414. leht 456-st
				Postitatud: 09.10.2019 16:38 13
				Postitas Oliver.L
				Ära raiska end, Tauri. Mõttetu.
				Postitatud: 09.10.2019 16:47 10
				Postitas Tauri.
				Tean
				Postitatud: 09.10.2019 22:46 35
				Postitas Kaido S
				E30 pole NII haruldane, et seda diiselmootoriga varustada ei võiks, eriti nii silmi rõõmustavas teostuses. V8 ihaldajatel soovitaks mõnda aega midagi säärast igapäevaautona pidada, ehk õpite õlipõletajaid teise pilguga vaatama.
				Postitatud: 09.10.2019 23:07 46
				Postitas AARE540
				Ma usun, et keegi ei vaidle vastu, kui ütlen, et asi pole V-kujuliste bensumootorite ebaökonoomsuses, vaid bensu hinnas
Kuigi ka suure bensumootoriga on võimalik praegusel ajal soodsalt sõita (gaas). Loomulikult puhtalt bensuga sõites on pilt hoopis teine, kuigi omal ajal oli siin foorumis nii mõnigi (kaasa arvatud ma ise), kes igapäevaselt sõitsid suurema või väiksema V8 vi lausa V12-ga. Kunagi maksis bens ka praeguses vääringus vaid sente ja kümmekond aastat tagasi enam-vähem pool praegusest või isegi alla selle. Aga olgu, OT lõpp
				Postitatud: 09.10.2019 23:47 12
				Postitas toivoku
				Mismõttes oli inimesi kes igapäecaselt v12 sõitsid, sõidan siiani
				Postitatud: 09.10.2019 23:50 24
				Postitas Tauri.
				Ot lõpetuseks veel see, et kui inimene jaksab endale sellise auto soetada/ehitada, siis ta jaksab ka kütet osta
 Olen siiani arvamusel, et maitse üle ei vaielda.
				Postitatud: 10.10.2019 08:50 39
				Postitas Roland325
				Kaido S kirjutas: 09.10.2019 22:46 35
 E30 ostes jääkski see niikuinii hobiautoks, siis olgu seal juba midagi põnevat vahel
  Sõidan ka igapäevaselt 4.8 V8-ga ja diisli poole pole mõtted veel läinud. Aga noh, lõpuks on ikka nii, nagu Tauri ütles, et maitse üle ei vaielda
				Postitatud: 10.10.2019 09:26 03
				Postitas toivoku
				ma eitea, minu arust ei ole vahet mis mootor sul hobiautol on, olgu selleks 1,8 1,1, diisel , bens või gaas.  Eitee see motorivalik  hobiauto olemust kuidagi halvemaks.
				Postitatud: 10.10.2019 10:51 56
				Postitas Kaido S
Siis pean vabandama, mind arendas sappi pritsima teadmine, et enamik unistajatest elab mingis paralleel-maailmas ja reaalsusesse tagasi pudenedes tuleb välja, et kaua unistatud V8 ei võtagi anult viis lirtsu sajale. Omal on samuti vahest valus, kui paned paaki üle kuuekümne liitri sisse, teades, et ehk venitab linnas kuidagi 500 km täis, aga õnneks on see valu siiani üle läinud pärast tanklast välja pööramist...
				Postitatud: 12.10.2019 09:56 17
				Postitas sigaelmar
				Küsimus pole ainult bensiini hinnas vaid ka sissetulekute suuruses. Kui ma teeniksin naisega kahepeale üle 4000€ kuus, ma ei vaatakski alla V8 mootoriga autosid. Ja pealegi mingi 10 aastat vana 300 000 läbisõiduga diisel pole ka tihti mingi kokkuhoid kui remondiarved kütusetsekkidega kokku liita.
				Postitatud: 12.10.2019 18:19 38
				Postitas Riivo
				no kui jääda pidama kuni M57 peale siis pole asi nii hull...sealt edasi on asjal juba sta mekk küljes küll
				Postitatud: 12.10.2019 19:25 54
				Postitas Henri.
				AARE540 kirjutas: 09.10.2019 23:07 46Kunagi maksis bens ka praeguses vääringus vaid sente ja kümmekond aastat tagasi enam-vähem pool praegusest või isegi alla selle.
Ei olnud pilt nii roosiline midagi.
14.10.2009 maksis Neste 98 15,80.- EEK ehk € 1,01.-
Praegu postihind jämedalt 1,40 või gramm vähem seega kõigest 28% soodsam.
Lisaks sellele oli toona keskmine brutokuupalk 2009. aasta II kvartalis 12 716 krooni ehk 812,57 €, 10a hiljem, 2019a II kvartalis on sama number 1419 € (ehk 10a tagasi 42,5% vähem).
Teisisõnu, keskmine eestlane jaksab täna kindlasti rohkem kütust osta kui 10a tagasi (suhtestatuna keskmise palgaga on kütuse liitrihind isegi soodsam).
				Postitatud: 12.10.2019 20:23 36
				Postitas Hannes
				Jah Henri, su deooria peab paika kui ainult bensiin/diisel ainuke kulu elus oleks. Kui nüüd võrrelda toidu, elektri, kütte,alko jne hindu siis see palga ja hinna suhe ikka kehvem, kui 10a tagasi.
				Postitatud: 13.10.2019 08:19 47
				Postitas Henri.
				Siinkohal ei oska vastu vaielda, kuna alko jt hindadel pole silma peal hoidnud, aga kahtlane tundub see ikkagi kuna 2009 oli vist esimene kriisiaasta suht ja siis olid asjad ikka väga halvasti. 2007 võrdluseks võtta, vahetult enne laksu, siis võis ehk parem aeg olla küll.
				Postitatud: 13.10.2019 08:28 45
				Postitas AARE540
				Noh, ega ma siis pidanudki silmas just täpselt 10 aastat tagasi, pigem võtsin sellist üldist pilti tollest ajastust.
				Postitatud: 13.10.2019 18:32 02
				Postitas sigaelmar
				Riivo kirjutas: 12.10.2019 18:19 38
Selle M57ga ma olen aru saanud, et on ka nii, et mida uuem seda s**em. 135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk, 160kw tulid lisaks nendele veel vända rihmaratas ja termostaadid ja 170kw lisaks nendele veel ketid.
				Postitatud: 13.10.2019 18:36 44
				Postitas Ma®tin
				sigaelmar kirjutas: 13.10.2019 18:32 02135kW vist polnudki mingeid tüüpvigu, 142kw tulid siibrid ja eelsüüteküünalde plokk
Pole väga mõistlik avalikus foorumis nii vigaseid väiteid esitada, mõni äkki usub ka veel.
				Postitatud: 13.10.2019 20:14 10
				Postitas Mart_L
				Ma®tin kirjutas: 13.10.2019 18:36 44
Esimese otsa X5 kohta näiteks peab see pöördsiibrite väide ja lisaks EGR-I jahuti puudumine täitsa paika kusjuures, nii et pool väidet on õige
				Postitatud: 13.10.2019 21:35 32
				Postitas Ma®tin
				Aga E53 ju ei saanudki “142kw versiooni”
  E46 samuti mitte.
Niiet, kuidas selle 135 vs 142 väite põhjal nüüd mingeid erisusi välja sorteeritakse?
				Postitatud: 13.10.2019 22:47 55
				Postitas AARE540
				Tegelt olenemata margist tundubki, et uus asi ei ei kõlbagi kuhugi
 Kestev mootor ongi suur vabalthingav
				Postitatud: 14.10.2019 06:09 06
				Postitas ooDDoo
				Ise küll ei kujutaks ette ennast igapäevaselt mingi m30 või m51 mootoriga ringi sõitmas.   Isegi kui need 14x kauem kestavad .
				Postitatud: 14.10.2019 08:09 33
				Postitas unis
				M57 135 on hea asi küll, 100tkm (237k-340k) ja ainult hooldus.
				Postitatud: 14.10.2019 11:09 20
				Postitas toivoku
				ooDDoo kirjutas: 14.10.2019 06:09 06
kui nad töötavad normaalselt ,siis mis vahet on mis sind edasi viib?
				Postitatud: 14.10.2019 11:34 35
				Postitas ooDDoo
				Ah ära aja rumalat juttu.
				Postitatud: 14.10.2019 15:41 45
				Postitas toivoku
				Eks ma muidugi kiviaja mootoritega harjunud ka
				Postitatud: 16.10.2019 11:13 11
				Postitas RND
				Postitatud: 16.10.2019 14:58 45
				Postitas Riivo
				See on hea projektikas jah, isehakanud sugulane leidis elus uued prioriteedid ja seepärast müügis. Tema oma oli mõned aastad tagasi ka see tol hetkel baltikumi ainuke NSX millest ka Autolehes artikkel oli.
				Postitatud: 05.11.2019 11:51 53
				Postitas chillbill
				 330i 2005 Edition 33
 M5 1999
M5 1999 (Kuigi ma ei saa aru, miks on  vaja pildid töödelda nii ebaloomulikuks, et silmad hakkavad valutama : P)
				Postitatud: 05.11.2019 14:01 21
				Postitas RND
				Postitatud: 12.11.2019 22:26 35
				Postitas karl1
				Auto ise on tavaline roigas, aga huvitav maki lahendus
 https://www.auto24.ee/webcache_kasutatu ... quDdO0ODjk
