TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: TSI:E39 MFL rooli ja GRA paigaldus-8/98
Postitus Postitas Günther »
eile ühendasin 97a e39 le 98a rooli. Hetkel panin toimima heli nupud ja valgustuse: selleks oli vaja ainult I-BUS ja voolu!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
alates 09/96 - 03/99 peaksid kõik roolid omavahel sobima..
kingston21
Peamine sõiduk: BMW 525i touring E39
Postitus Postitas kingston21 »
Küsimus võtsin püsika juhtmestiku 97a diisli pealt ja panen 2000 aasta auto peale ja mure see kuhu ühenan kas juhet mis läheb tuledesse kuna fl tuled aga teisel olid vana mudeli tuled
Peamine sõiduk: Polestar 2
kingston21 kirjutas:Küsimus võtsin püsika juhtmestiku 97a diisli pealt ja panen 2000 aasta auto peale ja mure see kuhu ühenan kas juhet mis läheb tuledesse kuna fl tuled aga teisel olid vana mudeli tuled
Ei nii need asjad ei käi.
kingston21
arnis kirjutas:
Ehk lähemalt öeldes siis?
Põhimõtteliselt isegi teema pealkirjas on vastus olemas.
Diislile see otseselt ei kehti.
Ja teemas on juba räägitud sel teemal.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis facelifti juhtmete varuosakood on, mis läheb järelpaigaldusele tarvis? Vin GS96552
Buumer Auto / 56826000
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Mina tegin ise juhtmed, kolm juhet läheb, klemmi asju lõika mingi doonori pealt, korralikult kokku tinutada ja ongi igavene.
Volum
Sain teada, 61120022875.
kristo89
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas kristo89 »
ooDDoo kirjutas:Toide on vaja vedada
i bus on vaja vedada ja lisaks võiks nuppude valgustuse ka vedada
kui mujalt otsida ei viitsi saad kõik kätte makitagant
millistest juhtmetest need signaalid kätte saaks ja mis millega kokku läheb ?
Karl185
Peamine sõiduk: BMW F11 M550xd
Telefon: 56889131
Postitus Postitas Karl185 »
Tervist! Siuke küsimus, kas tds-i püsika süsteem istub 2,5 bensuka peale?
6x e34 2x E36 4x E39 1xE46 1xE60 2xF11
ooDDoo
Ei
MPedosk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas MPedosk »
Tervist,
Uuriks sellist asja, et panin 2002 aasta 530d'le MF rooli peale ja vedasin kolm juhte raadio juurest, sain taustvalguse ja nupud tööle, aga püsikas ei tööta ning armatuuris tuli põlema ei lähe. INPA'ga MF rooli vaadates näitab, et nupud vajutusel töötavad aga cruise controli sisse ei lase kuna ütleb, et peab olema ON et saaks ligi sellele. Oskab keegi midagi tarka öelda, kuidas edasi peaks tegutsema või mida tegema, et asi tööle saada?
Chris.S
MPedosk kirjutas:Tervist,
Üks jube lähme kõrvalistuja salongifiltri potsiku alla karpi, kuskile läks täpselt ei mäleta. Joonised leiab kuskil netist
kristo89
Tervict.
Autoks siis 525tds touring manuaal. Sai paigaldatud mf rool ja uus lint. Otsisin välja ka pistiku et edasi vedada juhtmeid. 2 tk läksid maki taha (lilla ja kollane hallivalgega) ja üks juhe siis ülesse aju juurde ( sinine mustaga) aga asi ikka ei toimi ja kui on see kollane jne juhe ühendatud suus ei tööta ka raadio enam. Auto siis aastast 98 algusest.
burn-out2007
Postitus Postitas burn-out2007 »
kristo89 kirjutas:Tervict.
Tere!
kuhu selle sinise mustaga täpsemalt ühendasid?
Karl185
Telefon: 56889131
Kuna teema on juba olemas ja uut ei hakka tegema, siis küsin, 318tds 96' auto, ühtegi pistikut ega midagi ei ole jalgade juures, mis ma juurde ostma pean või vedama? Nagu aru saan siis pean kuskilt doonori küljest pistiku koos kaabeldusega võtma?
ooDDoo
trossiga süsteemil jookseb spidoplokist kiiruse juhe püsika ajusse ehk gra moodulisse .
