rubriik "rumal küsimus"
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Re: rubriik "rumal küsimus"
Kas keegi on E38 el.klapitavaid küljepeegleid lahanud?
Tahaks teada kas ilma el.klapitavate peeglijalal on el.klapitamitamissüsteemi valmidus olema või täiesti erinev?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
1993a 325iA kupeel oli ka, mis oli väga okeide lisadega.RagnarV kirjutas:e36 328i ja e46 330i peaks olema jahsigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve?
2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
ttsys
Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan.
Manuaalse reguleeringuga.Lihtsalt kui tuled ei süttinud oli esimene mõte, et plokid/pirnid peetisttsys kirjutas:Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan.
ttsys
Retrofit vaja teha. $522 vaja kirjutada Vehicle Order nimistusse ning lükata see VO CAS-i ja LM-i. Edasi võib vaja minna veel elektriskeemi muutust sõltuvalt, kas LM1 või LM2. Teiste sõnadega, kui matsu ei jaga siis otsi välist abi.
Keegi oskab kommenteerida business cd helivkaliteeti e36-s?
Beckeril ka mingisugused makid, mis näevad võrdlemisi OEM välja. Kuidas nende helikvaliteet?
Nendele makkidele woofri saab külge panna?
Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
Kunagi lugesin et kasutaja Kuno_T sellega tegeles, aga teda ei leia enam foorumist.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
teda polegi enam foorumis, kontakti leiad googlist.oriion kirjutas:Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
Iga pädevam töökoda saab Vanose elemendi remondiga hakkama. Juppide tellimine võtab lihtsalt nati aega. Ebayst remont komplekt ja edasi on puhas mehaaniline poltide kruvimine.
Kui juba metall osadega on midagi juhtunud, siis lammarist järgmine element ja sinna remont komplekt sisse ja elu läheb edasi.
Sain lambid põlema, autopoolses pistikus oli üks pin puudu, kuhu tuli mass vedada.Nüüd veel arvutiga üle vaadata.vare271 kirjutas:2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ega seal muud pääsu vast polegi kui kummastki tagumisest uksest ettevaatlikult välja sikutada.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- Riivo
Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
´17 4Drive
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keegi müügi all kunagi vist müüs neid komplekte.Vähemalt e36 oli.Ise ei viitsi tuhnida hetkel.
E36/34 väga lihtne, siin meil keegi foorumis müüb ka, relee ja kõik. E39ksaga enam nii lihtsalt ei pääse, eBays mingeid komplekte ikka müügis on.Riivo kirjutas:Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
Tagumisest uksest keerab ilusti väljakarl1 kirjutas:E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
Kui starter jõuab vaid täis aku pealt vedada, kas see tähendab, et starter väsinud? (Diisel)
Täis laetud akuga jõuab mõned korrad korralikult käiata ja siis peab juba krokod järgi panema. (paar kuud vana aku)
http://www.car-solution.de/en/shop/bmw-5er-e39" onclick="window.open(this.href);return false;Riivo kirjutas:Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
https://www.pekatronic.de/en/Comfortflasher/" onclick="window.open(this.href);return false;
Google: E39 comfort blinker/flasher/turn signal.
http://www.ac-services.eu/shop/product_ ... inker.html" onclick="window.open(this.href);return false;Riivo kirjutas:Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
unis
Kes müüb v kust neid e36 releesid saab?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Siinsamas foorumis varuosade rubriigis nägin müügis mingi aeg, kasutajanime ei mäleta. Vist mingi 40-50 kanti oli hind asjal.
Kas rattalaagri väsinud olemisest annab märku ainult see, et undab või võib ka see olla tingitud rattalaagrist, et mida kiiremini sõita, seda tihedamini ees vasakul klobin käima hakkab?Läbi on ka vasakul ees amort niiet ehk on amordist hoopis?Vahetada plaanis mõlemad, aga likvideeriksin kõigepealt hääle tekitaja, undamist ei ole kuulnud rattalaagris, kuid mehaanik ütles, et mõlemad ees on need läbi
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Mis enam küsids kui juba öeldi,et läbi?
Lõtk tekib,ei pea undama alati.
Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
ttsys
See veateade ei tähenda ju automaatselt ja kindlalt seda, et küünal on vigane. Viga võib ka moodulis istuda jne.
Eelsüüte relee läks ka uus beru samal ajal külge.
Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
Vaja kiiresti teada ja pole ise hetkel auto juures. Rumal küsimus aga selle jaoks rubriik ongi
ttsys
Võid kindel olla, et need sordid sinna ei lähe.
Karmla
Hilissuvine universaalsort
Mliivska rannja (ka Mlejevi varane) Müügil 2014
Hõrgu mekiga suvelõpupirn
Moskovskaja
Saagikas heamaitseline hilissuvine sort
Seiu Müügil 2014
Hästi varane suureviljaline lauapirn
Tervishoiunõunik
Kõrge viljakvaliteediga hilissuvine lauapirn
Karmla
Moskovskaja
Seiu Müügil 2014
Tervishoiunõunik
- Riivo
Lämisejad tahaplaanile jättes ütlen et panusta 4-le H1-le.MortenS kirjutas:Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
´17 4Drive
