rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
E34 ja E36 jookseb tagurdustule pistik samast kohast? E36l E34 m50 sees ja ei leia pistikut..
Ilmselt kastiturbiin otsas, väike võimalus ka, et õhukululugeja võib seda trikki teha.paul22 kirjutas:Masin atm kastiga. Pm oleks targem esimesel võimalusel minna hõbenoolde nende sümptomitega? Muidu sõites pole midagi, aga just siis kui püsikas aktiveerida, siis hakkab pihta.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tänud info eest. Eile küll viskasin kiirelt pilgu peale ebaysse aga tundus et seal ka ilma kummideta. Või vaatasin valesti. Vaatan uuesti óhtul.etachris kirjutas: Ei ole b osal neid kummiääri, ebayst telli 50EUR umbes kaks tk, ning ääred olemas.
Mina otsin m põhjakatteid, haige hinnaga need. Suur ~300+ eur,
Kasti oma pole näinudki veel kusagil müügis
Kas teil konkreetset linki on pakkuda ?
Lisades pagasiruumi subwoofrit+võim. Kas suusaluuk/avaus peaks olema tingimata olemas, käetuge allalastes? Hetkel sellist võimalust pole ning tuleks lõigata...
Keegi siin rääkis, et jääb täitsa okei ka siis kui suusaluuki pole, mürtsub pagassis ning on okei kah,
- Riivo
vanematel oli võimalik plekk eest väänata, oli valmidus olemas..uuematel ei tea
´17 4Drive
On keegi e38 fl contour massaasi funktsiooniga istmeid prefl autosse aretanud?
Kust leida 2000 e38 elektriskeeme?
Istme elektroonika on sama. Lihtsalt pistik on erinev lõika doonor auto pealt kerepoolsed pistikud ja tee enda teiste istmete pistikust adapterid vahele. Nii jäävad kerejuhtmestikud terveks
Elektrilise osa sain toimima, asi massaasis ja soojendustes. Fl paneelist ei kä soojendus jms nupud eraldi välja, st tuleb terve paneel ära ühendada. Selle juhtmestiku skeemi oleks vaja.
tteearu
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
autoks bmw e39 530d
kas keegi saab mind aidata niimodi, et proovida enda auto põhjapump tõsta minu auto peale ja vaadata kas lööb ilusti õigeid numbreid? ehk otsin kedagi kellel korralik põhjapump ja diagnostika võimalus.
Otsin sellist inimest, kuna ostsin pierburgui pumba, aga diagnostika järgi ei näita õigeid numbreid. ( koormusel langeb 2.6 peale). Garantiiga läheks aega kuni 2kuud, ja tahaks proovida, kas on minul kuskil umbes või on tõesti pump vigane.
Oleks hea kui saaks Tallinnas, aga pole probleemiks natuke kaugemale sõita.
56246520
56246520
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Keegi mingi sümboolse kümneka eest E32le juhtme saaks järgi panna, et mootori vigu vaadata? Mingi sellise asjaga, mis ikka näitab ka midagi. Endal muidu see ümmargune to obd üleminek olemas ka...
Sobiks Jüri ümbrus, Ülemiste vms. Teise linna otsa ei viitsi sõita.
karl1 kirjutas:Keegi mingi sümboolse kümneka eest E32le juhtme saaks järgi panna, et mootori vigu vaadata? Mingi sellise asjaga, mis ikka näitab ka midagi. Endal muidu see ümmargune to obd üleminek olemas ka...
E32-l üldjuhul ei loe väga palju arvutiga välja. Mis sümptomid on?
karl1
- Telefon: 56997849
Soojalt on käivitus kehv ja nagu võiks jõudu ka rohkem olla kohati. Ehk temp andur või midagi, aga umbropsu ei viitsi vahetada ka kõike.
Kas E36 compactile istuvad sedaani jupid ette ning kuidas esituledega on, istuvad üks ühele või mismoodi?
Kardaanil sai tagumine diffri osa välja vahetatud. Peale seda väriseb korralikult kui gaasi vajutada, vabal hool ega 1käiguga pole probleemi eriti tunda. Peaks proovima seda otsa 180kraadi pööörata ? Katsetamise asi?
Muhv ja vahepukk väga korralikud
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
@ kassu , istub jah.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kui ei raatsi tasakaalustamisse viia siis jah proovida keerata erinevatesse asenditesse.JuSS--- kirjutas:Kardaanil sai tagumine diffri osa välja vahetatud. Peale seda väriseb korralikult kui gaasi vajutada, vabal hool ega 1käiguga pole probleemi eriti tunda. Peaks proovima seda otsa 180kraadi pööörata ? Katsetamise asi?
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Kas bmw e46 coupe tagaluugi amortidel saab neid otsikuid eemaldada? Kui saab, siis kuidas?
Ise küsin, ise vastan. JAH SAAB. Lihtsalt ära tuleb keerata vastupäeva nagu ikka.
Tänan!
Tänan!
Viimati muutis G2rry, 23.04.2016 10:45 38, muudetud 1 kord kokku.
kasssu kirjutas:Kas E36 compactile istuvad sedaani jupid ette ning kuidas esituledega on, istuvad üks ühele või mismoodi?
95 ja edasi on compactid HB pirnidega, ehk tulepistikud tuleb ümber teha. Muidu tuled samad.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Kas e53 3.0d pre-fl. on sisselaske pöördklapid või mitte? Kuskil kunagi nagu kõrva jäänud, et ei ole, kuid kindel pole.
Muidugi loeb.mall0c kirjutas:karl1 kirjutas:Keegi mingi sümboolse kümneka eest E32le juhtme saaks järgi panna, et mootori vigu vaadata? Mingi sellise asjaga, mis ikka näitab ka midagi. Endal muidu see ümmargune to obd üleminek olemas ka...
Buumer Auto / 56826000
- -DicE-
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 56156987
Sobivad sellised veljed e39 touringule alla, Style 67 18x8,ET/offset 38
Kas 235 rehv ette ja 245 taga oleks okei
Who dares wins!
Eelmised:
E39 528
E34 525
Eelmised:
E39 528
E34 525
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Need ju kolmese ET-ga. Ilma flantsita jäävad jube koopasse.Ja kui ühe laiused veljed,siis miks on vaja taha laiemad panna kui ette? Muidu sobivad mõlemad mõõdud.-DicE- kirjutas:Sobivad sellised veljed e39 touringule alla, Style 67 18x8,ET/offset 38
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Kusjuures, oleneb sellest kes loeb ja millega loeb..Volum kirjutas:Muidugi loeb.mall0c kirjutas:karl1 kirjutas:
Omal kolm e36-te ja üks e53..
Alla 96 aasta ei suuda mina inpaga muffigi kätte saada ja teen vanamoelist defekteerimist, ühel 36el ja 53 mel võin kõik ära lugeda
Vanemate bemmide jaoks on ads juhe mis vajab com porti.... kui transistoritel polaarsust oskad määrata siis vastava juhtme tegemine kusagil max 10 eur
Ma olen kenasti saanud ligi 89 ja 91 a. E32'le, kasutan ADS interface'i ja DIS.porku kirjutas:Kusjuures, oleneb sellest kes loeb ja millega loeb..
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Kuidas istuvad järgmised veljed e46-le?
Esimesed: 8x18 et20 rehvidega 245/40/18
Tagumised: 9x18 et32 rehvidega 265/35/18
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
245 liiga palju ette. Pane 225/40. See ok. Taga samuti 265 liiga lai.
- carrating56
Mis mõõt taga norm oleks?Pedak kirjutas:245 liiga palju ette. Pane 225/40. See ok. Taga samuti 265 liiga lai.
255/35 on originaalmõõt taga
