440. leht 719-st
Postitatud: 15.11.2016 21:04 38
Postitas rauli
Tervitused!
Keegi mõnda soodsat autoelektrikut oskab soovitada?
Nimelt soetasin ühe winterbeater Arbuusi endale, mis täna hommikul läks veidi lolliks, lähitulede peale keerates, põleb salongis kaugtule märk ja reaalsuse toimivad ainult parktuled. Lisaks vilgutab oma suva järgi aku ja käsipiduri tuld. Ise kahtlustan massi puudust aga kõik standardsed kohad on üle vaadatud ja sealt viga ei tuvastanud, laadimine ka ok, võib olla isegi veidi liig (ca 15.5 näitas).
Ühesõnaga soodsale pillile, paluks soodsa elektriku kontakti!
Suured tänud ette!
PS: Asukoht on Tallinn
Postitatud: 16.11.2016 08:23 52
Postitas janno89
rauli kirjutas:Tervitused!
Suured tänud ette!
Miks ei pöördu kohe vastavasse foorumisse? Ehk on levinud probleem ja osatakse kohe aidata. Kunagi üks tuttav rääkis ka et tal mingi sarnane probleem oli, aga lahendust kahjuks ei mäleta.
Postitatud: 16.11.2016 12:51 45
Postitas Riivo
Proovi Truumu Diagnostikast õnne...ma usun et Ivo aitab heameelega, ehk on aegagi vahele võtta kuskile kui väga kuhjas tööd ei ole.
Postitatud: 16.11.2016 16:43 19
Postitas ThemWho
Kas Bmw klubil on oma mingi märk/kleeps ka?
Postitatud: 16.11.2016 16:52 58
Postitas oo7
Jah peaks olema, aga selleks et seda saada peab sinna kuuluma.
Foorumisse registreerimine ei = BMW Klubi
Postitatud: 16.11.2016 16:54 29
Postitas ThemWho
Mis selleks tegema peab, et sinna kuuluda?
Postitatud: 16.11.2016 16:59 39
Postitas oo7
http://www.bmwclub.ee/et/soovin-liituda" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.11.2016 01:01 25
Postitas Kalev
Originaalist ei pruugi ka väga pikalt rõõmu olla.
2 aastat vana originaal. Klient kurtis et rihm kriuksub. Paar nädalat oli kriuksunud, enne kui minuni jõudis. Rihm jäi peale.
PiltPilt
illukas316 kirjutas:Swagi pole proovinud, aga üldiselt rahvas paneb Cortecot. Omal ka, kurta ei oska. Töötab.
AleksM kirjutas:Tere.
Küsimus E46 2.0d 110 kw mootori kohta. Vända otsas on suur rihmaratas, mis kipub neil praguliseks muutuma ning seejärel laiali lendama ja endaga pisut pahandust kaasa tooma. Olen enda autoga sealmaal , et peaks vahetama hakkama seda. Küsimus järgmine, kas SWAGi toode oleks mõistlik seal kasutada ?
Postitatud: 17.11.2016 14:11 49
Postitas Risto88
Kas E60 facelift tulede angel eye rõngastesse lähen 2 pirni per tuli või 1 pirn per tuli? Ehk siis kui ma tahaksini need LEDide vastu vahetada, siis kas ma peaksin 2 sellist komplekti ostma (140EUR) ?
http://maroli.ee/shop/led-bmw-rongastes ... led-40w-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 17.11.2016 14:28 15
Postitas trillian
Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
Postitatud: 17.11.2016 14:31 30
Postitas Risto88
trillian kirjutas:Ikka 1 pirn per tuli ehk 2tk kokku.
Ehk siis mulle piisab ühest komplektist, et saada nii paremal kui vasakul tulel valged rõngad, mitte ei ole vaja 2tk osta(70+70=140eur)?
Postitatud: 17.11.2016 15:04 28
Postitas BumBum
Ma tellisin enda autole Hiinast. Kõik hea ja sai võetud kaks komplekti. 1,5 aastat pidas üks komplekt vastu, õigemini üks LED-idest andis ainult otsad.
Hinnast lähtudes otsiks tulevikus sinna pigem mõned pirnid, millel rohkem külma valgust, 4000+ kelvinit näiteks.
Hetkel vaatasin, et pirni vist eraldi vahetada ei saagi, ainuke võimalus jääb ikka LED-ide kasuks.
1 pirn valgustab kahte rõngast!
Postitatud: 17.11.2016 16:25 05
Postitas karl1
Mis pikkusega E38 numbritulede pirnid on?
Postitatud: 17.11.2016 19:17 24
Postitas vare271
2005.a e91 mis pirn esimeses udutules?
Postitatud: 18.11.2016 09:35 56
Postitas tteearu
e39 530D 1999a õhulugeja lahti ühendamisel on auto nagu loom. Kas on 100% kindel, et õhulugeja läbi, või on seal muu viga?
Postitatud: 18.11.2016 14:46 08
Postitas because
E61 3,0d 2005a, sõiduajal lambist jäid kojamehed kuidagi uimasemaks, aknad liiguvad uimaselt ja rooli ka vahepeal natuke raskem keerata, kohapeal üldse kakub ja kahtlane..
Milles võiks viga olla?
Postitatud: 18.11.2016 16:23 58
Postitas ooDDoo
geneka rihm on peal ikka?
Postitatud: 18.11.2016 17:37 05
Postitas because
ooDDoo kirjutas:geneka rihm on peal ikka?
Ikka, kas aku ei voi läbi olla?
Postitatud: 18.11.2016 23:58 24
Postitas toivoku
because kirjutas:
arvan,et see rihmaratas on sodi.
Postitatud: 19.11.2016 00:26 30
Postitas ttsys
Aku tööpõhimõte välistab sellise anomaalia. Kui viga on akus, mis suudab sellise koormuse tekitada siis põleks see auto sisuliselt kohe ja heleda leegiga.
Viga pigem jah generaatoriga seotud.
Postitatud: 19.11.2016 14:57 27
Postitas carrating56
Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
Postitatud: 19.11.2016 15:02 26
Postitas Karl_L
carrating56 kirjutas:Suur paak on fl e46-el? 2.0d 110kw 2001a
63 liitrit.
Postitatud: 20.11.2016 03:37 19
Postitas ozzu
Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
Postitatud: 20.11.2016 18:13 09
Postitas MardoV
Kui m57 mootorilt õhulugeja pistik lahti ühendada ja midagi ei muutu kas, siis õhulegaja katki või korras?
Mure selles, et viskab palju musta tagant, kui natuke rohkem gaasi vajutada.
Postitatud: 20.11.2016 19:15 34
Postitas Riivo
ozzu kirjutas:Kas 99 735le sobivad ka muude mootoritega E38 alt tulnud diffrid?
näitab 735i või 735il
Postitatud: 21.11.2016 17:45 01
Postitas unis
Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
Postitatud: 21.11.2016 22:25 59
Postitas toivoku
unis kirjutas:Kust või kellelt ma leiaksin ruttu e36 325tdsA aut kasti trossi? Mis vahet on r4 mootoriga masina trossiga? UMi ei raatsi tormata kohe.
forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee?
Postitatud: 21.11.2016 23:17 47
Postitas unis
toivoku kirjutas:
Ei ole kursis kas b osa on. UM 91€ Mis on ikka siga kirves. :mrgreen: Üritan ikka enne kasutatud asja leida.
Postitatud: 24.11.2016 16:06 19
Postitas JanisH
E60nel kuidas käsipidurit nö. Pingutada. Uued klotsid sees. Panin uue kettapeale ja poldiaugust keerasin käbi,et klotsid oleksid ilusti vastu. Kui kangi tõmmates võtab käsipidur alles lõpust. Alguses täiesti kerge. Salongist seest saab ka pingutada?
Postitatud: 24.11.2016 16:43 21
Postitas J_V
Kus eestis müüakse kolmikut õlirõhukellale.
nagu see
