaliikluses kasutada sellisel kujul või tasuks siiski pigem mitte, kuniks uus jubin leidnud on?
ja kui keegi mulle seda kiiremini müüb kui pood siis ma tahan osta ka :cool:
Postitatud: 02.10.2015 19:27 09
Postitas anari
See on stabikapuksi kinnitus! Ega ta just sõitmist ei sega aga peaks kolisema hakkama, kui puks vahelt ära tuleb!
Postitatud: 02.10.2015 19:28 15
Postitas darklight
mulle omale tundus ka et vist ei mõjuta tippkiirust :mrgreen:
varuosakood vist on 31121131639 ?
edit: ei kood on hoopis 31351131622
Postitatud: 02.10.2015 20:37 16
Postitas Kelpz
darklight kirjutas:mulle omale tundus ka et vist ei mõjuta tippkiirust :mrgreen:
Varuosakood peaks jah õige olema aga ära nüüd kindlasti seda ära vaheta kuna see ei muuda tippkiirust :lol:
Postitatud: 02.10.2015 22:38 03
Postitas MargusA
Kas e39 on juba kõigil veojõukontroll ja stabiilsuskontroll olemas või on see eraldi kirjas lisade lehel?
Postitatud: 02.10.2015 22:43 15
Postitas ooDDoo
pole yhtegi ilma kontrollita
Postitatud: 02.10.2015 23:50 24
Postitas StenV70
Lisavarustus...Paljud ilma.
Postitatud: 03.10.2015 00:16 22
Postitas MargusA
Kumb siis on?Lihtsalt auto24 lehel märgitud autole stabiilsus ja veojõu värk ja lisade lehega võrreldes neid pole. :roll:
Postitatud: 03.10.2015 01:25 20
Postitas StenV70
V8-tel standardis,ülejäänutel lisa.
Postitatud: 03.10.2015 07:16 26
Postitas ooDDoo
Stabiilsuskontroll on koigil e38 satel ja e39 satel .osadel on dynaamiline
Postitatud: 03.10.2015 08:12 00
Postitas MargusA
Sain juba müüjalt tagasisidet juurde luuletatud lisade kohta SMSiga.Eks loe oma lisade lehte edasi tilganäppija
Postitatud: 03.10.2015 10:41 50
Postitas KristoL
Kas 91a E36 pealt tulnud m tech II rool sobib 94a e36le?
Postitatud: 03.10.2015 12:20 44
Postitas Tauri_J
margusa kirjutas:Sain juba müüjalt tagasisidet juurde luuletatud lisade kohta SMSiga.Eks loe oma lisade lehte edasi tilganäppija
viskad äkki kuulutuse lingi siia?
Postitatud: 03.10.2015 13:09 43
Postitas MargusA
Kuno postitustest oli palju abi.Rumal küsimus oligi nende lisade kohta.Mõtlesin et need igal 39 juba olemas.Ja listi märkida pole vaja.Linki ma ei paneks,muidu läheb siin ninnu-nännutamiseks.
Postitatud: 03.10.2015 14:14 06
Postitas Chris.S
margusa kirjutas:Kuno postitustest oli palju abi.Rumal küsimus oligi nende lisade kohta.Mõtlesin et need igal 39 juba olemas.Ja listi märkida pole vaja.Linki ma ei paneks,muidu läheb siin ninnu-nännutamiseks.
Pane ikka selle autoärika link üles, saad teisi hoiatada vähemalt
Postitatud: 03.10.2015 14:17 36
Postitas sass730iA
ooDDoo kirjutas:Stabiilsuskontroll on koigil e38 satel ja e39 satel .osadel on dynaamiline
osadel ei ole üldse stabiilsuskontrolli
Postitatud: 03.10.2015 22:41 07
Postitas L333t
E38 webasto ei vea end käima, teeb aint läbipuhumist.
Öeldi, et vajab sundkäivitust, kuna on tahma täis?
On see sundkäivitus reaalne, või weba maha ja korralikult puhtaks?
Postitatud: 04.10.2015 00:37 54
Postitas arnis
sass730iA kirjutas:
Ise ka arvasin, et kui nupukesel on kirjas ASC siis see tähendab seda, et kui suss
hakkab ringi käima, siis võetakse mootoril minekut maha ja kõik (ehk ainult veojõukontroll).
Tegelikult ikkagi pidurdatakse seda ratast, mis kiiremini ringi käib.
E39-tel on kõigil ASC olemas, E38-l on jah olemas autosid, kus ASC-d pole, aga seda
vist ainult algusaastatel, mingil momendil läks põhivarustusse.
Oleneb kuidas defineerida, sisaldab E39/E38 ka ASC puhul pidurdusjõukontrolli, küll ainut CBC nimelist
süsteemi. EBV asjandus on ainult DSC variandil.
http://www.e38.org/DSC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.10.2015 09:44 38
Postitas ooDDoo
Kust saaks täna osta e39 vasakut ülemist õõtsa. Lemförderit pole mõtet pakkuda kuna teised õõtsad mis all on üle 15000 niguinii ei kesta.
Postitatud: 04.10.2015 10:13 51
Postitas ooDDoo
Kasutatud ei pane
tavaliselt olen pannud iga aasta pooleteise tagant trw või toprani komplekti ja 30000 muretut sõitu Viimane kord jäi üks vahetamatta ja sillastendimees avastas väikese lõtku. tahaks homme õhtul pikema otsa teha, aga enne vaja esisild paika saada kuna all on 1000 km sõitnud goodyeari rehvid.
muide sama e39 on mul aastast 2008 ja kasutatud sillajuppe pole veel alla viitsinud keerata.
Postitatud: 04.10.2015 11:39 48
Postitas arnis
Küsi atlantvaruosadest, kas tal RTS või Ruville pudinaid on,
need sõidavad vabalt 20 Mm ära.
Vahest on isegi kohapeal olemas, aga suht bingo.
TRW jubinatega on olnud praaki küll ja küll.
Vend paigaldas mõned aastad tagasi täiskomplekti ja esimese
tuhande jooksul üks pulk hakkas kolisema. Lõtku ei saanud tunda
isegi käega, kuid kui TRW garantiist läbi käis, saadeti asendus.
Rahakotile otsa vaadates tuleks ikkagi võtta kas Lemfu või
mõni hea odavtootja/pakendaja, nagu ülevalpool mainisin.
TRW ei ole odav, aga kvaliteediga jääb jalgu :mad:
Postitatud: 04.10.2015 12:52 23
Postitas ooDDoo
Homme saan jupi igalt poolt.. Vaja oleks aga tana paari tunni jooksul.
Postitatud: 04.10.2015 13:44 43
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:Homme saan jupi igalt poolt.. Vaja oleks aga tana paari tunni jooksul.
võid proovida AVSK männikul, neil vahel on veidraid asju.
Postitatud: 04.10.2015 17:26 21
Postitas fedja
Keegi immo kivi on võtmel vahetanud?ehk siis ühelt võtmelt ära ja teisele panna.
Väike hirm,et äkki krt jookseb soft maha pealt ja pärast ei lähe üldse käima enam:D
Postitatud: 04.10.2015 17:31 22
Postitas zabej
fedja kirjutas:Keegi immo kivi on võtmel vahetanud?ehk siis ühelt võtmelt ära ja teisele panna.
see kivi võtme sees on ju eraldi Pilt
Postitatud: 04.10.2015 17:35 01
Postitas fedja
Rombikujulisel võtmel tinutatud see kivi plaadile :)
