419. leht 719-st
Postitatud: 24.07.2016 00:48 38
Postitas porku
Ega keegi juhuslikult ei tea kust leida puksiirautot mida saaks rentida augusti lõpus?
Kandevõime kohapealt.. Vaja oleks vedada kahe e36te ja eriti chill oleks veel kui saaks ka kolmandaga hakkama,
(Ehk,siis oleks vaja vähemalt sellist kuhu saab auto peale panna ja käru järgi võtta - käru leian ise kui pole anda)
Kolme autot kutsika või treila peal ühe kaupa 100km kaugusele oleks suhteliselt tüütu vedada
Autot oleks vaja siis kolmeks päevaks, kuna vb on vaja nad veel tagasi ka vedada.
Igaksjuhuks võin mainida, et kõik vajalikud load on olemas ja vajadusel võin tagatiseks jätta ühe oma sõiduautodest
Postitatud: 24.07.2016 04:20 48
Postitas WrcRace
porku kirjutas:Ega keegi juhuslikult ei tea kust leida puksiirautot mida saaks rentida augusti lõpus?
Vändrasse sõitma?
Postitatud: 24.07.2016 10:47 55
Postitas porku
Täpselt nii
, kuidagi on nii juhtunud et ise lähen kolmandat korda see aasta ja iga sõiduga on üks auto juurde tekkinud, laitsesse vedasin x-iga kaks otsa.. Viia pole midagi, aga tagasi tahaks kiiresti saada aga toimivat tehnikat ei taha nagu hüljata, ehk siis mu kupee ei ole tahtnud siiani ära surra.
Roolilatt küll surnud, aga kui hoog sees siis puudust ei tunne võimust
Postitatud: 24.07.2016 13:55 04
Postitas WrcRace
porku kirjutas:Täpselt nii
Sellisel juhul rajal näeme
Postitatud: 24.07.2016 15:35 22
Postitas porku
Kui sul on e36 kompakt siis võõpa roosaks ja liitu meiega, siis oleks kõik keretüübid peale kabrio esindatud
Postitatud: 24.07.2016 15:39 17
Postitas WrcRace
porku kirjutas:Kui sul on e36 kompakt siis võõpa roosaks ja liitu meiega, siis oleks kõik keretüübid peale kabrio esindatud
E34 mul
Postitatud: 25.07.2016 10:55 12
Postitas Ravo
Kas orig style 244 veljed lähevad E46 sedaani alla midagi ümber muutmata. Hetkel orig style 44 all.
Postitatud: 25.07.2016 16:01 04
Postitas ladammm
e39 2003 diisel touring
salongi vent plõrises algul ja nüüd kaks päeva hiljem ei tööta üldse. kas seal annab harjaseid eraldi vahetada või mitte ning peab terve ventilaatori välja vahetama ? on keegi salongiventi lahti võtnud ja teab rääkida ?
(diagnost vigu ei näitand)
Postitatud: 25.07.2016 19:36 35
Postitas paul22
kellelgi diagnostika kaablit müügiks pakkuda? Peab lugema e60 kuni 2007. Lollipeag kunagi müüsin oma maha, arvates, et ei lähe tarvis enam.
Postitatud: 25.07.2016 23:20 52
Postitas RagnarV
kust e36le võtmetoorikut saaks ja kes/kus uue võtme sellest teeks ? Ning siuke tähelepanek, et varuvõti keerab süüdet suht halvasti, tuleb paar korda edasi tagasi teha, samas uksi keerab paremini, kui nüüd uus võti teha selle järgi, siis võib arvata, et uue võtmega keerab samuti süüdet halvasti ?
Postitatud: 26.07.2016 08:35 33
Postitas ErrEmm
Hiinakaid saab osta.ee-st ja okidokist, ebayst ja muudest sellistest portaalidest.
Võtmeid lõikab pea iga suvaline võtmetega tegelev töökoda.
Kui tahad seda rombi kujulist võtit, siis mul üks üle.
Selline:
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB12tllLXXX ... font-b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.07.2016 08:58 13
Postitas porku
Mul lõigati X-ile ülemistes varuvõti, plaan oligi et saaks kasvõi ainult uksi lahti, korra juba sai oma autosse ilma võtmeta sisse mindud, edaspidi on nüüd üks võti alati kodus olemas, et vajadusel järgi minna, Tallinnast välja lukuabi saada on nii kirves, et mul oleks olnud odavam kasvõi läbi esiklaasi autosse minna
Lõpptulemusena jäid aga kõik akanad terveks ja vaid üks uksetihend sai veidi haiget.
Postitatud: 26.07.2016 10:51 53
Postitas RagnarV
mul see parempoolne ja seda väga müügilt pole leidnud. Ebays mingi 60 dollarit. Umis vin koodi järgi 33 euri.
Postitatud: 26.07.2016 11:11 07
Postitas Priidik199
Kuidas E38'le kõige odavamalt uut võtit saada? Keegi tegeleb ebay võtmete programmeerimisega?
Palju UM's maksta võib?
Postitatud: 26.07.2016 12:27 11
Postitas porku
Ausalt öeldes kui keegi siin võtmete progemisega tegeleks siis ma võtaks ka ühe.. aga mitte teisest Copy/paste vaid nn "teise" võtmea, **** hea oleks kui naine sõidaks oma võtmega ja ma oma võtmega, ei peaks enam mälust istet liigutama vaid sõidaks asi ise paika.
Postitatud: 26.07.2016 16:24 09
Postitas mixxu
2 rumalat küsimust.
1: Kas E34 520 Touringule sobib näiteks sedaani või muu mootori summuti 1:1 alla?
2: Näidikuplokist paremal udutule(?) lüliti ja kõrguseregulli vahel on mingi ON/OFF nupp. Mida see teha võiks?
Postitatud: 26.07.2016 22:53 33
Postitas because
niisis, rumal küsimus, oleks vaja varuosi, kes teeks hea pakkumise kogu komplektile:
mootoriõli (5w30 oleks hea), õlifilter, õhufilter, salongifiltrid, xenon pirnid ette.. autoks bmw e61 530d 160kw 2005a
Postitatud: 26.07.2016 23:08 23
Postitas JanekEnde
mixxu kirjutas:2 rumalat küsimust.
1. Sedaani oma peaks sobima küll, niipalju kui näinud olen.
2. Mingisugune isearetis tehtud.
Postitatud: 27.07.2016 01:11 23
Postitas RagnarV
because kirjutas:niisis, rumal küsimus, oleks vaja varuosi, kes teeks hea pakkumise kogu komplektile:
uuri silverilt, alati väga head hinnad teinud
Postitatud: 28.07.2016 08:46 10
Postitas HannesT
Ise olen tuttav 5hp24 käigukastiga, millel lukustub turbiin 5. käiguga ja rahulikult sõites ka juba 4ndaga. Mis käikudega 6hp24 kastil turbiini ära lukustab?
Postitatud: 28.07.2016 10:52 44
Postitas oja87
ee46 teeb veel paremaid hindasid
Postitatud: 28.07.2016 19:15 03
Postitas xfiles
kui kliima külm õhk välja lülitada, tuleb natuke aega sellist tolmu lõhna?
õhufilter paar kuud tagasi vahetatud. e46
Postitatud: 29.07.2016 10:48 36
Postitas Skalp
Milline temp andur reguleerib kliimaautomaatika poolt puhutava õhu temperatuuri konditsioneeri puhul? 1998 e39 520 2 vanosega touring
Postitatud: 29.07.2016 11:09 19
Postitas toivoku
Skalp kirjutas:Milline temp andur reguleerib kliimaautomaatika poolt puhutava õhu temperatuuri konditsioneeri puhul? 1998 e39 520 2 vanosega touring
vist oli see andur mis on kliimaplokis.
Postitatud: 29.07.2016 11:56 35
Postitas RagnarV
kas keegi 92a e36l airbagi tuld saab kustutada tallinnas ?
Postitatud: 29.07.2016 14:01 08
Postitas StenV70
xfiles kirjutas:kui kliima külm õhk välja lülitada, tuleb natuke aega sellist tolmu lõhna?
Ülejäänud süsteem vajab puhastamist ilmselt...Otsi kliima puhastamine.
Postitatud: 29.07.2016 19:31 32
Postitas paul22
2005a e60 535d m-paket. kas 17 tolli velg mahub alla masinale, ning kui mahub, siis mis mõõtudega( offset) olema peaks. Saaks hakata talveks velgi otsima.
Postitatud: 29.07.2016 21:17 14
Postitas silverMR
paul22 kirjutas:2005a e60 535d m-paket. kas 17 tolli velg mahub alla masinale, ning kui mahub, siis mis mõõtudega( offset) olema peaks. Saaks hakata talveks velgi otsima.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... se/wheels/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata kataloogist ise, mis veljed ja millise offsetiga on tehase poolt ette nähtud - saad sellest infost orienteeruda ka
aftermarket velje valimisel.
Paar varianti jäi kohe silma 17" puhul -
star spoke 122 ja 243, ET20.
Postitatud: 30.07.2016 11:53 57
Postitas porku
Keegi siin doorumis müüs orginaal xenonile pirne, kes see olla võis?
E53-mele oleks vaja siis, üks hakkas roosaks juba
Postitatud: 30.07.2016 13:02 33
Postitas Edson520
kõik originaal e60/e61 17 tolli veljed istuvad, mis on tagaveolistele mõeldud
