37. leht 52-st
Re: Kogunemine Tartus
Postitatud: 04.10.2011 11:56 50
Postitas Tom444
Teeme nii
Postitatud: 18.10.2011 21:18 28
Postitas Guntsik87
sattusin jälle väga vaiksele kogunemisele vist
tulen arvatavasti järgm teisiba ka,ehk siis rohkem.
Postitatud: 18.10.2011 21:51 34
Postitas nocarsystem
Sai ka täna käidud, vähe meid oli, aga vähemalt 3 bemmi ja 1 nissan kohal
Postitatud: 19.10.2011 02:13 57
Postitas Gemelo
Hea veel, et nissani kogunemist ei toimunud bemmi asemel... oleks ka iidanud enamat aga näe minu esimene kogemus kui pea keegi ei tule...
Postitatud: 19.10.2011 06:41 32
Postitas k3nny
Olin kesklinnas poole 9 paiku. Arvasin, et ei hakka enam läbi tulema, ilmselt selleks ajaks oli plats nkn tühi.
Postitatud: 19.10.2011 20:30 32
Postitas Siim116
Gemelo kirjutas:Hea veel, et nissani kogunemist ei toimunud bemmi asemel... oleks ka iidanud enamat aga näe minu esimene kogemus kui pea keegi ei tule...
Ära siis kohe nii kriitiliselt
Tule järgmine kord ka siis äkki rohkem autosid
Postitatud: 19.10.2011 22:03 42
Postitas Seigo
Enam te nissanit ei näe kahjuks
Postitatud: 20.10.2011 12:49 54
Postitas MikuF02
Seigo kirjutas:Enam te nissanit ei näe kahjuks
Katki tegid v?
Postitatud: 20.10.2011 12:55 17
Postitas agoy
MikuF02 kirjutas:Seigo kirjutas:Enam te nissanit ei näe kahjuks
Katki tegid v?
seigo pani matsu jah..ei oska sõita eriti
Postitatud: 20.10.2011 13:16 51
Postitas Gemelo
Bemm vaja kokku panna ja eks ma ikka pisteliselt käin kogunemistel...
Postitatud: 20.10.2011 16:36 29
Postitas Seigo
agoy kirjutas:MikuF02 kirjutas:Seigo kirjutas:Enam te nissanit ei näe kahjuks
Katki tegid v?
**** jah , läks eedeni ringipeal lappama vastu laternaposti nii et pilpad taga ainult..Ei oska ju valesillaveoga sõita
Postitatud: 20.10.2011 16:40 52
Postitas Gemelo
Mine auto kooli tagasi siis ja bemmiga peab sõitma... mitte mingi riisiraketiga...
Postitatud: 25.10.2011 22:59 10
Postitas Guntsik87
täna oli kogunejaid ? mul lõppes koolitus nii hilja et ei hakanud piiluma. ja sõitsin otse maale.
Postitatud: 25.10.2011 23:03 12
Postitas Gemelo
Guntsik87 kirjutas:täna oli kogunejaid ? mul lõppes koolitus nii hilja et ei hakanud piiluma. ja sõitsin otse maale.
Mõni koguneja ikka oli ja muidugi alati sooviks aktiivsemat osa võtmist naha...
Postitatud: 26.10.2011 08:08 44
Postitas k3nny
Üheksa paiku liikusin sealt mööda. Kas olen mina pime, või bemmimehi enam platsis polnudki?
Postitatud: 26.10.2011 08:53 33
Postitas Edgar
k3nny kirjutas:Üheksa paiku liikusin sealt mööda. Kas olen mina pime, või bemmimehi enam platsis polnudki?
Pole küll ise ammu käinud aga üldiselt 1h või 1,5h kestab kogunemine. 9 pole enam küll kedagi.
Oleks suvi, siis veel jah.
Postitatud: 26.10.2011 13:00 50
Postitas Gemelo
Jaheda võitu oli ja tasku alla parklasse sooja ei saa enam ju... Sealt aetakse minema....
Postitatud: 26.10.2011 16:44 42
Postitas k3nny
Miks tasku alt minema aetakse ? :O
Postitatud: 26.10.2011 17:15 46
Postitas Edgar
Ei meeldi nendele turvadele kui suur mass sinna läheb. Mõni teeb suitsu, kes pühib lumest autot(talvel) jne.
Äkki sooja saamiseks siis Kaubamaja alla parkla ?
Postitatud: 26.10.2011 20:39 56
Postitas Gemelo
Edgar kirjutas:Ei meeldi nendele turvadele kui suur mass sinna läheb. Mõni teeb suitsu, kes pühib lumest autot(talvel) jne.
Peab Jah uue koha välja nuputama....!
Postitatud: 27.10.2011 20:10 31
Postitas k3nny
Palju kaupsiall maksab see parkimine? seal ka selline diil , et tunnike tasuta? Pole kunagi julgend sõita sinna alla teadmatuse tõttu.
Postitatud: 27.10.2011 20:16 31
Postitas Gemelo
k3nny kirjutas:Palju kaupsiall maksab see parkimine? seal ka selline diil , et tunnike tasuta? Pole kunagi julgend sõita sinna alla teadmatuse tõttu.
Kaupsi all ka tund tasuta!
Postitatud: 28.10.2011 15:53 57
Postitas Pedak
Nui neljaks!
Mida need Tasku monkeyd ikka teevad kui sa seal all normaalselt "pargid"? Tund on tasuta pohhui pole palju raffast seal on ja mida teevad. Seal pole kuskil kirjas kah et auto pealt ei tohi lund maha lükata.
Ma saan aru kui mingi rehvi põletamine ja lolli mängimine käib, aga normaalse hängimise korral ei ole küll mingit põhjust paukuma tulla.
Postitatud: 28.10.2011 15:55 18
Postitas Edgar
Pedak kirjutas: Seal pole kuskil kirjas kah et auto pealt ei tohi lund maha lükata.
On küll kirjas
Eelmine talv toksisin kah jääkamakaid koopast ära ning tuli turvamees ning näitas näpuga silti.
Postitatud: 28.10.2011 15:58 40
Postitas Pedak
A kui lähen sinna ja ise lumi pealt ära sulab??? siis tuleb ja näitab kah et jou sul autolt kukub jääd maha
Postitatud: 28.10.2011 16:01 47
Postitas Edgar
Pedak kirjutas:A kui lähen sinna ja ise lumi pealt ära sulab??? siis tuleb ja näitab kah et jou sul autolt kukub jääd maha
no see on loomulik . mina näiteks kasutangi seda viisi teinekord, kui õues julmalt külm ja ei viitsi lumest puhtaks teha. pargin auto alla sulama ning ise poodi. aga mingi harjaga auto kallale puhastama minna on keelatud. imelik, i know
mõtle lihtsalt kui suured veelombid sinna tekiks, kui oleks kirjas "lubatud auto lumest puhastamine" .
kõige naljakam situatsioon mida mina olen näinud : mingi VW vennad vahetavad õli, koguvad selle lahtisesse anumasse(kanistrisse lõigatud ava) ning siis valavad nurga taha betoonile maha.
Postitatud: 28.10.2011 23:21 35
Postitas Gemelo
Edgar kirjutas:Pedak kirjutas:A kui lähen sinna ja ise lumi pealt ära sulab??? siis tuleb ja näitab kah et jou sul autolt kukub jääd maha
Aga seda nad just püüavad vältida... olen isegi istunud ja tahtnud autot midagi näppida siis kohe karjuma, et ei tohi seal autot remontida ka... :S Seal üldse mingid imelikud reeglid ja sellest mitte tuhkagi aru ma ei saa mida seal siis üldse seal teha võib... hea, et autot sinna parkida võib...
Loomuik on see, et õli vahetada parklas ei või ja auto töökoda ka tegema ei hakka aga mis jama see on, et seal olla ei või... ma maksan seal olemise eest ja keda see siis huvitama peaks kas istun autos või auto peal... :S
Postitatud: 29.10.2011 19:20 54
Postitas Alvar_S
Muideks ma mingi kord parkisin seal ja poest tagasitulles tuli meelde,et klaasipesuvedelikku on vaja juurde valada.
Pmts ei jõudnud ma veel kapotti sulgeda kui oli juba see vennike selja taga ning kukkus läbi peanaha inisema.Meil siin autosid ei remondita.
Täitsa jobud seal ikka.
Postitatud: 30.10.2011 09:45 54
Postitas Seigo
Ex siis teisipäeval tuleb sinna taaskord minna
Postitatud: 30.10.2011 20:58 54
Postitas Alvar_S
Otseloomulikult.
