rubriik "rumal küsimus"
porku
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas porku »
Ega keegi oma e53-me JAW sensorit korra katsetamiseks laenata ei taha? :D.
Paneks korra enda masinale külge, teeks kusagil parklas ühe 360 ja vaataks kas ikka 4x4 kaob järsul kiirendusel kus see ja teine.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
Keegi mul Tartu kandis INPA ja NCS-Expert tooli saaks arvutisse ära installida ? Programmid olemas aga ei saa kuidagi installitud.
Võin ka sümboolse six-packi tuua vms :)
Ette tänades!
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Kas e36 316 compactile peale Z3 veovõllide ka veel mõne mudeli veovõllid lähevad ?Realoem näitas tootekoodi järgi, et compact ja z3 samad aga on ka kõrvu jäänud, et e30-ne tagasild pidi sama olema ?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
E36 325td aku oli surnud ja sai proovitud laadijast käivitusvooluga tööle panna,juhtus ainult see,et kärsatas miskit läbi,starter ei tee klõpsugi enam,muud tuled ja viled toimivad,kaitsmed olid ka ok,kus kohast viga otsima hakata?
porku
Rando. kirjutas:Keegi mul Tartu kandis INPA ja NCS-Expert tooli saaks arvutisse ära installida ? Programmid olemas aga ei saa kuidagi installitud.
Ette tänades!
ma nägin ränka vaeva, et seda peale omale saada aga päris hästi ikka ei tööta -.-
arvatavasti xp-ga töötaks nagu kulda.
aga üldiselt youtubes on juhendid olemas ja ma tõmbasin omale üldse uuema versiooni sest kaasas oleva plaadi peal asja tööle ei saanud.
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
IvoMei kirjutas:Kas e36 316 compactile peale Z3 veovõllide ka veel mõne mudeli veovõllid lähevad ?Realoem näitas tootekoodi järgi, et compact ja z3 samad aga on ka kõrvu jäänud, et e30-ne tagasild pidi sama olema ?
Sama ei ole. Disain on sarnane. E36 5x120; E30 4x100. Kas veovõllidel muidugi mingit vahet on, ei oska öelda.
Rando.
porku kirjutas:
Ette tänades!
Ma arvutite koha pealt suht tumba-jumba. Peale sain installitud kuidagi pidi aga ei hakka tööle. Mingid draivereid peab veel installima ning ei teagi mis veel tahab. Eks oskajal IT-mehel oleks kindlasti lihtsam ja sellepärast lootsingi , et äkki saab lihtsamalt aga peab vist ikka ise pusima. Tegu Win7ga kuhu peale läheb.
porku
Rando. kirjutas:
porku kirjutas:
Ette tänades!
" onclick="window.open(this.href);return false;
Saad selle järgi teha :)
Rando.
porku kirjutas:ma nägin ränka vaeva, et seda peale omale saada aga päris hästi ikka ei tööta -.-
Ma arvutite koha pealt suht tumba-jumba. Peale sain installitud kuidagi pidi aga ei hakka tööle. Mingid draivereid peab veel installima ning ei teagi mis veel tahab. Eks oskajal IT-mehel oleks kindlasti lihtsam ja sellepärast lootsingi , et äkki saab lihtsamalt aga peab vist ikka ise pusima. Tegu Win7ga kuhu peale läheb.[/quote]
Saad selle järgi teha :)[/quote]
Eks ma pusin :D Aitäh lingi eest :)
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kas karterituulutus klappi saab läbi pesta ja puhastada või peab kindlalt uue ostma?Käib see klapp kuidagi lahti, et saaks puhastada?
Autoks on e46 318ci 105kw N42 mootor.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
MardoV kirjutas:Kas karterituulutus klappi saab läbi pesta ja puhastada või peab kindlalt uue ostma?Käib see klapp kuidagi lahti, et saaks puhastada?
E36 käib küll lahti, saab küll puhastada aga pigem juba uus osta mingi 30-80€ peaks jääma.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Nii, sai ostetud üks E36, koju veetud ja siis teda käivitatud, soojendatud. Kõik ilus ja tore, õhtul käisin proovisin veel pagassi ja kundeukse lukust kinni panna uksi, ning ilmselt läks immo peale. Olen nüüd proovinud igatepidi nagu võimalik kruttida lukke ja käivitada, kuid ei midagi. Süüde läheb sisse, mootor käib ringi aga käima ei lähe. (Vahepeal mõtlesin et ehk pump küpse, kuna urisema ei hakka ega midagi. Proovisin ka teist pumpa kuid sama lugu, releed, kaitsmed terved).
Leidub kedagi Tallinnas kes selle immo kõrvaldaks või siis käima ta paneks? Ilmselt tehaseimmo ka veel.
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
because kirjutas:Nii, sai ostetud üks E36, koju veetud ja siis teda käivitatud, soojendatud. Kõik ilus ja tore, õhtul käisin proovisin veel pagassi ja kundeukse lukust kinni panna uksi, ning ilmselt läks immo peale. Olen nüüd proovinud igatepidi nagu võimalik kruttida lukke ja käivitada, kuid ei midagi. Süüde läheb sisse, mootor käib ringi aga käima ei lähe. (Vahepeal mõtlesin et ehk pump küpse, kuna urisema ei hakka ega midagi. Proovisin ka teist pumpa kuid sama lugu, releed, kaitsmed terved).
pakun välja,et vända andur sai otsa mitte,et immo viga :)
because
toivoku kirjutas:
Aga kui vända andur otsas, kas siis kütusepump ka enam taga istme all ei tee häält?
Tegemist muidu E36, 318i 85kw, 93 aasta.
mall0c
Ei tee jah. Kui ta mootori pöördeid ei loe, ei lähe ka kütusepumbale voolu.
jantz
Peamine sõiduk: 320ci E46
Postitus Postitas jantz »
Kas e46-le lähevad alla style 33 16 tolli et neil on 20
aga google näitab et e46-l sobivad et 30-47
because
jantz kirjutas:Kas e46-le lähevad alla style 33 16 tolli et neil on 20
Läheb ikka, ainult jääb koopast välja veidi võibolla.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Endal mul olid 15" ja Et20 ja täis autoga oli päris ebameeldiv söita või kui möni suurem lohk/küngas oli ka ebameeldiv :D Ja muidugi pasandab autot ka ilusti :) (hakkavad pihta käima)
Trege
Peamine sõiduk: Audi A6 C7
Postitus Postitas Trege »
Kust saada täna bmw OEM jahutusvedelikku? Mul M57 mootor ja sees peaks olema sinine. Näit hakkas lähenema minimaalsele. Leke koht teada. Läheb varsti vahetusse.
Trege
Esindusest
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Ise küsid, ise vastad? :mrgreen: esindusest saab küll jah.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
Küsimus m57 3.0d egr-termostaadi kohta: kas selle väljavahetamisel oleks vaja lisaks pildil olevale rõngastihendile veel midagi? Veel mõni tihend?
ASG
e34 525i 141 kütusepump
Postitus Postitas ASG »
Tervitus !
Kas oskab keegi öelda kuidas ma saan kontrollida oma kütusepumbale tulevat voolu ?
Kas üldse annab seda testeriga kontrollida ?
Lisan ka mõned pildid et oleks asi visuaalselt ees :)
Pistik on siis ühe suure ja viie väiksema otsaga ..
esmasel vaatamisel tundub et tegu on sellise paagi ja kütusesüsteemiga. kui see abiks on :P
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette !:)
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Timmok kirjutas:Küsimus m57 3.0d egr-termostaadi kohta: kas selle väljavahetamisel oleks vaja lisaks pildil olevale rõngastihendile veel midagi? Veel mõni tihend?
Niisama lähebki. Endal lasnud vahetada mitmeid kordi ja pole küll vajadust olnud rohkema vastu, mis seal karbis on.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: e34 525i 141 kütusepump
Postitus Postitas Z0ne »
ASG kirjutas:Tervitus !
Tänud ette !:)
Annab ikka, pead arvestama ainult seda et enamus paaki jooksvatest juhtmetest on hoopis paagitaseme anduri omad, ning kütusepumbale jookseb vaid kaks juhet. Juhtme värvid on(kui ma ei eksi) Roheline-Lilla pluss pooleks(pistikus Pin2), ning Pruun miinuseks(pistikus Pin1).
Kui tundub et pump ei toimeta, siis esimese asjana kontrolliks üle kas kaitse nr.23 on terve, ning kas kaitsmele tuleb vool peale.
Osadel autodel(enamustel) ei anna voolu peale enne, kui starterit antakse.
Drag
Postitus Postitas Drag »
Palju on 3.0d normaalne töötemp. ? Termostaat vahetatud, praeguste ilmadega jääb ta maanteel kusagil 83 kraadi kanti , võiks nõksa kõrgem olla ?
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Drag kirjutas:Palju on 3.0d normaalne töötemp. ? Termostaat vahetatud, praeguste ilmadega jääb ta maanteel kusagil 83 kraadi kanti , võiks nõksa kõrgem olla ?
enda diislil ka -25,5ga üle 83C ei saanud.seistes langes üldse 70 peale.suur- ja egr termostaat uued.Las siis olla nii :D
Timmok
Käigukasti soojusvaheti/termostaadi vahetus võib imesid teha. :-) Samuti tasub üle kontrollida põhjaalused katted ;-) Praeguste ilmadega võiks siiski numbrid 9-ga hakata!
Drag
Timmok kirjutas:Käigukasti soojusvaheti/termostaadi vahetus võib imesid teha. :-) Samuti tasub üle kontrollida põhjaalused katted ;-) Praeguste ilmadega võiks siiski numbrid 9-ga hakata!
Põhjaall kõik katted olemas ja termostaat vahetatud. Sellest käigukasti soojusvahetist ei tea ma mõhkugi. :D
Kus mis ?
Timmok
