rubriik "rumal küsimus"
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Chris_P »
kas passis kirjas olev 142kw on rattast või mootorist?
q2800
Peamine sõiduk: E46 330d 150kw
Postitus Postitas q2800 »
TeaMeTzu kirjutas:Kas tegeleb mõni foorumlane äkki või kuhu soovita pöörduda Tallinnas katkise rehviga. Arvatavasti ainult ventiili viga, sest sealt õhku sisse ei saa lasta ja mingit vigastust rehvil esmasel vaatlusel ei ilmnenud.
Krt, küsitakse küsimust ja hakatakse küsijale suupihta taguma... Pole olemas lolli küsimust on olemas aint lollid vastused...
Ise olen käinud oma katkiste ja tervete rehvidega Mustamäe rehvikeskuses. Asub aadressil Laki 20.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Chris_P kirjutas:kas passis kirjas olev 142kw on rattast või mootorist?
Vot see on hea küsimus :D isiklikult arvan, et ikka mootorist.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mootorist
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
q2800 kirjutas:
Õige. Käisin kumm.ee, koht kenasti puhas, teeninduus kiire ja sõbralik ja öeldi kohe, ära, et rehvi pole mõtet parandada, sest praod sees. Ise ka loll ei vaadanud seda, hakkasin kohe kruvi või midagi muud sarnast otsima :roll: . Muidugi võimalus, et praod tekkisid paarinädalasest tühjana seismisest ja algne viga oli midagi muud.
Ragles136
Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Postitus Postitas Ragles136 »
toivoku kirjutas:
Ragles136 kirjutas:Tere. Yleeile jätsin auto seisma tankides ja läksin 3 min pärast käima keerama ja enam ei läinud. Võtsin kohe filtrisse mineva toru lahti ja seal kytet ei löönud syyte sisse keerates. Jätsin auto tanklasse ja hommikul läksin proovisin igaksjuhuks uuesti ja läks uuesti käima.
Täna uuesti sama jama ainult jäi seisma kohapealt ära minnes kui rooli välja keerasin ja uuesti läks käima 1h pärast.
Kustkohast viga otsima hakata? On kellelgi veel samasuguseid kohemusi. Nädal aega kontrollitud etteande survet see oli 3.8, gaasi põhjas hoides langes 3.5-ni. Kuskilt viimasel ajal hakanud midagi jubedalt undama, nagu tagantpoolt. Gaasi maha lastes jääb vähemaks. Autoks e39 3.0d Automaat.
Palju kütust paagis on?
Esimene kord jebis siis oli suts alla 30 teinekord siis oli nats yle 15
Käisin täna mingisuguses remoditöökojas, visati arvuti järgi näitas filtri peal olevat andurit ja etteande pumba viga. Kui paagipump nt enam ei löö korralikult kas siis võib see edasi kanduda ka etteande pumba ja filtri anduri veateafete näitamiseni või tasub ikkagi viga otsida põhjaalusest etteande pumbast?
Kui põhjaalune pump ei löö siis ka filtris madal rõhk?
Kysisin küll, et tahaks etteande rõhku teada aga nagu ikka tuli sealt ''see ei anna midagi''. Undamine tuleb, nagu rohkem kuskilt tagantpoolt mitte jalge alt või on see siis lihtsalt kõrvapete. Kas korraliku arvutiga saab vaadata ka paagipumba näitajaid?
Kein Rauch, Kein Kraft
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pange 10l peale ja vaadake kas siis läheb käima.
janek p
Postitus Postitas janek p »
Slline küsimus.....E39 535i heitgaasides HC liiga kõrge,kõik muud näidud korras,vedelike ei kao.Kas viga võib olla karterituulutus klapis.
Vist oleks teises teemas küsima seda........
E 39
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
HC peaks tõusma sellest et sumpsi tuleb liiga palju põlemata kütust, ehk segu liiga rikas, siit liigu veaotsingul edasi
<Ellu>
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas <Ellu> »
Oskab keegi õelda kus asub E39 touringul hifi süsteemil bassikõlar? Sedaanil aknalaua all, aga universaalil?
JuSS---
Postitus Postitas JuSS--- »
<Ellu> kirjutas:Oskab keegi õelda kus asub E39 touringul hifi süsteemil bassikõlar? Sedaanil aknalaua all, aga universaalil?
paremal pool nn " panipaigas " pagasnikus?
itnurk
Peamine sõiduk: BMW E30 330D
Postitus Postitas itnurk »
Kas kärukonksuga variandi e36-ele läheb ka tavaline tagastange difuusor (ilma konksuauguta)?
biiig
Postitus Postitas biiig »
E39 universaalile kannataks ette m vedrud ja taha -30mm vedrud või jääb väga jube?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
E39 M vedrud olid vist ainult 15mm madalamad. Ette saab 150 euriga coilid juba.
biiig
tundub tõesti et peab coilid võtma.
saab õige kõrguse vähemalt.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
itnurk kirjutas:Kas kärukonksuga variandi e36-ele läheb ka tavaline tagastange difuusor (ilma konksuauguta)?
Vaevasin ka sellega pead et kuidas seda auku õigele kohale saada. :D Õnneks on augu koht märgitud sissepoole.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Bmw 330d e46 2002 manuaal 135kw+jyrisoo chip.
Kui veidi tugevamini kiirendada, hakkab kuskilt vilistama (täpselt nagu filmides veekeedukann viliseb).
Panin arvuti taha, aga ei näita midagi tarka sealt.
Oskab keegi pakkuda, kust viga otsida?
Edit: 3-4 käiguga teeb ja heli pigem selline peenike.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
esimese reaga öeldud...kui chip sis vilistab...või hakkab turbo minema, chipitud masinatel ikka juhtub...summutist võib ka kosta kui katki...
´17 4Drive
KalleP
Riivo kirjutas:esimese reaga öeldud...kui chip sis vilistab...või hakkab turbo minema, chipitud masinatel ikka juhtub...summutist võib ka kosta kui katki...
A kuis ta varem pole vilistanud, kui ütled et chipi pärast ?
See chip ju nii lahja, saaks aru kui võetud maksimum autost välja, et siis viliseb ja paugub ja mida veel..
summuti vaatasin jõulude aegu üle, sai alt võetud ja oli väga korralik. Roostet midagi polnud. 2 nädalat tagasi käisin tõstuki peal, siis ka midagi ei märganud. Turbo labasid kontrollisin samuti, lõtke polnud kummalgi pool.
See vile tekibki ainult 3-4nda käiguga kiirendades, kohe kui vile tekib, lased pedaali järgi ja uuesti vaikselt gaasi siis ok kõik. Selline tunne nagu pressiks kuskilt õhku välja vms :roll:
Riivo
see 20+kw on ikkagi normaalsest suurem koormus = suurem kulumine...pole vaja viimast välja ajada selleks :) tahma tuleb tagant kiirendamisel palju?
´17 4Drive
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
m47n moto 110kw, kas pöördklappide "punnid" peavad 22 või 33mm olema?
KalleP
Riivo kirjutas:see 20+kw on ikkagi normaalsest suurem koormus = suurem kulumine...pole vaja viimast välja ajada selleks :) tahma tuleb tagant kiirendamisel palju?
Tahma kusjuures ei tulegi midagi.. Pole kordagi mingit tahmapilve taha saanud. e39 530d ilma chipita tegi ikka korraliku pilve taha sellega võrreldes.
Ragles136
Oskab keegi öelda kaua või palju kilte on inspectioni yks välp ? E39 3.0d 135kw
Viimati muutis Ragles136, 15.03.2016 22:01 32, muudetud 1 kord kokku.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
ladammm kirjutas:
crime kirjutas:minu loogika ütleb et aju ikkagi ju. Teine aju ei näidanud wheel sensori viga ju. Vaevalt see aju sul need juhtmed vahepeal kokku jootis. :D Et need juhtmed on koguaeg terved olnud.
Auto, millel abs ja muud jutud põlevad on automaat. Manuaal on korras. Automaadi aju proovisin manuaalile, kus vigu lugedes olid need kaks viga ning manuaaliga, automaadi ajuga proovisõitu tehes ABS töötas! (dsc tuli põles ikka) Ehk siis mõlema ajuga manuaali peal abs töötab.
Automaadi peale manuaali aju ei proovind.
Panen siia kirja et minu puhul oli tegemist ikkagi ABS mooduli ja ABS anduri vahelise puuduliku ühendusega. Peale aju-anduri vahelise ühenduse taastamist hakkas asi toimima. Vähe selliseid juhtumeid, kus pole ei anduri ega aju viga vaid hoopis midagi kolmandat. Erand kinnitab reeglit ! :D
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Ragles136 kirjutas:Oskab keegi öelda kaua või palju kilte on inspectioni yks välp ? E39 3.0d 135kw
Mul 10 000km jõudis ainult üks roheline igastahes ära kustuda.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas neid kuskilt tallinnas peale UMi ka saada on ? eelmine aasta sai automaailmast, aga enam polnud seal.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Võru raunexis on kah tüüblisein, äkki tlna omas kah
toivoku
RagnarV kirjutas:Pilt
forsist peaks ka saama kui tead koodi.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Milline bmw punastest värvidest on kõige kirkam?
Hennarot, kisub juba veidi oraanzi poole ka:
Viimati muutis oo7, 17.03.2016 13:47 51, muudetud 1 kord kokku.
