37. leht 49-st
				Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
				Postitatud: 05.07.2014 10:18 39
				Postitas kloox
				Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
				Postitatud: 05.07.2014 10:30 41
				Postitas PeeterA
				Osadel moditud versioonidel on üks veel ainult valikus.
Haapsalus saaks aidata keelevahetuse jms navi teemadega.
				Postitatud: 05.07.2014 13:53 12
				Postitas damon
				kloox kirjutas:Navil peaks ju valik olemas olema 2 keele vahel menüüs
Tegelikult originaalis 3 keelt saksa inglise ja prantsuse aga 2 on üle kirjutatud vene peale ja sakslast ma ei tonka. Aga saan korda selle. Uue probleemina on see, et seade ei suuda asukohta tuvastada kuidagi.
				Postitatud: 21.07.2014 14:49 44
				Postitas MarkoA
				Tere klubilised.
Mul mure
Kas keegi on nii osav it mees,kes kirjutaks mulle 2012-2013 navi dvd e65 jaoks.Mul endal oli olemas,aga lõpetas koostöö,originaal plaate sööb(kahjuks pole seal Eestit).Oleks väga tänulik.(muidugi lisatasu eest)
				Postitatud: 21.07.2014 15:01 36
				Postitas TarmoV12
				Tere MarkoA. Nii vana versiooni nagu sa soovid, pole kahjuks pakkuda. 2014 aasta oma leian
				Postitatud: 21.07.2014 22:56 32
				Postitas MarkoA
				see veel parem
 ,aga kuidas ma Sinuga diili saaks teha.
				Postitatud: 21.07.2014 23:11 51
				Postitas mj6u
				2002 aasta x5 suure ekraaniga loobib naviplaati välja. Kas vale plaat või lugeja õhtal? Teisi plaate pole proovinud, hetkel mingi isekirjutatud cd. Alles ostsin auto.
				Postitatud: 22.07.2014 06:47 09
				Postitas mikuuu
				Kas navi eestikeelset versiooni on ka kuskilt võimalik hankida ?
				Postitatud: 23.07.2014 17:03 09
				Postitas -vr6-
				Mul sama teema e46el ja lugeja on õhtal.
				Postitatud: 23.07.2014 19:21 18
				Postitas mj6u
				Kas keegi neid remondib ka?
				Postitatud: 23.07.2014 20:42 33
				Postitas -vr6-
				Enda omaga käisin Haapsalus Peetri juures,aga tööle ikka ei saanud ta tõstis seal veel mingid asjad toimiva pealt ümber kuid tööle ikkagi ei hakanud.
It buss ehk remondib.
				Postitatud: 23.07.2014 21:34 05
				Postitas -vr6-
				Vabandan Kuno T lugeja all mõtlesin naviboxi ennast.Oleksin pidanud ennast paremini väljendama.......
				Postitatud: 24.07.2014 09:31 05
				Postitas PeeterA
				Sai proovitud toimivat "draivi" ehk lugemismehhanismi korraliku navi pealt. Laser on üks osa sellest.
Sellest sai järeldus tehtud, et viga peitub emaplaadil.
				Postitatud: 29.07.2014 10:20 28
				Postitas skulldevil
				see teema suht paljudele lehekülgedele ära kuhjund, seega küsin siis ise ka, et
makiks on mk4 sw4-1/00 ja äkki keegi oskab öelda millist navi plaati oleks hea otsida
kus oleks eesti korralikult peal
ning olen kuulnud et kas on mingi programm ka millega saab auto makki muuta, logosi ja asju muuta, mõnel kirjad eestikeelseks pandud?
				Postitatud: 29.07.2014 18:05 47
				Postitas Jan_Ar
				Poison
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... oison.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 30.07.2014 15:06 35
				Postitas mj6u
				Kas keegi saab Tallinnas mulle hetkeks laenata MK III navi mistahes aasta toimivat plaati? Ise tulen kohale ja vastutasuks pakun 1 õlle ! ps või 555 73 491
				Postitatud: 31.07.2014 21:13 41
				Postitas skulldevil
				tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
				Postitatud: 31.07.2014 23:31 10
				Postitas mel1
				ISO ei pea avama vaid otse progesse ja 1-se kiirusega Verbatim toorikule tuld.
				Postitatud: 01.08.2014 00:58 58
				Postitas silverMR
				skulldevil kirjutas:tõmmasin siin torrentist 2014a high kaardid, faile tuli dvd 1 ja dvd 2, nüüd siis küsimus selline, et eeldan eesti olemasolu dvd 2 pealt siis lihtsalt avasin selle iso faili copysin arvuti kõik mis oli ja siis kõrvetasin dvd-le 6,23gb aga nüüd kui plaadi sisse panin siis ikka ütleb no cd/dvd, kas peaksin ennem dvd 1 proovima või milles küssa võib olla?
makk mk4 v32
Tervist,
HIGH navi paketil on Eesti tõesti olemas DVD2 peal. Kasutatav plaadi toorik peaks olema DVD-R DL, minul igatahes DVD+R DL toorikuga tööle ei hakanud ja ka välismaa foorumites soovitati DVD-R DL plaati kasutada.
Mis autoga tegu? Võibolla sul on hoopis Professional Navi DVD-d vaja, oleneb autost. Olen aru saanud, et uuematel BMW-del on High DVD vajalik siis, kui DVD mängija on eraldi (pagassis) ja Professional siis, kui mängija asub salongis ja on S609A varustus ehk Professional Navi.
Parandage mind, kui eksin.
Silver
				Postitatud: 01.08.2014 10:49 15
				Postitas skulldevil
				autoks on e39 touring 03', soft on peal sw4-1/00 ja navi lugeja asub pagaasnikus, millel on dvd kiri keskel
ise kasutasin ka seda suurema mahuga dvd+r dl
kas tõesti võib see plaadi mudel mõjuda
				Postitatud: 05.08.2014 16:49 32
				Postitas Tikker
				Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
				Postitatud: 21.08.2014 16:03 05
				Postitas mätas
				2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast DVD9 kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
				Postitatud: 04.09.2014 14:50 37
				Postitas Chuulo
				Postitatud: 09.09.2014 11:46 36
				Postitas skulldevil
				mätas kirjutas:2014 HIGH plaadid on võimalik ühekihilisele plaadile panna. Selleks tuleb iso fail avada näiteks ultraisoga. File>properties all määrata Media type: 4,37GB. Eemaldada otse juurikast PADDING kataloog ja TPD\NCCBEUFNM_EUW_20130523 (TPD\NCCBEUFNM_EUE_20130527) kataloogist kustutada liigsete keelte kataloogid.
Suured tänud, sain omal tööle asja
				Postitatud: 09.09.2014 12:38 50
				Postitas don_vito
				Tikker kirjutas:Terv, kas keegi muudaks sümboolse summa eest 2004a x5 kompuutri jne inglise või eesti keelseks (eesti keel oleks parim)
UP!
				Postitatud: 10.09.2014 23:34 19
				Postitas Rax(For)
				Tere!
Sooviksin E61-le 2007 a. toimivat navi hankida. DVD asub salongis cd mängija all.
Rax
				Postitatud: 11.09.2014 10:42 29
				Postitas zaruljom
				mida sa selle "navi" all mõtled
				Postitatud: 12.09.2014 19:37 38
				Postitas Rax(For)
				Navigatsiooni dvd
				Postitatud: 17.09.2014 00:48 39
				Postitas liiv
				Kas E61 2008 facelift Navi Business versioonil hakkab see update tööle? Sellel on ka nüüd Eesti peal, mida Businessil enne ei olnud aga kas see kompatiibel on minu naviga, seda ma ei tea.
Teema autoril seal E60/61 kirjas ei ole. Igatahes MK4 versioonile sobib (ma ei tea mis minu versioon on)
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=188799" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 19.09.2014 19:23 53
				Postitas Rax(For)
				Tere!
Kui Navi ei toimi, kas siis peaks veateate ka viskama? Navi pole lihtsalt aktiivne. Ei saa aru kas navi on läbi või mingi seadistamise probleem. Ei loe enam plaati. Ütleb insert dvd  ja kõik.
Rax
