rubriik "rumal küsimus"
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas MartinH. »
e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...turtsub,taob sisselaskesse ja pedaalile reageerib väga vaevaliselt...meelitades saab kuidagi 3k rpm kätte,tühikäik ujub.Mida soojemaks mootor käib seda paremini tööle hakkab,töötemperatuuril enam anomaaliaid ei ole.
Autol põles ka mootori tuli,ja diagnost näitas cyl5 misfire...vahetasin 5 ja 2cyl poolid omavahel ära ja misfire kolis teise silindrisse üle...okei asi selge ja pool nahkas. Vahetasin pooli ära ja proovisin uuesti kas saab tuuritades mootori tule põlema,ei saanud enam. kuigi mootor oli ka selleks ajaks juba peaaegu 90c saavutanud. (gaasile reageeris ikkagi mitte nii nagu peaks).
Järeldasin,et küünlad hapud. Peal olid mingid championid mis olid jube tahmased. Ostsin peale uued ngkd. Need mure ei lahendanud,külmalt mootor lonkab samamoodi kuigi veateateid mootorisse enam ei visanud. Kas poolpidune nuka või vända andur tekitavad selliseid probleeme või mis tal veel viga võib olla?
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
E46 mure tulede pesuritega.
Klaasile vett tômmates ei löö tulede pesurid.
Panin tuledepesuri pumbale otse voolu môlemat pidi. Pump häält tegi päris kôvasti
aga vett tuledele ei löönud. Maha ka nagu ei tilkunud, lugesin, et need teleskoobid vms hakkavad lekkima.
Kui pesurite kangi tômmata siis ei kuule ka tuledepesuri pumba häält.
Mis variandid vôivad olla?
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
HEY! Kas Tartu-Jõgeva-Põltsamaa kandis keegi ultraheli pesuga tegeleb? Endal olemas 10l-ne aga jääb väheks, väiksemate detailidega toimib ideaalselt, vaja suuremat kuhu sisse mahuks sisselaskekollektor.
Ehk saab ka hinna kirjutada.(min./h arvestus?)
BMW E60 525D
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tuled ees põlevad?
m1k0 kirjutas:E46 mure tulede pesuritega.
Volum
Postitus Postitas Volum »
MartinH. kirjutas:e46 52b20tu mootoriga. Külmast peast ei käi üldse...
Kas temp andur korras?
Buumer Auto / 56826000
m1k0
ttsys kirjutas:Tuled ees põlevad?
Jah, proovisin Autolight asendis ka. Ei midagi.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Äkki kangis, moodulis vms asi.. Mis iganes seda süsteemi juhib. Tuledele iga kord ei löö vett ju, kui klaase pesed. Vähemalt e39-l ja enda e46-l oli ka vist (võtsin ise pumba tagant ära, suvel määrib autot rohkem kui kasu sellest),et lõi iga 3.nda vajutusega tuledele vett.
MartinH.
Volum kirjutas:
Antud mootori küljes 3 andurit(kaane küljes,õlifiltri jala ja jahutuse lõdviku) kas viga võivad tekitada kõik või on mõni kindel andur mis seda põhjustab?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mis värk on siduriga? Sai tehtud 2 identset kerget hooratta, ketta ja korvi kombot.
Mõlemad e36 r6, tds kastiga, ümber tehtud kahvliga, sama survelaager jne. Ühel autol sidur raske ja lahutab kenasti, teisel autol sidur kerge ja ei lahuta. proovitud erinevaid töö- ja peasilindreid, õhutatud jne..Ei muutu midagi
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
E46 touring audio / heli kadus ära
4:3 navi standard heliga (pagassis võimu pole)
Kaitsmed korras.
Kus kohast viga otsida?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Raadiomoodulist
Chris_P
Kiitos. Proovin teise masina pealt.
Volum
MartinH. kirjutas:
Volum kirjutas:
Temperatuuri andur ise võib seda põhjustada.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Bmw e39 530d. Kuskilt jãi silma, et pöördklappe eemaldades tuleb pime ette panna vaakumile mis jookseb pöördklappide juht "jullani".
Miks seda teha tuleb ? Mis juhtub kui ei pane ?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Chris_P kirjutas:E46 touring audio / heli kadus ära
Kaitsmed korras.
Need jooksevad vahel lihtsalt kokku ka,aitab akuklemmi maha võtmine.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
mikuuu kirjutas:Bmw e39 530d. Kuskilt jãi silma, et pöördklappe eemaldades tuleb pime ette panna vaakumile mis jookseb pöördklappide juht "jullani".
Sa võid selle sinna membraani külge ka jätta, las liigub seal tühja aga vaakumit lahti ei maksaks jätta.
Traxex
Postitus Postitas Traxex »
Probleem on selles, et 1995 E36 sedaanil ei jäänud tagaluuk kinni.
Nuppu vajutades lahti ei tule. Võtsin plastiku eest ära ja käsitsi hooba tõmmates tuleb lukk lahti. Ehk siis see lukk ise on korras, liigub ilusti tuleb lahti. Aga luugi nuppu vajutades ta ei lükka seda hooba piisavalt kaugele vms, et lukku lahti teha. Tahaks siis teada, et mis ma ära vahetama peaks?
mikuuu
sigaelmar kirjutas:
Hetkel ongi seal otsas. Oligi küsimus et kas peab pimeda panema vôi võib seal tyhja käia. Pöördklappide varras eemaldatud selle küljest.
OneWheel
Küsimus, kas e60 525 130kw 2007 asub DPF peale turbot ja katt auto keskel või kuidas?
BMW E60 525D
wtf
Postitus Postitas wtf »
Traxex kirjutas:Probleem on selles, et 1995 E36 sedaanil ei jäänud tagaluuk kinni.
Kardan, et lukk annab lihtsalt liiga palju läbi painduma, sest sul paistab luugi äär suht roostes olema (pragu ka seal pildil). Mul oli sarnane juhus, et ei jäänud kinni ja ei tahtnud lahti tulla - panime fikeerimise jaoks keevitustäpi peale ja toimis peale seda korrektselt.
Chris_P
fedja kirjutas:
Kaitsmed korras.
Seni veel midagi teha pole jõudnud.
aga nii kui heli sätted timmida jääb vait.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere päevast!
Kas E65 alla sobiv väikseim veljemõõt on 17 tolli või sobib ka veel tolli võrra väiksem ratas alla?
Kui mootorid muudavad ketta või supporti mõõtu, siis mudelinimi on 745i.
Suured tänud vastuse eest ette!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
miinimum on 17.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
WrcRace kirjutas:Mul ka abs-iga jama , põleb ja vahest ei põle , vahest lihtsalt vilgub ja seda ka kohapeal seistes vahest põleb klotsituli ka et siis aju teema ? Autoks e39 3.0d 142kw
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Arvuti + kaabel abiks...foorumis pole selgeltnägijad :lol:
´17 4Drive
artzz
Postitus Postitas artzz »
keegi teab kas praeguste miinuskraadidega e39 (97a 520i) kliima ventilaator ei peagi ringi käima? Kui salongist lumehelbekese nuppu vajutada, siis kompressor hakkab tööle küll, kuid ventilaator tööle ei hakka (kui näpuga ringi ajada, siis käib ilusti vabalt)
Volum
artzz kirjutas:keegi teab kas praeguste miinuskraadidega e39 (97a 520i) kliima ventilaator ei peagi ringi käima? Kui salongist lumehelbekese nuppu vajutada, siis kompressor hakkab tööle küll, kuid ventilaator tööle ei hakka (kui näpuga ringi ajada, siis käib ilusti vabalt)
Jahedate ilmadega pole enam midagi jahutada.
strohher
Postitus Postitas strohher »
Autoks e39 540 m62b44 vanostega ning paremalt pool hüdrotõukurid tiksuvad. Küsimus selline, et kui mahukas nende vahetamine on ja kui kulukas?
WrcRace
Riivo kirjutas:Arvuti + kaabel abiks...foorumis pole selgeltnägijad :lol:
Arvuti ei lase ligi , pole väga proffi seadmega proovinud , aga äkki kellelgi sama probleem olnud .
Või on kellelgi veel siuke probleem olnud et diagnosti seadmega saab mootori ja kastile ligi aga ülejäänud asjadele ei saa ?
ooDDoo
siis saad muudele asjadele kapoti alt ligi.
