421. leht 719-st
Postitatud: 07.08.2016 17:57 22
Postitas Loff
Keegi teab soovitada kohta, kus Lääne-Virumaal tehakse BMW-le sillapukside vahetust. E39 tagumise silla suured esimesed puksid ja al.õõtsade välimised puksid + roolilatt. Põhjakeskuse juures see angaar, nimega Sõiduauto ütles tööst ära, sest polevat spetstööriistu ja üldse kardavad õhkvedrustusega masinat.
Postitatud: 07.08.2016 18:05 43
Postitas Erkki1209
Teab keegi kust saaks BBS titaanist veljepoldi, minul oli ta style 42 küljes?.
Postitatud: 07.08.2016 22:35 44
Postitas Riivo
Loff kirjutas:Keegi teab soovitada kohta, kus Lääne-Virumaal tehakse BMW-le sillapukside vahetust. E39 tagumise silla suured esimesed puksid ja al.õõtsade välimised puksid + roolilatt. Põhjakeskuse juures see angaar, nimega Sõiduauto ütles tööst ära, sest polevat spetstööriistu ja üldse kardavad õhkvedrustusega masinat.
Jaanus ei tee Kehalas?
Postitatud: 07.08.2016 22:43 15
Postitas porku
Nende pukside vahetajat keeruline leida.. E53mel ei suutnud kose lähedalt ka väga leida kes neid teha oleks tahtnud, kuna bm auto kolis ka minu jaoks ebamugava koha peale siis lõpuks leidsin kodu lähedalt.
Õpetas triki ka ära.. Silikone saab nt mingisuguse käigukasti abivahendiga teha ja neid suuri keerme latiga ja nelja posti tõstuki + selle neli posti peal jooksva väikse tõstukiga, autoraskusega pärast tagasi ja volaa.
Veidi kuumutad ja lups ja lups hüppavad välja ja uued lähevad ilusti sisse, ehk siis sillatala pukside jaoks on pigem loovat mõtlemist vaja kui spets tööriista :)
Postitatud: 07.08.2016 23:45 46
Postitas Loff
Riivo kirjutas:
Sel Jaanusel mingi kontakt ka on?
Postitatud: 08.08.2016 00:12 39
Postitas Riivo
Postitatud: 08.08.2016 22:05 16
Postitas Martin750
Kas kellegi oleks mulle m62 mootorile,vända otsa poldi lahti saamiseks sellist abinõud Tallinnas üheks päevaks laenata?
Kui on siis PS või 55 76923
Postitatud: 08.08.2016 23:09 52
Postitas WrcRace
Palju E39 3.0D 142kw automaatkasti õli läheb?
Postitatud: 09.08.2016 07:25 09
Postitas e39tds
Kas keegi teabmilline pirn läheb e39 fl esituledesse angel eye sisse mis originaal ja kuidas seda pirni vahetada?
Postitatud: 09.08.2016 09:22 47
Postitas carrating56
Kas nii teib üv probleeme kui mul on ees lamellid ja taga on naelad välja kistud?
Postitatud: 09.08.2016 09:53 29
Postitas porku
Kui mõlemal sillal paaris rehvid on siis ei tohiks probleemi olla.
Kui naelad sees oleks siis oleks teine lugu
Postitatud: 09.08.2016 12:37 25
Postitas 55555555
Tervist!
On siin kedagi,kes tegeleb remondiga ja leiaks aja täna või homme üks e39 530d peale ajada,et tuvastada jahutusvedeliku leke?Loomulikult saab ka tasustatud.
Postitatud: 09.08.2016 16:43 40
Postitas gggg
Tere!
Sellin rumal probleem on, et autol sai aku tühjaks seistes(bmw e39 523 touring). ühesõnaga krokodillid ei ulatu pagassi, kuna aku on seal(luuk on elekriline ja avaneb ainult nupust).
Tavaliselt on olnud mu teistel bmw-del kapotii all +/- koht kust saab täkku anda, kuid sellel autol ei leia kuskilt sellist kohta. Kas ma olen pime või kuhugi ära peidetud? või pole ültsegi?
Kui ikkagi peaks olema kapoti alla siis kust ma võiks seda otsida? äkki kellelgi on mõni pilt ka panna.
Ettetänades
Postitatud: 09.08.2016 18:07 43
Postitas WrcRace
gggg kirjutas:Tere!
Ettetänades
Sisselaske kolle küljes "+" kuhu täkku anda ja "-" koht amordikannu küljes
Postitatud: 09.08.2016 19:28 15
Postitas MairoG
E39 touringul on ka niiöelda " avarii " avamine tagaluugil ja selleks pole elektrit vajagi.
Lase tagaiste alla ja ava tagaluugil olev tööriista kast, sealt vaatab sulle vastu paremalt üks plastmass kork. See on ovaalse kujuga, üldiselt on see punane, aga võib olla ka muud värvi. Olen ka valget näinud. Sealt tõmbad ja luuk lahti ongi. :P
Postitatud: 09.08.2016 23:03 11
Postitas artzz
kaks pistikut läheb e39 ukselukku, üks selline suurem, ning siis too mis punases ringis, mille jaoks too vajalik on?
Postitatud: 10.08.2016 19:27 41
Postitas mikuuu
Enda arust nullisin peale õlivahetust. Kui kuubikud nii on, kas siis on nullitud või tegin valesti ?
Postitatud: 10.08.2016 19:50 50
Postitas unis
Kuubikud on korras, nii nagu peale nullimist olema peab. :D
Postitatud: 10.08.2016 20:18 35
Postitas ohu.pall
unis kirjutas:Kuubikud on korras, nii nagu peale nullimist olema peab. :D
vist jah ning õlivahetamisele peab mõtlema taas kui kuubikud täitsa ära hakkavad kaduma.
Postitatud: 10.08.2016 20:22 54
Postitas unis
ohu.pall kirjutas:
... ja kuni kollane süttib...
Postitatud: 10.08.2016 20:32 51
Postitas mikuuu
unis kirjutas:
ohu.pall kirjutas:
Tänud.
Ma niikaua ei taha oodata. Muidu peab umbes 20000+ km ootama kuni saab jälle vahetada. Teine niigi vanake, ei hakka piinama.
edit: üks küsimus veel.
autoks e39 530d. Peaks nagu kõik juba vahetatud olema aga ikka käib kiirendusel kardaan vastu põhja, tahaks kardaani saata kontrolli/remonti. Asukoht tartu. Googeldades leidsin "kardaan.ee" Kas on veel võimalusi ?
Postitatud: 10.08.2016 22:18 52
Postitas porku
Kunagi soovitati taastamiseks sellist kohta
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.08.2016 22:30 51
Postitas unis
Mis mõõtu rehvi kasutada e36 kui alla panna ette 8,5"et15 ja taha 9"et32 17 tolli,auto on madaldatud ja koobast rullida ei taha. 215/40 ja 235/40 oleks ok?
Postitatud: 11.08.2016 15:40 06
Postitas botzor
Bmw diamondschwarz e36 93a, kas motipi purgis ka müüakse? Kui jah siis mis koodiga?
Postitatud: 11.08.2016 17:53 25
Postitas Indrek523
botzor kirjutas:Bmw diamondschwarz e36 93a, kas motipi purgis ka müüakse? Kui jah siis mis koodiga?
http://www.motipdupli.com/en/service/se ... motip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.08.2016 19:19 42
Postitas kasssu
Autol hakkas turvavöö anduri tuli armatuuris põlema ja ka üks airbagi tuli lambist. Kuulnud midagi sensormati teemast, aga täpselt ei meenu midagi. Abi? Autoks 1 seeria, 2006a.
Postitatud: 11.08.2016 20:18 15
Postitas toivoku
kasssu kirjutas:Autol hakkas turvavöö anduri tuli armatuuris põlema ja ka üks airbagi tuli lambist. Kuulnud midagi sensormati teemast, aga täpselt ei meenu midagi. Abi? Autoks 1 seeria, 2006a.
turvavöövastus peetis arvatavasti.
Postitatud: 11.08.2016 20:26 43
Postitas unis
unis kirjutas:Mis mõõtu rehvi kasutada e36 kui alla panna ette 8,5"et15 ja taha 9"et32 17 tolli,auto on madaldatud ja koobast rullida ei taha. 215/40 ja 235/40 oleks ok?
Kus nüüd kõik stance kunnid on? :mrgreen:
Postitatud: 11.08.2016 22:18 56
Postitas prelude20
Taha pigem 225 45. Nii oli mu 10 tollisel taga. Meenuta Marto vana touringut :mrgreen: . 235 mahtus alla vaid M paketi madaldusega.
Postitatud: 11.08.2016 22:29 22
Postitas porku
Rumal küsimus aga jah eluliselt oluline :D.
Kui e36-el differ kinni keevitatud on, kas siis oleks targem teda vedada kutsika/konna peal sedasi et tagumine ots on peale aetud?
Lihtsalt mõte selline, et muidu äkki kakub ennast kutsikalt maha?
