38. leht 718-st
Postitatud: 11.04.2011 23:54 59
Postitas fedja
on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Postitatud: 12.04.2011 16:28 48
Postitas Heavy
Tere.
Probleem on mingi tirina, tiksumise heliga, mis annab roolis tunda.
Samad sümptomid ja sama auto nagu youtube videoski.
Äkki on keegi kokku puutunud ning oskab öelda, kuidas saaks selle heli ära kaotada.
Just madalatel pööretel ning rooli keerates tekib.
Mingi response on ka, et rihm-saab seda äkki kuidagi peale pingutada või ootab ees rihmavahetus või mõni muu asi tekitab seda heli?
Ette tänades.
Postitatud: 12.04.2011 19:39 01
Postitas XxxX
Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
Postitatud: 12.04.2011 19:49 58
Postitas joffe
XxxX kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kas mootori õlitaset tuleb mõõta külma või sooja mootoriga. Külma mootoriga on mul paar mm alla alumise joone, sooja mootoriga aga täpselt kahe joone vahel. Kas peaksin õli lisama või mitte?
Ega sa segi ei ajanud mõõtmistulemusi? Sooja mootoriga ei saa olla õli rohkem, sest osa õlist pole karterisse tagasi valgunud! Õige mõõtmise aeg oleks ca 10 min pärast mootori seiskamist.
Postitatud: 12.04.2011 21:03 14
Postitas kapa
mootor töösoojaks , ootad üks minut ja siis kontrollid.
Postitatud: 13.04.2011 00:06 06
Postitas TiitS
Mis rehvid ostaksite ?
225/40/r18
255/35/r18
...soov on leida head/ pehme kummiseguga rehvid :roll: (M-vedrustus)
Pakkumises:
1)Dunlop Sport Maxx TT
2)Pirelli P Zero The Hero (müüja soovitas neid, parimateks)
3)Pirelli P Zero Rosso Assimetrico
4)Goodyear Efficientgrip
5)Dunlop SP Sport Maxx GT
6)Dunlop SP Sport Maxx TT
:mrgreen:
Tänud ette, vastajatele ;)
Postitatud: 13.04.2011 18:33 20
Postitas captjones1
kust saab ilmastikukindlat kile, mida saaks embleemile kleepida? (et siis päris väike kogus)
teen embleemi oranžiks.
Postitatud: 13.04.2011 19:15 14
Postitas sips
kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks? :)
Tallinn
Postitatud: 14.04.2011 11:21 55
Postitas captjones1
katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
Postitatud: 14.04.2011 11:23 44
Postitas toivoku
sips kirjutas:kellelgi m60 mootori viscosiduri vahetamiseks vajalikke võtmeid pole laenata mõneks tunniks? :)
Tallinn
pole sul sellist võtit vaja :) tavaline 32 ja haamer :)
Postitatud: 14.04.2011 14:05 05
Postitas HeavyCuda
Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisse :roll: Autoks muidu e36 316
Postitatud: 14.04.2011 14:40 19
Postitas sips
toivoku kirjutas:
Tallinn
Edit: Toivoku tegi väga kiirelt korda. :cool:
Postitatud: 14.04.2011 19:09 06
Postitas do_it_right_way
fedja kirjutas:on kellelgi kogemusi spreiga värvieemaldajaga?oleks vaja veljed puhtaks saada,aga erilist usku nendesse pihustiga toodetesse pole.
Ise olen kasutanud "Wenfex" värvieemaldit. Pintsliga eemaldi peale ja 5 min hiljem saab värvi maha pühkida. Ehituspoodidest võib küsida. Kasuta kaitseprille ja respiraatorit!
Spreid pole kasutanud aga arvan, et need on õhema värvi eemaldamiseks paremad.
Postitatud: 14.04.2011 19:14 03
captjones1 kirjutas:katuseluuk on talve jooksul tummaks muutunud. nupuvajutustele ei reageeri, ühtegi häält kosta ei ole. kaitse on läbi?
Vaata kaitse üle. Proovi mootorit kuuskant võitmega kaasa aidata - oma auto puhul kasutasin sellist võtet ja aitas! :)
Postitatud: 14.04.2011 19:45 57
Postitas sips
do_it_right_way kirjutas:
Wenfex on päris karm kraam jah.Ise olen kasutanud nii puidult kui ka metallilt värvi eemaldamisega.Kindad kindlasti vajalikud !
Postitatud: 14.04.2011 21:28 37
Postitas iaanek
E34-l aitas see, kui nuppu mingi 10-15 sek all, aut.sulgemise asendis hoida. Pidi sellega vist mingid asendid uuesti ära õppima.
Postitatud: 14.04.2011 22:56 20
Postitas kapa
HeavyCuda kirjutas:Milline oleks normaalne rõhk 215/40 r17 rehvis ? Näeb natuke liiga tühi imo välja, kuigi panin statis 2,6 sisse :roll: Autoks muidu e36 316
mul sama mõõt 8 tollisel ja rõhk peaks olema 2.2 vist. rehvid ise linglong ja extra load.. ehk mingi kangema küljega ja täitsa kikkis näeb välja.
Postitatud: 14.04.2011 23:35 14
Postitas HeavyCuda
Mul ei ole kangemast küljest haisugi :lol: Samas vaatasin ukse juurest, et mingi 235/40 r17 rehvil olid pandud mingi ees 2.8 ja taga 3.0 rõhuks :roll: Ei tea, kas sama valemiga peaksin endale ka panema ?
Postitatud: 14.04.2011 23:49 02
Postitas topfuel
Mul suvekatel (225/45R17) on ees 2.3 taga 2.7
Postitatud: 15.04.2011 00:12 16
Postitas HeavyCuda
topfuel kirjutas:Mul suvekatel (225/45R17) on ees 2.3 taga 2.7
Kui mul olid sama mõõtu suvekad all, siis olid enam-vähem sama rõhuga ja kõik oli (Y), aga 215/40 rehv on ikka päris madal ja 2.3 rõhuga on ikka väga nutune see asi :roll:
Postitatud: 15.04.2011 14:59 29
Postitas jjanno
Esitaks siis ka ühe rumala küsimuse ;)
Kust on kõige soodsam/mugavam osta Tallinnas "värvilist traati". Plaan väheke juhtmestikuga tegeleda ning kasutaks hea meelega korralikke eri värvi kaableid.
jJanno
Postitatud: 16.04.2011 15:31 35
Postitas topfuel
Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
Postitatud: 16.04.2011 16:04 48
Postitas keeRISTOrm
Kindlustus peab minu teada kindlalt olema, ülevaatuse kohta ei oska öelda.
Postitatud: 16.04.2011 16:20 47
Postitas V2ike_Suur
Just, kindlustus peab olema, ülevaatust mitte. Ilma TÜV-ta võib sõita remondikohta või tehnoülevaatusele.
Postitatud: 16.04.2011 16:23 33
Postitas karmo
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
OOMIPOOD äkki aitab :)
Postitatud: 16.04.2011 18:05 20
Postitas seppa
Ei tohi minu arust.Nii võiksin ma sõita ju iga päev kuusakoski.(kui olen veel seal tööl ka .) :)
topfuel kirjutas:Kas ilma ülevaatuse ja kindlustuseta autoga võib sõita remonditöökotta (loe: kuusakoskisse) ?
Postitatud: 16.04.2011 22:27 38
Postitas bumps
Kindlustus peab olema, kuid ÜV mitte. Teed päevase kindlustuse ja kõik.
Postitatud: 16.04.2011 23:03 30
Postitas leko
Mul oli kunagi nii, et autol polnud nii kindlustust kui ka ÜV. Helistasin ARK-i, et kuidas, siis need lood on, soovin sõita remondi töökotta kuna tehniliselt ei ole ÜV võimalik teha ja puudub võimalus ka koheselt kindlustust teha. Sellepeale öeldi, et ei pea kumbagi olema - usun, et ei keskendutud piisavalt küsimusele ja vastati valesti, sest loogiline oleks, et kindlustus peab kindlasti olema.
Postitatud: 18.04.2011 10:02 55
Postitas kri500
848 ENLARGED WIRING HARNESS
Kui mul on selline asi, kas siis peaksid esimeste udutulede juhtmed veetud olema? Ja kust ma need juhtmed leidma peaksin sealt ? Vaatasin lolli näoga stange all ringi. :D
Tänud,
Kristjan.
Postitatud: 18.04.2011 15:06 06
Postitas joffe
Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda! :)
