478. leht 718-st
Postitatud: 03.06.2017 18:56 42
Postitas atsikan
Täpsustaksin siis, et sooviksin teha kaugtuledest DRL nagu antud pildil ja sooviksingi teada et kas seda on võimalik pasoftiga teha?Pilt
Postitatud: 03.06.2017 18:59 38
Postitas ooDDoo
Jah saab
Postitatud: 03.06.2017 19:13 34
Postitas ttsys
See ei ole DRL.
Selline lülitus ilma gabariitideta on pealegi EU-s illegaalne tänaval kasutada.
Postitatud: 03.06.2017 23:50 29
Postitas BumBum
Postitatud: 04.06.2017 00:40 23
Postitas darklight
ega keegi hea inimene (ülimalt ideaal variandis tartust) ei saaks mulle testimiseks anda E32 või E34 ABS aju tootekoodiga 34 52 1 159 245 või 34 52 1 090 155, sellise leiab vist(?) vaid EMLga autode pealt, seega mõned üksikud 730, 735 ja 535. :D :roll: lihtsalt oleks vaja hetkeks enda auto peale tõsta kindlalt toimiv aju ja näha mis saab..
Postitatud: 04.06.2017 12:58 48
Postitas Frenzi
E46 keerates tuledelüliti automaadi peale, siis lülitab vaid pimedas xenoni tööle. Kas kuidagi saaks ka nii teha, et koguaeg paneks xenoni tööle, ehk siis ei pea iga kord seda tuledelülitit keerama kinni ja kustu, vaid läheb automaatselt.
Postitatud: 04.06.2017 13:00 27
Postitas ttsys
Saab. Kodeerida vaja.
Postitatud: 05.06.2017 21:55 50
Postitas k__
SOS viewtopic.php?f=5&t=271127" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.06.2017 22:31 30
Postitas oliverr
Panin täna üle pika aja enda ´92. aasta E36 käima. Süüdet sisse pannes aku tuli põlema ei läinud kuid ma ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Mingi hetk pani makk end kinni ja veits aega hiljem suri aku ära...
Veendusin, et asi pole pirnis. Uurisin varasematest foorumi teemadest, et asi on generaatori harjades. Kontrollisin need üle ning kulumisruumi neil peaks veel jaguma. Sain hoovis seisva ´94. aasta Ford Fiesta pealt põhimõtteliselt sama väljanägemisega pingeregulaatori koos harjadega, panin selle E36 genekale külge, aga aku tuli armatuuris ikka ei sütti. Oskab keegi mingeid edaspidiseid samme soovitada?
Proovisin muidu praegust genekat käega ringi ajada samal ajal voltmeetriga generaatori taguste juhtmete (mis peaksid akut laadima) klemmidest mõõta, aga mingit pinget ei saanud. Ma ei tea, kas midagi peakski tekkima seal niiviisi :P
Postitatud: 07.06.2017 11:41 53
Postitas Heikit
Osakb keegi soovitada kardaani remondi kohta tallinnas? :roll: või siis tartus
Postitatud: 07.06.2017 11:58 45
Postitas toivoku
Heikit kirjutas:Osakb keegi soovitada kardaani remondi kohta tallinnas? :roll: või siis tartus
autocardans
Postitatud: 07.06.2017 21:21 05
Postitas phyl
https://www.astromoto.ee/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.06.2017 21:31 16
Postitas unis
Tallinnas phyl :D
Postitatud: 07.06.2017 23:03 13
Postitas purexpure
E36 kliima vent läks lampi järgi ja enam seisma ei jää, ainuke variant kaitse välja. Milles võib probleem olla? Polnud isegi kliimat järgi pannud ja hakkas lihtsalt puhkuma, puhub isegi siis, kui süüde väljas.
Postitatud: 07.06.2017 23:29 41
Postitas unis
Mootori temp kõrge?
Postitatud: 08.06.2017 13:33 44
Postitas darklight
e34 (525 ja üles) CCM moodulit pole kellelgi Tartus testida anda? .. 2 minutit :D
Postitatud: 08.06.2017 14:07 58
Postitas Cofy
purexpure kirjutas:E36 kliima vent läks lampi järgi ja enam seisma ei jää, ainuke variant kaitse välja. Milles võib probleem olla? Polnud isegi kliimat järgi pannud ja hakkas lihtsalt puhkuma, puhub isegi siis, kui süüde väljas.
Äkki ventika moodulis kärssas kokku midagi. Tuttaval just selle tõttu ventikas hakkaski pidevalt undama.
Postitatud: 08.06.2017 16:44 44
Postitas unis
Relee võis kokku säriseda küll vabalt.
Postitatud: 08.06.2017 22:15 02
Postitas phyl
unis kirjutas:Tallinnas phyl :D
Nope, ma olen ikka tartu kutt. Sellepärast ka astromoto link :cool: .
Postitatud: 08.06.2017 22:22 06
Postitas unis
phyl kirjutas:
Ta küsis tallinna kohta,sa vastasid tartu. :D
Postitatud: 08.06.2017 22:38 07
Postitas phyl
või tartu on ka küsimuses. :shock:
Postitatud: 08.06.2017 22:46 48
Postitas unis
phyl kirjutas:või tartu on ka küsimuses. :shock:
Aa on jah :lol: sry ma ei näinudki :mrgreen:
Postitatud: 09.06.2017 14:27 29
Postitas Frenzi
Kas kõik pihustid e46 m57n 150kw on samad või on nad erinevad mingil aastaarvul? Näiteks 2003 või 2005 autolt, või sobivad ikka?
Postitatud: 10.06.2017 10:59 29
Postitas Marek_R
Frenzi kirjutas:Kas kõik pihustid e46 m57n 150kw on samad või on nad erinevad mingil aastaarvul? Näiteks 2003 või 2005 autolt, või sobivad ikka?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 3537793836" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.06.2017 10:30 14
Postitas Ragnar
kas/kui suur võib olla esimeste pooltelgede pikilõtk?
kui ratas üles alla liigub muhklikul teel siis on kuulda kolinat. muudes liigentites, sarniirides, puksides ei suutnud miingit liikumist tuvastada. ainult telg liigub 1mm sisse-välja.
Postitatud: 11.06.2017 11:55 19
Postitas toivoku
Ragnar kirjutas:kas/kui suur võib olla esimeste pooltelgede pikilõtk?
seeon täiesti okei.
Postitatud: 11.06.2017 15:17 48
Postitas mastergut
Kas saab vahetada e39 tagumist led pirni ?
Ja mismoodi ?
Postitatud: 11.06.2017 15:26 54
Postitas ttsys
Orikas E39 on taga null LED-i ehk valgusdioodi. Ei mingeid pirne ega õunu. :mrgreen: Kõik ainult hõõglambid.
Postitatud: 11.06.2017 16:05 19
Postitas ooDDoo
Alates 09/2000 kasutatakse tagumiste parkide asemel led valgusteid.
Postitatud: 11.06.2017 20:55 44
Postitas ttsys
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=63_0639" onclick="window.open(this.href);return false;
Pane link, kus need LED-id.
