45. leht 719-st
Postitatud: 29.05.2011 16:58 55
Postitas mhm
Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
Postitatud: 29.05.2011 17:02 00
Postitas darkie
mhm kirjutas:Kumm ei ima vett/niiskust enda sisse. Talvel lumiste jalgadega autosse istudes jääb vesi mati peale lainetama. Aga jah, nende Amazoni veluurmattide juures meeldis mulle ka hind. Eks näis, võib-olla riskin ja tellin ära, ehk kinnituskohad sobivad.
Hmm, minuarvates just kummist originaalmatid on kordades etemad, kui veluurist, endal veluurist matid ka originaalid, mis vedelevad 4.a juba kuuri all. Pori ja mustus just hakkab neile hästi külge. Kummist matte ju kordades lihtsam pesta ja kui ongi mingi vesi seal peal, siis selle saab ära kallata sealt, ääred ju ülespoole mattidel.
Aga no, maitse asi nagu öeldakse.
Postitatud: 29.05.2011 17:06 13
Postitas HeavyCuda
Veluurmatid imo palju ilusamad ja ega nad nii mustaks ka nüüd ei lähe, kui just kuskil mülkas koguaeg ringi ei mütta. Eks kummimatid ole jah vähe praktilisemad, aga ega veluurist mattidel ka midagi häda pole
Postitatud: 29.05.2011 19:54 27
Postitas Jaanus_V
Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks
Ega neis midagi erilist polegi aga veluuri tõmbad imejaga pealt puhtaks ja ongi korras. Ei viitsi seda kummimatti koguaeg nühkida.
Postitatud: 29.05.2011 20:59 49
Postitas Janek_T
Kui panna 2,5l 141kw e36-le näiteks e39 2,8 lambda andur siis kas see hakkab seal tööle?
Pistikud tuleks ka veel ära vahetada sest need erinevad.
Postitatud: 29.05.2011 22:11 17
Postitas snupixx
Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
Postitatud: 29.05.2011 22:23 21
Postitas Rommi-
v6ss kirjutas:Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks
no aga hakka seda imejat tassima ja juhtmeid vedama on kah paras jama ju?kõigil vast ei ole patareidega imejat
vett on isegi vast kergem vedada kui tolmuimejat
Postitatud: 29.05.2011 23:04 39
Postitas Tom444
Tom444 kirjutas:Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ?
Postitatud: 29.05.2011 23:11 01
Postitas mhm
v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
Nii, tundub, et neid ei saagi Eestisse tellida.
Postitatud: 29.05.2011 23:45 41
Postitas captjones1
e46 varjatud menüüs näitab 6-kohalist numbrit, pea 700 000.
kas see võib reaalne läbisõit olla?
Postitatud: 30.05.2011 01:33 47
Postitas TarMoH
snupixx kirjutas:Kui palju maksab 523 kasutatud mootor?Ja kui palju maksab selle yles ehitamine uued kolviröngad uued saaled klapid ja nukkvöll.Pöhimötteliselt köik mis sina juurde kuulub.Enda omal plokkil möra sees aga söitta saab jahutusvedelik sooksen 6nasse silindrisse.Ja mötlesin,et ostan kasutatud mootori ja teen sellekorda ja töstan selle alles siis peale kui enda vana täielikult laiali lendab
Oleneb seisukorrast, kuskil 400-500 euri on täiesti normaalne hind.
Postitatud: 30.05.2011 08:24 19
Postitas Jaanus_V
Rommi- kirjutas:v6ss kirjutas:Kummimatt talveks ja ligaseks ajaks ja veluur suveks
Ka õige, mul on jällegi tolmuimeja käepärast võtta tööjuures ja ei pea midagi tassima
mhm kirjutas:v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
Sellest on küll kahju aga samas, ega need nii odavad ei oleks seal hooaega vist vastu ka pidanud
Postitatud: 31.05.2011 17:13 01
Postitas nukitsamees
kysin siis et kas e39 m52 õlipump sobib e36 m52b20-le?
Postitatud: 31.05.2011 23:19 00
Postitas Alvar_S
Mind vaevab selline küsimus.
Nimelt autol vaja vahetada rattalaagrid(E36).
Aga hinnad on täiesti seinast seina.
Nt esimese rattalaagri hind on 20 eurot kuni 125 eurot.
Ja tagarattalaagri hinnad alates 10 kuni 70 eurot.
Erinevate firmade tooted siis BTA,Optimal ja SKF.
Minu küsimus siis selles,et mis neil vahet on?
Kui kõige odavamad alla panna siis juhtub midagi või on halvem kui kallimaga?
Postitatud: 31.05.2011 23:25 57
Postitas HeavyCuda
Loogiliselt võttes on kallimad rattalaagrid kallimad selle pärast, et nad kvaliteetsemad ja arvatavasti mingi materjalide ja tootmise vahe ka sees. Odavamad ka vast b-varuosad, mis peaks nii mõndagi ütlema
Postitatud: 31.05.2011 23:34 51
Postitas Alvar_S
No seda küll,et kallim vb paremast materjalist tehtud.
Aga garantii on kõigil 1a.
Ja samas kui nüüd panna need kallimad siis 125+125+70+70+100(tööraha)=490
Selle raha eest saab juba täiesti sõitva E36e.
Minu arvates on see täielik overkill.
Postitatud: 31.05.2011 23:47 53
Postitas HeavyCuda
No sedand küll, aga ei mõelnudki päris seda, et nüüd peab kõige kallimaid asju ostma. Eks igaüks ostab vastavalt oma rahakotile ja eks selline asi on ka veel olemas nagu hinna ja kvaliteedi suhe
Postitatud: 01.06.2011 09:25 28
Postitas Lauri_R
Ma olen vahest ostnud mõne laagri (antud juhul mitte sõiduautole) sama tootjariigi poolt, kuid erineva maaletooja ning edasimüüja poolt, kusjuures hinnavahe on mitmekordne
. Jälgi ka seda näiteks.
Postitatud: 01.06.2011 10:16 27
Postitas Ma®tin
Optimalist käiks suure kaarega mööda, aga SKF, FAG, SWAG jne kannatavad päris kindlasti alla panna. E36/E46 rattalaagrid peaks vist samasugused ka olema (tagumised kindlasti), mina sain FAG tagumised 34€ komplekt.
Postitatud: 01.06.2011 12:17 13
Postitas iaanek
Kas
AUC andur on "igavene" või on ette nähtud selle vahetus mingi aja tagant?
Postitatud: 01.06.2011 17:01 01
Postitas Margus_
Tom444 kirjutas:Tom444 kirjutas:Kas 36-e kliimavent peab koguaeg ringi käima või hakkab ise mingil teatud ajal/põhjusel ?
Ei pea koguaeg. Töötab siis, kui ise vajalikuks peab.
Postitatud: 01.06.2011 20:03 08
Postitas Silver88
Keegi oskab öelda 525tds e39 "suka" läbimõõdu ja pikkuse?
Postitatud: 01.06.2011 22:32 57
Postitas Sawy
Keegi Tartus oskab äkki aidata E39 M-lip paigaldusega pagasiluugile?
Edit:Tulen õlledega loomulikult:D
Postitatud: 02.06.2011 07:39 16
Postitas somali
Kas keegi Tallinnas liigub täna-homme Valdeku juurde? Oleks tarvis sealt 4 pistikut osta 20 euro väärtuses ja smartpostiga mulle saata. Mure selles,et ise Viljandimaalt. Saatmine loomulikult minu kulul,saatjale vajadusel mõistliku suurusega vaevatasu. Kui on usaldusväärseid ja abivalmis foorumikaaslasi kes viitsib tegeleda,siis PS!
Ette tänades!
Postitatud: 02.06.2011 13:23 40
Postitas casablanca30
Kas E36 facelift´i neerud ei istu lihtsalt vanade neerude asemele? On tingimata vajalik ka neeruplekk asendada?
Postitatud: 02.06.2011 13:52 10
Postitas RK1.0
Ei istu. On vajalik.
Postitatud: 02.06.2011 18:30 29
Postitas alarh
Kuidas vahetada e36'l aknaklaasipesuvedeliku pihustavaid düüse kapotil?
Postitatud: 02.06.2011 18:40 37
Postitas keeRISTOrm
Kapotilt saab need näppudega kätte, pihustavat otsa enne tõmmates. Kui nii osav pole/ei julge, siis kapoti alune matt küljest ära ja sealt on juba kerge.
Postitatud: 02.06.2011 21:09 39
Postitas PeeterA
Kus müüakse kliimakompressorite magnetsidurite komplekte? Kompressori mudel on (Nippon)Denso 7SBU-16C. Vaja oleks rihmaratast ja siduriplaati. Rihmaratta diameeter 125mm, 4 soont.
Auto on '97 725TDS.
Postitatud: 02.06.2011 22:46 34
Postitas alarh
Aah, suutsin oma 11nupulise obc tempi nupu kihva keerata. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas 18nupuline on lihtsalt plug'n'pla või suurem ettevõtmine?
