426. leht 719-st
Postitatud: 05.09.2016 01:09 33
Postitas JanekEnde
Nii vedelat õli isiklikult vanasse mootorisse ei paneks
Postitatud: 05.09.2016 08:40 57
Postitas priitv8
dUBZ kirjutas:Vaatasin, et õlikorgi peal on kirjas BMW recommends Castrol...
Tänaseks on see kiri sealt juba kadunud ka.
See oli puhas marketing ja tekkis siis, kui Castrol BMW-d F1 sarjas sponsis.
Postitatud: 05.09.2016 08:55 40
Postitas mall0c
priitv8 kirjutas:dUBZ kirjutas:Vaatasin, et õlikorgi peal on kirjas BMW recommends Castrol...
Castrol varasemalt oli BMW originaalõli tootja, nüüd on selleks Shell. Juba aasta või nii.
Postitatud: 05.09.2016 09:18 52
Postitas ooDDoo
Bmw ütles et castrol pole edasi arenenud setõttu läksid teise margi peale üle
Postitatud: 05.09.2016 15:36 19
Postitas ErrEmm
E36 316i, 75kw,
Kuhugi kaob jahutusvedelik. Radikas ei leki, lõdvikud terved, kuskil nagu nähtavat leket ei tuvasta.
Kuskilt olen lugenud mingist kolmikust, mis neil mõraneb ja lekkima hakkab. Mis kolmik see on ja kus ta asub?
Auto alla on paar korda loik ka tekkinud ja see asub pigem mootori tagumises otsas käigukasti lähedal. Eestpoolt tundub kõik kuiv.
Postitatud: 05.09.2016 21:54 35
Postitas Riivo
ooDDoo kirjutas:Bmw ütles et castrol pole edasi arenenud setõttu läksid teise margi peale üle
Miskipärast tundub see pisut naljakas...samal põhjusel läks veoautomaailmas üks bränd Shellilt Mobili peale üle
Postitatud: 05.09.2016 22:09 26
Postitas q2800
Ega kellelgi Tallinnas pole pakkuda e46'le sobivat mehaanilise jahutusventilaatori eemalduse tööriista ( Fan removal tool ).
Oleks vaja võtta mehaaniline ventilaator maha aga uurides maad siis läheb selleks vaja spets tööriista.
Kuna ma võtan endal mehaanilise ventilaatori üldse ära siis ei näe ka pointi antud tööriista ostmist ebay kaudu.
Seega loodan, et äkki mõni klubiline oleks nõus vastu tulema?
Saatke kiri ps'i, kui keegi nõus on.
Nõus ka viskama mõne õlle/natu sulli õlle jaoks, neile kes on nõus aitama
Postitatud: 05.09.2016 22:26 12
Postitas Riivo
krt mehaaniline käis vanasti maha mutrivõtmega, tuli ainult meeles pidada et keere oli valepidi...lehtvõti peale, järsk löök haamriga õiges suunas võtme pihta ja ülejäänu tuli juba käega venti ringi ajades...vahel tuli ka mitu korda lüüa aga kinni ei jäänud ükski
Postitatud: 05.09.2016 22:27 40
Postitas MargusA
Tõsi ta on
Postitatud: 05.09.2016 22:46 15
Postitas q2800
Riivo kirjutas:krt mehaaniline käis vanasti maha mutrivõtmega, tuli ainult meeles pidada et keere oli valepidi...lehtvõti peale, järsk löök haamriga õiges suunas võtme pihta ja ülejäänu tuli juba käega venti ringi ajades...vahel tuli ka mitu korda lüüa aga kinni ei jäänud ükski
Ega mul jah pole ükski mutter kinni jäänud
Lõhkunud siin enne kümneid ja kümneid tööriistu ära, et mõni mutter lahti saada. Et jah kui kusagilt seda tööriista ei saa siis läheb aga meisterdamiseks ja küll ma selle lahti saan. Aga eks nagu ikka, kergem on ju spets tööriistasid kasutada kui jantida sama tööga mitu tundi
Postitatud: 05.09.2016 22:52 25
Postitas Riivo
no mitu tundi kui seda plaanid lahti lüüa sis lase parem kuskil see töö ära teha
Postitatud: 05.09.2016 23:21 49
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:no mitu tundi kui seda plaanid lahti lüüa sis lase parem kuskil see töö ära teha
Kui oled tallinnas astu läbi, kui mingitarkpea seda pole keermeliimi või hermetsiga kinni liiminud siis mõni minut ja saad lahti sellest.
Postitatud: 07.09.2016 06:33 02
Postitas Rax86
ErrEmm kirjutas:E36 316i, 75kw,
Kolmikud ongi enamasti mootori tagumises osas.
Plokikaane tihend võib ka lekkida.
Postitatud: 07.09.2016 19:45 29
Postitas Suvepoiss98
Tere, küsimus selline, et kas e36 318i 85kw mootorile annab peale panna IS-i plokikaane ja kuipalju asju peale keti veel on vaja ümber teha?
Postitatud: 07.09.2016 21:41 46
Postitas toivoku
Suvepoiss98 kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas e36 318i 85kw mootorile annab peale panna IS-i plokikaane ja kuipalju asju peale keti veel on vaja ümber teha?
ei.
Postitatud: 07.09.2016 23:45 12
Kuskil vana foorumi teemas väideti, et annab, sellepärast küsingi, kui ei saa pean terve mootori otsima
Postitatud: 08.09.2016 09:56 58
Postitas toivoku
miks sul tervet mootorit vaja on? Tahad ISi peale panna? või vanal 85kw mootoril kaas piixus ja seda uut vaja?
Postitatud: 08.09.2016 10:45 32
Postitas J_V
Kas e39 rv pumbast tulev toru istub e36 lati külge? Panin e39 pumba, aga 36 toru ei istu sinna külge.
Postitatud: 08.09.2016 16:35 30
Postitas WrcRace
Hakkan e39l sisu vahetama , et bagi tuli põlema ei läheks tuleb akuklemm mahavõtta? Või piisab sellest et süüdet sisse ei paneks?
Postitatud: 08.09.2016 19:44 16
Postitas Karl_L
WrcRace kirjutas:Hakkan e39l sisu vahetama , et bagi tuli põlema ei läheks tuleb akuklemm mahavõtta? Või piisab sellest et süüdet sisse ei paneks?
Mina võtaks kindluse mõttes klemmi maha.
Postitatud: 08.09.2016 21:41 21
Postitas toivoku
J_V kirjutas:Kas e39 rv pumbast tulev toru istub e36 lati külge? Panin e39 pumba, aga 36 toru ei istu sinna külge.
ise küsin ise vastan?
Postitatud: 08.09.2016 22:02 20
Postitas J_V
Pumba kylge 36toru ei istu, kysimus oli kas 39 toru 36 lati kylge istub.
Postitatud: 09.09.2016 12:28 05
Postitas porku
J_V kirjutas:Pumba kylge 36toru ei istu, kysimus oli kas 39 toru 36 lati kylge istub.
Nii pumba kui lati poolsed otsad on täpselt ühe jäemedused, üks peenem teine jämedam ei mäleta kumb suurem oli.
Ehk siis, kui toru ei istu lati külge ei istu ta ka pumba külge ja vastupidi.
vähemalt 1.6 / 1.8 Isendite puhul võin pea panti panna, et see voolik täpselt sama mõõduga mõlemast otsast on.
Postitatud: 09.09.2016 20:51 08
Postitas Erki23
Mure E39 M57 diisliga, hommikuti(ehk peale pikemat seismist) käivitades on korralik sinine üleval ja auto on kohutavalt uimane, gaasipedaalile ka ei reageeri nii nagu peab. Kuid kui käib mõne minuti, siis seisma jätta ja hiljem käivitada on kõik korras, kuigi kipub ka soojastpeast uimane olema vahepeal(liigub alates 3000rpm). Kas esimene viga viitab pihustitele ja teine vigasele turbo geomeetria solenoidile?
Postitatud: 09.09.2016 22:59 20
Postitas sigaelmar
Esimene viga võib klapisääretihenditele ka viidata.
Postitatud: 09.09.2016 23:02 48
Postitas sigaelmar
Facelift E65. Kas on võimalik kuidagi nii teha, et rool iga käivituse ja seismajätmisega edasi - tagasi ei sõida koguaeg? Ja kuidas spidoka pealt kiirushoidja märkidest lahti saab ilma autot seisma jätmiseta kui kiirushoidjat rohkem kasutada ei taha?
Postitatud: 10.09.2016 22:51 01
Postitas KnX
Piduriketta-klotsi kulumine (200-300km sõitnud kettad/klotsid):
Ketta roostekirmet vaadates näen, et esimesed pidurid kuluvad klotsi pinda arvestades ~80% ulatuses (sisemine 20% nagu ei puutuks kettaga kokku);
tagumine parem 75% ulatuses ja tagumine vasak ~50% ulatuses. (väljapoolt vaadates, sisemise klotsi tööd ma ei näe). Pärast kiiremat sõitu on tunda ka, et vasak ketas ja velg on kuumem. Miks see nii on ja kuidas ma seda parandada saan?
Postitatud: 11.09.2016 09:54 12
Postitas silverMR
sigaelmar kirjutas:Facelift E65. Ja kuidas spidoka pealt kiirushoidja märkidest lahti saab ilma autot seisma jätmiseta kui kiirushoidjat rohkem kasutada ei taha?
Vajuta püsika kangi suunaga alla ja hoia 2-3 sek. Lülitab püsiks välja ja muudab kellade taustavalguse tagasi mustaks.
Postitatud: 12.09.2016 11:58 52
Postitas sigaelmar
Tänud! Ma proovisin nii, aga võimalik, et viimane sekund jäi all hoidmata
Postitatud: 12.09.2016 21:27 10
Postitas OneWheel
Plaanis veljed välja vahetada aga vajaks targemate nõu...silma on jäänud auto24 pakutavad 18tollised replica veljed
http://www.auto24.ee/products/veljed/re ... 92/912538/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogemusi?
