42. leht 50-st
Re: Täna tuli esimene lumi
Postitatud: 08.01.2012 19:56 58
Postitas k3nny
Tee oli lumine, sain paar piruetti ära teha.
alla poole meetri, ja oleksin tagaotsaga eurokraavi vajunud. Seekord läks veel hästi.
Postitatud: 08.01.2012 20:19 20
Postitas oo7
Hendri kirjutas:oo7 kirjutas:Käisin just mitme sõbraga rajal, lasin seal 2 tundi omal isu täis.
Kus käisid?
Käesalus.
Seal nii sõita, et kõiki kurve läbid päris huvitav (muidu rada liiga lühike, kui lihtsalt välisringi luristada, nagu tavaliselt tehakse). Samuti saavad julgemad poisid rattad maast lahti
. Olin sel päeval esimene ja rada oli paksu lume all, siis sai lasta niiet lendas kahte lehte
Ainuke asi on selles, et eksimisruumi pole ja kui suurem viga teha siis põõsad ragisevad ja rehvid lendavad, niiet kusagil parklanurgas ässata ohutum. Ma seekord küll võsas ei käinud, kuid ükskord varem, kui veel siledaks kulunud talvekad all olid siis sõitsin vist 4x välja. (tegime vennaga 1:1-le võidu, ning eks hasart sees ka )
Seekord sõitsin sõpradega ja seal mingite kohalikega ajapeale võidu kh
Olin oma uute rehvidega esiveolisega ühest quattrost isegi kiirem
Tegelikult on see rada suvel palju parem, siis soovitan küll sõita
Postitatud: 08.01.2012 22:40 20
Postitas Martin1
oo7 kirjutas:
Käesalus.
Sul lahtine differ?
Aga muidu eelmine talv kui tüdrukut nö driftima õpetasin siis ta suutis korra ikka läbi hange võsa vahele ära tõmmata. Väga joppas, suuremast puust jõi pool meetrit puudu ja väiksematest saime ka kuidagi mööda.
Aga kas sain õigesti aru et kasutasite hüpet ka?
Autost kahju polnd?
Muidu, täna oli ikka suppper mõnus lasta. Värsket lund muudkui tuli ja õhtul kümne ajal ei sõitnud enam ka kedagi siin küla vahel. Kahekesi autos, kaardilugeja vaatas et autot ei tuleks ja väga mõnus. Vahel aint ikka tunned et LSD võiks olla.
Postitatud: 09.01.2012 00:23 04
Postitas oo7
Mul on esiveoline, sel ple mingit LSD-d
E30 puhkab talveunes
Hüppe kohta niipalju, et sealt tuleb vaikselt üle minna, tõmmab seest korralikult õõnsaks, mitte täiega lajatada, pealegi kui sealt üle ei sõida siis rada ju täeisti ring
Seejuures tasub hüppele läheneda tagant poolt, st enne seda on kohe kurv ja praegu ei saagi sealt lumega nii suurt hoogu sisse, et midagi juhtuda saaks.
Sõita tasub veski juurest alustades - tagakurv - kohe hüppele - kannakas tagasi tagakurvi poole - tagakurv tagurpidi läbi - hüppe eest läbi - veskijuurde tagasi ja läheb uus ring käima. Siis saab kõik kurvid läbitud
Sõideti sealt üle ka pm uue Lexuse jms kallimate asjadega
P.S LSD-ga Mustang oli täiesti pointless auto, rohkem aega vallis, kui rajal hoolimata uutest rehvidest, sain selle järgi oma autoga rahulikult cruisida
Postitatud: 09.01.2012 00:30 07
Postitas Martin1
ah ****, kirjutasid jah et esivedu. vabandust.
Nsm sõites jah täiesti ovaal, aga saab ka teistmoodi natuke kurve juurde, aga siis peab üksi sõitma.
Postitatud: 09.01.2012 00:32 46
Postitas oo7
Praeguse libeduse juures läheb auto rahulikult vaikselt üle hüppe, vajuta gaasi palju tahad, pealegi peale hüpet tuleb kohe pm 180 kraadi kannaka kurv, see libedaga suht hea lasta.
Mul esiveolisel käsipidur ei tööta, niiet tuleb sõita "vasakujalaga pidurdades"
Postitatud: 09.01.2012 08:39 16
Postitas jargo
oo7 kirjutas:Praeguse libeduse juures läheb auto rahulikult vaikselt üle hüppe, vajuta gaasi palju tahad, pealegi peale hüpet tuleb kohe pm 180 kraadi kannaka kurv, see libedaga suht hea lasta.
no,aga selliste sõitude puhul oleks ka pildiseeria kohustuslik!
seega rada sisse sõidetud.lähen siis õhtul naisega sinna.las õpib ka natuke libedaga sõitma
hüppesse vist ikka mitte,kes seda kiljumist ära jõuab kuulata
Postitatud: 09.01.2012 14:41 56
Postitas oo7
Mis ma sest Audist siia ikka pildistan
oleks BMW siis veel.
Muidu mis puutub seal naistele sõita andmisse, siis tean vähemalt ühte juhtu, kus on asi ümber puu täiesti kõveraks keeratud.(ajas siduri ja piduri segamini)
Niiet enne loe sõnad peale
Kiljumisefekti tekitab just see, kui hüppele suure hooga läheneda ja siis tõusu järsuks pidurdamiseks ära kasutada, hüppesse ei lenda aga väga tugev aeglustus on küll , soovitan proovida;) See ikka põhikoht, kus kunagi sai noortele neiudele muljet avaldada
Postitatud: 13.01.2012 17:52 51
Postitas Pille
Laitse Rallypark on ka mõnus. Käisime eelmisel nädalavahetusel seal kambakesi "driftimas". Hea rada- palju kurve ja kokku üpris pikk kah. Üks kurv oli seal küll suht vee all, läbitav ainult esimese käiguga. Aga eksimisvõimalusi see rada kohati andestab, kohati mitte. Meil seal üks auto lõpetaski oma sõidud mullavallis, ent pisut kohapealset keretööd ja see sõitis siiski ise koju tagasi. Mõnus oli!
Postitatud: 13.01.2012 18:46 52
Postitas oo7
Käisin eelmine talv ka seal, kuid siis oli rada liiga libe s.t puhas kiilakas.
Sealt mäest üle silla saamisega oli üldse tegu et ülesse sai
Postitatud: 14.01.2012 15:07 20
Postitas xtrcraz
Kas Laitses kannatab talvel tänavaautoga käia? Üle-eelmisel talvel ühel firmaüritusel sõitsin seal kohalike autodega ja tundus, et mõnes kohas oli rada liiga treppis, et oma autot lõhkuma minna... Selle kogemuse põhjal pigem sportvedrustuse ja -40/15 madaldusega ei läheks. Või tehakse rada vahetevahel korralikult siledaks?
oo7 kirjutas:Mis ma sest Audist siia ikka pildistan
Ja siis kui pildistad või filmid, on jälle osadel häda, et mida sa siin näitad oma paarutamist, viib maine alla ja ei tea mis veel
Postitatud: 14.01.2012 15:27 03
Postitas oo7
Laitse rada oli eelmine aasta küll täiesti sile kiilasjää. Seepärast oligi suht sõita, kuna hoogu ülesse saada oli juba tegu.
Seal sõitis keegi ka E39 M5-ega, ning tee oli sile
Praegu ma ei teagi mis seis seal on.
Postitatud: 15.01.2012 00:42 15
Postitas 2XX5
Laitses kannatab tänavaautoga sõita küll. Aga peab arvestama, et tegu ei ole ringraja vaid rallikrossi rajaga. Hetkel on üks kurv suhteliselt aukus ja kohati natukene treppis, loodame, et tuleb korralikku külma, et rajameister raja siledaks saaks kasta.
Postitatud: 15.01.2012 13:54 43
Postitas Pille
Meil kõigil olid tänavaautod, kes seal sõitsid nädal tagasi. Ma sõitsin oma kabrioga. Kuigi see auto on küllaltki jäik, rada oli selline konarlik, ei pidanud siiski kustutuskummi hammaste vahele panema ja auto jäi ka terveks. Lund oli piisavalt, vähemalt siis. Aga eks kurvid olid ikka väga jäised. Igal juhul saab seal ka igapäevaseks kasutamiseks mõeldud autoga sõita.
Postitatud: 03.02.2012 18:19 03
Postitas Dreamon
Kas keegi täna keilasse luhapeale sõitma läheb?
Postitatud: 03.02.2012 21:45 05
Postitas Riivo
piixu...oli mõte minna aga avastasin et paisupaak alt katki..seega feil
Postitatud: 03.02.2012 23:38 51
Postitas oo7
Dreamon kirjutas:Kas keegi täna keilasse luhapeale sõitma läheb?
Käisin
Igalpool on rämedad kraatrid ainult, kellel madalam auto, ei soovita minna..
Postitatud: 04.02.2012 10:43 21
Postitas jargo
kas seal võib muidu ametlikult ka sõita?üks aasta oli kobisemist,et omavoliliselt tehtud rada!
Postitatud: 04.02.2012 12:44 15
Postitas Dreamon
Suht per*es oli see rada lampi on jääst läbivajumise augud, samas ega keegi keelata ka ei saa.
Postitatud: 10.02.2012 01:12 58
Postitas Dreamon
Kas keegi laupäeval ka kuhugile sõitma???
Postitatud: 10.02.2012 21:30 22
Postitas oo7
Mul Audil lendab sumpa kohe alt minema erinevatel radadel paugutamisest ja ka võsasse sõitmisest
Käinud pm iga nv sõitmas.
Kradi lumi võiks juba ära minna.. saaks rullnoka välja ajada.
Postitatud: 11.02.2012 09:26 08
Postitas Jan_Ar
Kannata, alles tuli. Temp on lihtsalt liisalt miinuses
Postitatud: 02.04.2012 01:54 42
Postitas Henri.
Hetkel juba korralik mitmecm lumevaip maas kohati Tallinnas. Loodetavasti homme võtavad suvekatega uisutajad eriti rahulikult või sõidavad takso/ühistranspordiga.
Postitatud: 02.04.2012 02:29 17
Postitas Riivo
kell 1.30 oli selline pilt akna taga Õikal..
Postitatud: 02.04.2012 02:50 46
Postitas Leho
raadiost veel tehti aprillinalja et õhtuks sajab mitme cm lumi maha.
Postitatud: 02.04.2012 07:37 25
Postitas jyrks
Hetkel otepää kandis ka tuiskab päris korralikult lund.
Hea, et ei ole suvekaid veel alla lükanud.
Postitatud: 02.04.2012 07:58 44
Postitas Simooon
noo Mustamäel ikka korralik lumi maas
Joppas,et suvekaid alla ei pannud
Postitatud: 02.04.2012 08:02 00
Postitas Mirko
Siin, Pärnust 25 km Ikla poole, sajab ka paksu lund hetkel.
Postitatud: 02.04.2012 08:42 35
Postitas Hendri
Eile just viskasin lumeharja ja kraabitsa autost garaaži, täna hommikul auto lumeall
Võtsin toast vana väikse põrandaharja ja parkimiskella ja läks minna
Postitatud: 02.04.2012 09:18 50
Postitas täpp
Head aprilli, 330xd suvekatega
