rubriik "rumal küsimus"
Chris.S
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Chris.S »
Pane arvuti taha, mis teema seal on
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kuidas selliseks läinud kroomi uuesti peegliks saab? Ma mingit Sonaxi kroomi puhastuspastat ostsin aga see plekke ära ei võta, lööb ainult plekkidest ülejäänud osa paremini läikima.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
coca-cola pidi kroomi hästi puhastama :D
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E32l on ka ABS süsteemis see nn juhtandur, nagu uuematel?
oriion
Postitus Postitas oriion »
KermoJ kirjutas:Tervist, 2.5 141kw moto otsa mõni muu kast ka istub või ainult 2.5 141kw? Automaat vaja manuaaliks teha, siis teaks mida vaja otsida.
Siin on palju kasulikku selle kohta http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... wap-Thread" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
http://foorum.e30.ee/teema/1779-m50-moo ... us-e30-le/" onclick="window.open(this.href);return false;
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
ErrEmm
Peamine sõiduk: E30/E91
Postitus Postitas ErrEmm »
Kas M50 ja M52 klapikambrikaaned on omavahel vahetatavad? Õlikorgi asukoht on neil erinev aga kas on mingeid erinevusi, mis takistavad M52 kaane paigaldamist M50 mootorile?
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Rehvi müüja hirmutas, et rehv peab kindlasti tehase mõõt olema, muidu ei saa ülevaatuselt läbi, mis teised arvavad?
mul talverehv oli 225 50 r17 ja ostaks suveks ka sama mõõdu alla kuigi orig 45
ise pole tähele pannud et nad loeks neid mõõte.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
xfiles kirjutas:Rehvi müüja hirmutas, et rehv peab kindlasti tehase mõõt olema, muidu ei saa ülevaatuselt läbi, mis teised arvavad?
Mulle loeti sõnad peale üv punktis, et vale mõõt (ees oli 235, lubatud on 225 laius).
Aga kirja ei pandud, kuigi ütles et peaks tegema märke.
Eks oleneb kuidas ülevaatajal tuju, kas laseb läbi või mitte..
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema :roll:
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
darklight
Postitus Postitas darklight »
JanekEnde kirjutas:Eelmine aasta sõber käis e34-ga ülevaatusel ja 17" veljega läbi ei lastud. Pidi 15" alla panema :roll:
:shock: :mrgreen: suht gay ülevaataja
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Kuidas kõige lihtsam kindlaks teha milline parkimisandur ei tööta. Vahel annab mingi andur vale signaali ja jääb pinisema. Ja kas e53 on vaja stange maha võtta, et vahetada? Ebays vaatasin, et osadel anduritel on pistiku kohad otse anduri otsas otse, teistel küljepeal. Millise peaks võtma?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
tähtis milline sul on ja milline mahub...selle järgi ostadki
´17 4Drive
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
jaanis_! kirjutas:Kuidas kõige lihtsam kindlaks teha milline parkimisandur ei tööta. Vahel annab mingi andur vale signaali ja jääb pinisema. Ja kas e53 on vaja stange maha võtta, et vahetada? Ebays vaatasin, et osadel anduritel on pistiku kohad otse anduri otsas otse, teistel küljepeal. Millise peaks võtma?
INPA nt ütleb ära miuke ôhtal
unis
Postitus Postitas unis »
E36 sedaanile vaja uusi esitulesi, millised näevad normaalsed välja ja kust saab hea hinnaga? Oskab äkki keegi suunata või soovitada midagi.
xfiles
:D Avastasin et yks sarniir läbi, kui liigutada õhus ratast siis on tunda alt käega et hoopiski terve sarniir pesas liigub, see vist tähendab peab terve õõtshoova ära vahetama, taastada pole seal vist midagi?
Riivo
õõtsa poolekaupa ei vahetata küll jah...
´17 4Drive
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
unis kirjutas:E36 sedaanile vaja uusi esitulesi, millised näevad normaalsed välja ja kust saab hea hinnaga? Oskab äkki keegi suunata või soovitada midagi.
Mul oleks pakkuda kui huvi on :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
atlantvaruosad.ee
Volum
Postitus Postitas Volum »
darklight kirjutas:
508. Üldnõuded veljele
Nõuded:
1) peab kasutama sõiduki valmistaja poolt ettenähtud ja ETRTO nõuetele vastavaid velgi. Muudel juhtumitel otsustab velje kasutamise Maanteeamet
Kui ülevaataja tuvastab midagi muud, kui valmistaja poolt ettenähtud velgi, siis loogiline ju mitte läbi lasta. ;)
Buumer Auto / 56826000
KnX
Postitus Postitas KnX »
Kuidas ta tuvastab seda, vaatab mida arkis on passi kirjutatud? Mul mõlemal sõidukil seal mingi umbluu kirjas.
Volum
KnX kirjutas:Kuidas ta tuvastab seda, vaatab mida arkis on passi kirjutatud? Mul mõlemal sõidukil seal mingi umbluu kirjas.
Näiteks uksepiidal või kütuseluugi kleebisel. Kui seal 15 tolli kirjas on ja all 17 tolli, siis pole ju vaja palju mõelda. :)
KnX
Ja kui kleeps on maha kulunud pead piduriketastel kohale ilmuma.
Võibolla mõnel algusaastate E34-l on kleepsu pealt 17" puudu, aga uus kleeps ei tohiks palju maksta.
toivoku
no näiteks mul sõbral passis kenasti kirjas 205/40 17" ja seda kõike e30 :)
darklight
Volum kirjutas:
darklight kirjutas:
Nõuded:
no kka jah, tõesti väga ohtlik viga, mille avastamisel auto tänavaliikluses edasi kasutamine tuleks kindlasti välistada :D peaaegu sama ohtlik kui see kui mul ükskord klaasipesuvedeliku paak tühi oli ülevaatusel
Volum
darklight kirjutas:no kka jah, tõesti väga ohtlik viga, mille avastamisel auto tänavaliikluses edasi kasutamine tuleks kindlasti välistada :D peaaegu sama ohtlik kui see kui mul ükskord klaasipesuvedeliku paak tühi oli ülevaatusel
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/13 ... _lisa4.pdf#" onclick="window.open(this.href);return false;
5.2.2. Veljed, 6. punkt. Ohtliku vea alla igatahes liigitatakse. Ma oleksin ise sama teinud ülevaataja asemel.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Registriandmetes ei tohi olla mingit umbluud. Sisesta VIN kood ja reg nr ARK kodulehel sõiduki kontrolli lehele ning saad ka ise vaadata, millised veljed ja rehvid on antud sõidukile ette nähtud.
KnX
E34:
1.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
2.telg
195/65 R15 95V
225/60 R15 95V
Tehasest tulnud 16" velgedega.
R1200
1.telg
120/70 ZR17 M/C 58W
2.telg
180/55 ZR17 M/C 73W
Tehasest tulnud 190/50 rehviga.
ttsys
Mille alusel väidad, et tehasest on tulnud mitte nende andmetega? Pane siia mõlema sõiduki VIN.
JanekEnde
Noojah, siis peab ÜV ajaks 15" korgid alla lükkama, muud üle ei jää :D
