44. leht 719-st
Postitatud: 23.05.2011 23:47 15
Postitas HeavyCuda
Mingi cleaner või hape ei võta seda ära v ??
Postitatud: 23.05.2011 23:47 41
Postitas keeRISTOrm
Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi :)
Postitatud: 24.05.2011 19:27 49
Postitas Tom444
Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ? :D
Postitatud: 24.05.2011 19:56 06
Postitas joffe
keeRISTOrm kirjutas:Autoks 95. aasta E34 525tds.
Kas vastab tõele, et konditsioneer ei puhu külma kui kondi radika ventikas ei tööta? Et seal mingi andur vms.
Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.
Postitatud: 24.05.2011 21:43 09
Postitas enrico-
keeRISTOrm kirjutas:Selle jaoks on olemas mingi spets aine. Kui meelde jääb küsin homme töökaaslaselt. Ta alles pesi enda hoovis uunikivi :)
Said teada? :)
Postitatud: 24.05.2011 21:50 36
Postitas vaikeboa
enrico- kirjutas:Tere, kuna mul auto lekib õli, siis olen hoovis mõned kiviplaadid ära määrinud, mida poleks tohtinud :?
Seega palun head nõu kuidas neid plekke eemaldada... Mulle paistab et miski ei aita :roll:
Üks tuttav kasutas sellist möginat ja sai vist isegi puhtaks.
Postitatud: 24.05.2011 22:24 54
Postitas hullman
Tavaline Brake Cleaner võtab ka maha.
Postitatud: 25.05.2011 08:58 15
Postitas bmw 735
joffe kirjutas:
siis kui vent järgi läheb tuleb jahedamad õhku rohkem kui auto seisab kohapeal nii,et kont järel.
kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
Postitatud: 25.05.2011 16:54 24
Postitas Caspar
Kas E36 1.6 ja 1.8 mootoril on sama aju või tuleb uus aju ka osta,kui 1.8 peale panna?
Postitatud: 25.05.2011 17:16 25
Postitas keeRISTOrm
enrico- kirjutas:Said teada? :)
Ei saanud, ta ei mäleta selle aine nime :) Ütles et ehituspoodidest peaks leidma.
bmw 735 kirjutas:kui minu auto passi ei ole kirjutatud kat-i kas see siis tähendab,et kat-i ei pea olema ja ei ole takistuseks ülevaatuse läbimiseks?
Just nii.
joffe kirjutas:Ei vasta. Kui isegi kõik on korras, kondi vent nagunii kogu aeg ei tööta. Kuuma ilmaga on ta peaaegu kogu aeg taga.
Kui kindel sa selles oled? Selles suhtes, et vent ei peagi liikuma koguaeg. Äkki saab andurilt korra märguande, et vent on töökorras ja asi ants. Kui ühendust ei saa siis ei puhu külma ka?
Selles suhtes, et mul süsteem ei leki, rõhk on sees, pumba võtab kenasti taha, aga ei puhu külma millegipärast. Tean, et mul on ventikas kinni. See tuleb nagunii lahti taguda või uue vastu vahetada.
Postitatud: 25.05.2011 19:30 24
Postitas joffe
Peaks nagu suht kindel olema- mul endal on ilusti kuulda ja ka voltmeetrilt näha, kui vahepeal vent taha läheb. Töötab pisut ja lülitub välja. Loomulik ka, et vent töötab ainult siis, kui sundjahutust vajab.
Postitatud: 25.05.2011 22:26 18
Postitas fm25
mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
Postitatud: 25.05.2011 22:54 38
Postitas HeavyCuda
Kõik on suhteline :roll: Kui tahad et tagumik uppis oleks, siis tõmba tuimalt kaks keerdu eest vähemaks. Kui tahad et ees ja taga ratta ja koopa vahe oleks enam-vähem sama siis üks keerd. Kui ainult üks keerd maha võtta, siis võimalus, et amort käib põhjas ära, peaks olema minimaalne ;) Targemad hakkavad mind mby parandama, aga jutt siis pmst enda auto põhjal.
Postitatud: 26.05.2011 06:41 52
Postitas jjanno
fm25 kirjutas:mul e36l esiots nagu jeebil, küss järgmine tean, et loll aga palju vedrul maha lõigata, et enamvähem vedrustus toimima ka jääks. praegu 15,195,65 rehv ja rehvi ja koopa vahe ca 5cm (nokk lennus)
Mina soovitaks kõigepealt selgeks teha mis asendis on su auto tehase kontrollmõõtude alusel ning siis üritada auto otseks saada. Palju Sul praegu kontrollmõõt ees ja taga on? (http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... ce-t21388/)
jJanno
Postitatud: 26.05.2011 16:22 05
Postitas Inc
Tervist!
Nimelt plaanis lähiajal aku välja vahetada ja siit küsimus, mitme aH-st akut vaadata?Autoks on E36 325 bensiinimootoriga.
Postitatud: 26.05.2011 16:55 03
Postitas keeRISTOrm
Mina paneks nii suure kui alusele mahub :)
Postitatud: 26.05.2011 21:12 31
Postitas topfuel
325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
Postitatud: 26.05.2011 21:35 56
Postitas MuiduMees
kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
Postitatud: 26.05.2011 22:09 07
Postitas Inc
topfuel kirjutas:325-le pakub originaalis 75Ah akut ehk siis kuskil seal ümber peaks ta olema. Liiga suur aku hakkab genekat koormama..
Tänud , seega 72Ah-ne võiks siis idee poolest sobida?
Postitatud: 27.05.2011 04:25 46
Postitas enrico-
Inc kirjutas:
sobib... ;)
Postitatud: 27.05.2011 20:20 56
Postitas karmo
MuiduMees kirjutas:kas seda klaasriiet ja vaiku saab tartust igast suvaliset värvipoest? olen paaris kohas käinud ja ei ole nagu silma hakanud( samas küsinud ka ei ole)
Kastani tänaval Motipi esinduspoes peaks olema,samas motip.ee saad ka netipoest tellida
Postitatud: 29.05.2011 05:51 23
Postitas --maario--
Minu poolt ka siis rumal küsimus, et kuidas saaks lihtsate vahenditega ja ilma turbotamiseta M50B20 vanosega mootorile tsipa kw juurde. Koonused ja sportpütid minu teada annavad rohkem ainult helilist effekti kui reaalset kilovatti.
Et siis, kas muidu võimalusi ka selleks??
Postitatud: 29.05.2011 10:13 13
Postitas Silver88
Järsema tõusuga nukkvõllid, kergem hooratas jne. Ega lihtsate vahenditega väga juurde saagi.
Ja miks kõik arvavad, et suurema Ah aku hakkab genekat koormama? Ei hakka. Lihtsalt laeb kauem.
Postitatud: 29.05.2011 12:06 38
Postitas mhm
Kas sellised jalamatid 99. aasta E39-e sobivad? Kinnituskohtasid pean eelkõige silmas.
http://www.amazon.de/Fu%C3%9Fmatten-Aut ... 17&sr=8-20
Seal lehel on kirjas: passend für:
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 06.03 Limousine
BMW 5' E39 | Bj. 03.00 - 05.04 Touring
Piltide pealt hästi aru ei saa, aga tundub, et juhi jalamatil on ka üleval servas üks kinnitusauk? Minu autol põrandas üleval pool küll kinnituse jaoks auku pole.
Postitatud: 29.05.2011 12:23 06
Postitas Jaanus_V
Pildijärgi peaks nad küll õiges kohas olema, alumistes nurkades. Juhi mati üleval paistab nagu mingi kotike olevat, ehk on kinnitused ka kaasas? Ja see valge täpp seal üleval on vast pildistamise viga (ma arvan). Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane :D
Postitatud: 29.05.2011 12:45 42
Postitas Silver88
Kas E39 sedaanil on võimalik taga silla kokkujooksu muuta vms?
Hetkel sööks nagu rehvi taga, kuid pole kindel, enne olid ka suht pastlad.
Postitatud: 29.05.2011 13:10 56
Postitas kapa
sillastend abiks.
Postitatud: 29.05.2011 14:22 18
Postitas darkie
Mis nendes veluurist jalamattides nii erilist on, et paljud neid taga ajavad?
Postitatud: 29.05.2011 16:41 29
Postitas HeavyCuda
Ega muud vist ei olegi, kui et enamusel need väga ära kulunud ja katki, eriti juhi oma :roll: Mul pmst on juhi oma täiesti räbal ja ülejäänud peaaegu nagu tehasest tulnud :mrgreen:
Postitatud: 29.05.2011 16:48 57
Postitas darkie
No ja mis nendel kummist mattidel häda on (või ei olegi?) Hind?
