Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
ma olen ka omale ise kõik peale pannud(navi, high spido) Kui high spido pole, siis see low ei oska ekraanile näidata ei kuupäeva, kellaaega ja OBC ei oska ka midagi kuvada(kütusekulu jne). Vähemalt mul oli nii.
Koodi on mul ka küsinud, aga ma panin neli 0 sisse ja sõit läks edasi.
Kas e39 mk2 navile ei saa auxi lisada läbi av sisendi ?
Tean, et see low spido ei oska ekraaniga suhelda, sellest pole hetkel hullu ka, sest mingiaeg nagunii high spido tulemascrime kirjutas:ma olen ka omale ise kõik peale pannud(navi, high spido) Kui high spido pole, siis see low ei oska ekraanile näidata ei kuupäeva, kellaaega ja OBC ei oska ka midagi kuvada(kütusekulu jne). Vähemalt mul oli nii.
Olen proovinud sisestada sinna igasuguseid numbrikombinatsioone (0000,1234 jne) aga tolku ei miskit
" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi sellise veaga ka kokku on puutunud?
Kohe kui config menu-sse minna jookseb EKRAAN kokku?
Kõik muu justkui nagu toimiks.
Terv.
Siim.
Terv.
Siim.
Kellelgi e38 1999a, navi cd d?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mul one3888 kirjutas:Kellelgi e38 1999a, navi cd d?
Seda saaks parandada. Lähemalt PM-ssiiim_k kirjutas:
Terv.
Siim.
Enda autol selline mure, Panin eile toimiva naviboxi külge ja täna hommikuks imes aku tühjaks. milles probleem esineda võib. kas navibox siisi vigane, et akut sööma hakkas. Milleskis muus viga olla ei saa, see on ainuke asi mille just vahetasin ja kohe esimest korda aku tühi.
Ei oska keegi tõesti siis midagi tarka öelda, mida teha?siksaator kirjutas:Autoks 2001 aasta E39.
Sai siis täiesti tavalise kassettmaki asemele pandud 4:3 ekraan, TV moodul, MK2 navilugeja ning BM24 raadiomoodul. Algselt paigalduse ajal sai proovitud lihtsalt süüdet sees hoides kogu kompoti tööd- kõik töötas kenasti. Hiljem kui kõik kokku sai ning auto käima pandud, siis nüüd küsib ekraanil koguaeg mingit koodi. Raadio töötab taustal kenasti ning laseb jaamu vahetada jne.
Nüüd tuleb diagnosti kaudu kuidagi kogu kompott paaritada või mida targemad pead arvavad?
Olen vahelduva eduga igast kombinatsioone proovinud aga ei miskit
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Navi paigaldusel tuleks kodeerida auto vastavad juhtplokid. Enda autol näiteks ei saanud peale ekraani ja navi paigaldust kellaaega ja kuupäeva salvestada. Kui Haapsallu viitsid tulla, siis saaks korda selle teha.
Mul nagunii hetkel low speciga spido- kellaaega, kuupäeva ja komptuuri asju ta nagunii praegu ekraanile kuvada ei oska. See pole takistuseks?PeeterA kirjutas:Navi paigaldusel tuleks kodeerida auto vastavad juhtplokid. Enda autol näiteks ei saanud peale ekraani ja navi paigaldust kellaaega ja kuupäeva salvestada. Kui Haapsallu viitsid tulla, siis saaks korda selle teha.
kui tallinnas oled võin õhtul scanneriga koodi välja lugeda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
High spido tuleb koos ekraani ja naviga panna. Low spido ei oska korralikult nendega suhelda.
Kas keegi on suuteline mu E46-e 04/11 TV tööle panema? Saksas oli pilt ees, aga eestis sellised "aegunud" tüünerid pilti ei esita. Väga hull TV huviline ei ole, seega ulmeliste summadega arvestada ei taha.
Kes on pädev ja tahab aidata, see PM palun.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Minu kaudu võib saada E38/E39/E46/E35 16:9 orig. videomooduli ümberehituse lahendust digi-TV peale. Lisandub veel USB ühendus filmide/muusika vaatamiseks. Kõik on plug'n'play - kõik muudatused on üksnes videomooduli sees.
Tulemus on sama nagu siin videos:
https://www.youtube.com/watch?v=bJnSXydwMo8
http://www.ebay.co.uk/itm/DVB-T-TUNER-V ... Sw5ZBWQx0-" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline asi ei ajaks asja ära ?
Või see: http://www.ebay.co.uk/itm/240km-h-in-Ca ... Swu4BVigd8" onclick="window.open(this.href);return false;
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Eks ta ajaks kah. Paigaldus on töömahukam, kuna vaja juhtmeid-antenne mööda autot laiali vedada.
Pigem siis juba võtta topelttuuneriga versioon, et asulast väljas parem vastuvõtt oleks.
Minu lahenduse eelis ongi minimaalne ajakulu paigaldusel ning OEM-lähedane juhtimine ekraani ja rooli nuppudelt. Eelduseks sellele on muidugi orig.16:9 videomooduli ja TV-antennide olemasolu autos.
See originaal vidomooduli kasutamine tv-pildi jaoks pakuks huvi isegi! Mis hinnaga see töö oleks? Peale vabakanalite ilmselt muud ei näe või saab ka kaartipesa lisada sellele?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Juppide hind on 150 eur. Ümberehitus maksab 50 eur.
Alati on võimalus ise jupid tellida ja oma videomoodul ümber ehitada.
Info siit:
http://pibus.info/tv/
Info siit:
PeeterA kirjutas:Minu kaudu võib saada E38/E39/E46/E35 16:9 orig. videomooduli ümberehituse lahendust digi-TV peale. Lisandub veel USB ühendus filmide/muusika vaatamiseks. Kõik on plug'n'play - kõik muudatused on üksnes videomooduli sees.
Kas E53-le ka kannatab panna?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kindlasti kannatab. Seni olen teinud neid kahele E38-le ja ühele E39-le.
Modimist kannatab teha kindlat tüüpi videomooduliga. 16:9 ekraaniga isenditel on 2 erineva raudvaraga versiooni. Kui on sarnane nagu pildil, siis on ümberehitus teostatav.
Katsun siis vaadata, äkki keegi oskab öelda, kus see asuda võib
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Aku juures. TV/video moodul on plastikkatte taga peidus.
Selge, homme otsin üles.
Küsimus softi uuenduse kohta. Auto E38 FL, naviks mk2 ja suur ekraan.
Pilt hetkel selline.
Kas selliseks on võimalik mk2 uuendada?
Mk3 puhul tean, et saab. Lugesin, et viimane uuendus mk2le oli v22 soft, aga pole õrna aimugi, milline see välja näeb.
Vaja on mk3 või mk4 navi
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Vb eksin aga selline pilt peaks tähendama millegi katki olekut. See ei ole softi teema. Otsing leiaks kindlasti vastuse aga eks targemad annavad parema vastuse
Eksid. Mõtled seda, kui naviboks ise on katki ja tv moodul kuvab pildi, antud juhul sellega tegemist ei ole. Aga arvasin ise ka juba, et uuemat navi vaja, krt.v6ss kirjutas:Vb eksin aga selline pilt peaks tähendama millegi katki olekut. See ei ole softi teema. Otsing leiaks kindlasti vastuse aga eks targemad annavad parema vastuse
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
Keegi oskab head vihjet anda kust leida toimiv kaart enda mk 2 navile ? ja kas mk2 navi viimane uuendus oli v21?
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... m-faq.html
Siit loen nagu sellise info välja .
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
Tervist.
Oskab keegi mind aidata 2002.10 E39 -le Navi kaartidega ees suur ekraan ja kuudis MKIV millele tehtud softi uuendus MKIV: SW 4-1/00 (version 32).
Tõmbasin netist 2013 hige kaardid millel pidid ka kaamerad märgitud olema.
Aga mahuvad need aint DL-DVD plaatidele kas antud aparaat suudab neid üldse lugeda?
Prooviks sai 2 tk põletatud imageburn programmiga kõige aeglasema kiirusega kui navi
neid plaate ei tunnista vaid ülteb sisestage cd/dvd.
Kui see MKIV suudab DL-DVD lugeda siis kas on veel mingi nipp mida peaks plaadi kirjutamisel järgima?
56 99 7null07
Jah, peaks ikka lugema DL-DVD plaate. Usun et naviarvuti lugeja on väsinud ja suudab veel ainult cd-kaarte välja lugeda. Omal läbikäidud tee, uus laser ja asi toimib kenasti.
