TSI: Laepolstri riide vahetamine
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Randofer
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Postitus Postitas Randofer »
Kui aerosooliga värvid jääb riie kõvaks ja karedaks ja värvi läheb päris palju.
When it doesn´t blow it sucks
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
oskab keegi öelda kas originaal riiet ka kuskil saadaval on ?
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
eks saan ka varsti oma kogemuse lisada aga lae maha võtmine polnud üldse lõbus. mässasin siis harja ja sooja veega. tulemus jäi kahtlane. ehk kui ära kuivab on asi parem. riide saamiseni läheb veel aega.
liimi sai varutud küll aint 1he purgi, seda küll ehitus poest ja liimiks Moment. kui teenindajalt liimi sai küsitud, teadis ta nagu võluväel, et polstrit liimida vaja . :D sprayga lasen ka pidemed üle. sirmid oleks vägevam kui nahatada. aga need peeglid seal sees...
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Võid puhastamist atsetooni ja karukeelega proovida, võtab selle liimi kenasti lahti, kuid loomulikult mõistuse piires. :roll: Karukeelega jääb pind natuke "karvane" aga selle jaoks osta koduekstrast 4 eurine mootoriseeritud topieemaldi. :lol:
YaKu
kas nitrolahustiga ei või ?
ups. autoks e34 sedaan.
karukeelt sai just soomest ostetud. ja kui neid võrdlesin, eestist ostetud ja soomest. siis see soome oma tunduvalt parem ikka, palju karedam ja kõvem. eesti oma nagu svamm.
igati vastik oli ämbriga tassida seda vett, just loputamiseks, oleks soojemaid ilmasi veel oodanud oleks surve pesuriga saand asja lihtsamalt aetud. :D õnneks vaja veel katus sirgeks ajada ja polster veel lähi nädalate jooksul tagasi ei lähe :)
BMW Rh+
Nitrolahusti kohta ei oska öelda, puhas atsetoon selles suhtes hea et aurab ära kiirelt
YaKu
üks mure. e34 sedaan. kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb. v pean ikka terve raami maha võtma ? tore oleks mingi diy õpetus. ei leia enam kuidagi üles vastavat teemat. :/
///Mario
Postitus Postitas ///Mario »
Keegi nahatanud on lage ?
Selline poolveniv jne. Ja ei pea olema siis päris nahk :D
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
YaKu kirjutas:kuidas selle luugi kätte saan või selle riide raami mis sealt diagonaalis ära tuleb:/
Seda mõtled või: http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/" onclick="window.open(this.href);return false;
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
taytz
Postitus Postitas taytz »
J_V kirjutas:Kas keegi on ka päiksesirmid kuidagi mustaks saanud? Kundepoolsega saaksin ilmselt hakkama, aga juhipool see dokumentide hoidmise riba vms, kuidas selle alt saaks tehtud?
Kergitad natuke seda, ega kui keskelt sul sealt must ei jää, siis see näha ei jää niivõinaa
Karl.
ma parem nahataks need või laseks teha seda kuskil.
krs
äkki kannatab mõne uuema mudeli sirmid panna, neil nagu mustad laed rohkem levinud. Muidugi kanga enda tekstuuri võib raskesti ühtima saada...
X5ZU6Y1
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas X5ZU6Y1 »
Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht? :roll:
YaKu
krs kirjutas:
THANK YOU GOD ! :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
X5ZU6Y1 kirjutas:Arusaamatuks jäi see, et kas maha tuleb võtta ainult vana liim või ka porolooni kiht? :roll:
Poroloonikiht ka ikka!
Sirme hakkan värvima mingi mattmusta akrüülspreiga, eks postitan siia, kuidas läks, kui valmis. :)
X5ZU6Y1
Tänud.
Ja hea oleks ka sirmide lõpptulemusest pilte näha :)
YaKu
kui maha võtad peaksid juba aru saama mis eemaldada ja kuidas, et ikka uus jääks piisavalt hea.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Paremat ei oska mina tahta, ei tundu, et oleks sirm kõvemaks läinud ega midagi.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
ise võtsin ka kunagi selle töö ette oma audis :D selle vana liimi lihtsalt rullisin kokku ja kraapisin ära. liimina sai kasutatud ehitus poest ostetud moment liimi, riideks sai võetud audio poest kõlarikasti riie ja tulemus jäi ilus :)
X5ZU6Y1
J_V kirjutas:Mingi JET matt musta akrüülspreiga sain tehtud:
Väga hea! Läheb nv värvimiseks järelikult. Palju värvi kulus umbes?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kulus üle ühe purgi, aga panin ka mitu korralikku kihti peale.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
kuidas peegli katte ära värvisid,v kätte said.valgustite klaasi osa lihtsalt katsid kinni v miskit v
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Peegli katsin maalriteibiga kinni, poolekaupa värvisin(kord luuk lahti kord kinni). Valgustitel võtsin klaasid ära.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Kas seda riiet kasutasite?
http://www.abakhan.ee/kostuumi-kangas-343.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bauhofist leidsin sellist liimi.
http://www.bauhof.ee/p/kontaktliim-patt ... 0ml/476034" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida arvate?
brucevilli
kas keegi katuseluugil ka riiet vahetanud on?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
Hetkel selline kole pilt:Pilt
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
j6x19
MargusRaska kirjutas:Kas keegi on oma "ripplae"lihtsalt tagasi ka liiminud?Kuidas,milliste liimidega ja kas pidama ikka ka jäänud on?
ma omal e32 l liimisin tagasi,lagi ei olnud küll orig riie,pind puhtaks ja spray liimiga seni püsib ilusti.
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks. :D
318is
MargusRaska
Telefon: 55966794
k3nny kirjutas:See on ikka eriline vesipea ju. O.o Polegi näinud et kellelgi niisugusel kombel see riie lahti oleks. :D
Paar nädalat tagasi oli tagant väike nurk ainult lahti....nüüd kuumade ilmadega hoiavad veel vaid servadest kinni :evil:
